УдалитьОбъекты(<СписокСсылок>, <Проверять>, <НайденныеДанные>)
0 Алексей777
12.08.13
Всем привет. Стал удалять потихоньку объекты из ИБ. Решил разобраться с данным методом. Установил документу пометку на удаление, а записи по регистрам оставил. В монопольном режиме удаляю объект. Все ок, контроль пройден! Ссылок на объект нигде нет, хотя записи в регистрах удалены не были. Удаляю объект. Все ок, объект удален. Смотрю таблицы регистров в SQL, класс - они пусты - при удалении объекта регистры также были очищены. Это так и задумано в контексте данного метода или как?
1 Нуф-Нуф
12.08.13
удалять движения при отмене проведения
2 Алексей777
12.08.13
(1) это понятно; я про поведение данного метода. Получается, что если объект является регистратором, то записи в регистрах удаляются независимо от того, были ли они удалены ранее. Типа ссылочная целостность.
3 Алексей777
12.08.13
ап! Вопрос:  я верно понял это метод?
4 Мыш
12.08.13
Да, верно.
5 Maxus43
12.08.13
Если у регистра например измерение ведущее - то автоматом удалит, при удалении документа/справочника. В другом случае не удалит. Это если пользоваться .Удалить();
