Не стартует служба "Агент сервера 1с" после перезагрузки.
0 Luhtas
12.08.13
Не стартует служба "Агент сервера 1с" после перезагрузки. Но если в ручную остановить процесс rmng.exe и потом запустить службу - все работает. Подскажите как правильно настроить Агента чтобы стартовал автоматом после перезагрузки сервера?
1 ZanderZ
12.08.13
в логах что пишет?
2 Мимохожий Однако
12.08.13
Возможно запускаешь службу в автомате от пользователя, у которого нет на это прав.
3 Sammo
12.08.13
После перезагрузки чего? Службы или сервера?
Если сервера, то бывает фишка - при перезагрузки требуется некоторое время на убитие подключений. Поэтому перезапуск не срабатывает как должно. Поэтому перезапускать службу сервера 1с лучше: остановить сервис. Мелкая пауза. Запустить сервис
4 Luhtas
12.08.13
(3)После перезагрузки сервера. Вопрос как автоматизировать? Живем в Якутии, постоянно проблемы со светом, не ставить же аккумуляторы годовой емкости на сервера.
5 Luhtas
12.08.13
(2) Запускаю в ручную после остановки rmng.exe от пользователя.\USR1CV8 все стартует...
6 Рэйв
12.08.13
(0)С службах посмотри, может быть там стоит "запуск вручную"
7 Luhtas
12.08.13
+(5) Такое чувство что что раньше чего-то чем нужно запускается, не пойму где настроить-то.
8 Luhtas
12.08.13
(6) Нет, стоит Автоматически.
9 vde69
в логах винды написана причина, найди ее...
10 Мимохожий Однако
12.08.13
Перезапуск через какое время установлено?
11 Luhtas
12.08.13
(10) Одна минута.
12 Luhtas
12.08.13
(9) Ок! Постараюсь найти!
