Событие "Перед выгрузкой объекта" в конвертации данных
0 Nikama
12.08.13
Добрый день. Пишу простейшие правила конвертации для самописной конфигурации.
В процедуре "Перед выгрузкой объекта" пишу код.
Проблема в том, что этот код действует только на часть объектов.
Надо писать в цикле или все-таки данное событие действует на каждый объект?
1 zak555
12.08.13
на какие именно ?
и код покажи
2 Godofsin
12.08.13
обожди, ща мы подключим свои мегавселеннские способности, чтоб увидеть твой код
3 Nikama
12.08.13
) как код правильно вставить?
Основной = Ложь;
Если Документы.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Объект)) Тогда
    Для Каждого ТЧ Из Объект.Метаданные().ТабличныеЧасти Цикл
        НайдОсн = Ложь;
        Если НЕ ТЧ.Реквизиты.Найти("Основной") = Неопределено Тогда
            НайдОсн = Истина;
        Иначе
            Продолжить;
        Если НайдОсн Тогда
            Для Каждого СтрТЧ Из Объект[ТЧ.Имя] Цикл
                Если СтрТЧ.Основной Тогда
                    Основной = Истина;
                    Прервать;
    Если Основной Тогда
        Отказ = Истина;
ИначеЕсли Справочники.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Объект)) Тогда
    МетаданныеОбъекта = Объект.Метаданные();
    НайдОсн = Ложь;
    Если МетаданныеОбъекта.Реквизиты.Найти("Основной") = Неопределено Тогда
        ОбщиеРеквизиты = Метаданные.ОбщиеРеквизиты;
        Если ОбщиеРеквизиты.Найти("Основной")= Неопределено Тогда
            НайдОсн = Ложь;
        Иначе
            ТекСоставОбщегоРеквизита = ОбщиеРеквизиты["Основной"].Состав;
            Если ТекСоставОбщегоРеквизита.Найти(МетаданныеОбъекта).Использование = Метаданные.СвойстваОбъектов.ИспользованиеОбщегоРеквизита.Использовать Тогда
                НайдОсн = Истина;
            Иначе
                НайдОсн = Ложь;
    Иначе
        НайдОсн = Истина;
    Если НайдОсн Тогда
        Если Объект.Основной Тогда
               Отказ = Истина;
4 Nikama
12.08.13
(1) Такое ощущение, что на первые по номеру этот код не действует.
Меня где не туда унесло?
Я с КД первый раз пытаюсь работать.
5 Godofsin
12.08.13
(4) Сакральный смысл сего кода? Отсеять справочники и документы с реквизитом основной?
6 Nikama
12.08.13
(5) с реквизитом Основной в значении "Истина"
7 hhhh
12.08.13
(6) но ведь это же будет дико тормозить, если ты в каждом объекте будешь такую огромную дуру выполнять. Нафига это может понадобиться, такая бредовая проверка?
8 Nikama
12.08.13
(7)Желание заказчика.
Проверять надо в любом случае
9 hhhh
12.08.13
(8) так заказчик вас пристрелит. Ну нельзя же так тупо желания выполнять.
10 Nikama
12.08.13
(9) Тогда заказчику предварительно придется пристрелить тех, кто писал его конфу до меня.
Вы лучше скажите, где в коде ошибка...
11 Godofsin
12.08.13
(10) Да хз. Отладчик ничего не говорит?
12 Nikama
12.08.13
(11) молчит. При этом вроде отрабатывает сия конструкция на части объектов базы, а на второй части нет
13 Aleksey
12.08.13
Универсальность - зло
14 Nikama
12.08.13
(13) зло - это комменты в стиле "лишь бы написать, для рейтингу"
15 be-may
12.08.13
(14) а если попробовать принудительно перед началом проверки
Отказ = Ложь; ?
16 Nikama
12.08.13
(15) а что это даст? Отказ вроде стандартно идет ложь или я не права?
17 Aleksey
12.08.13
(14) ну почему? Ты для чего эту простыню написал? для универсальности. что тебе мешает в кокретном ПВД или ПКС прописать конкретный код?
18 Nikama
12.08.13
(17) здесь должен быть очень смущенный смайл. Я ж пишу, что первый раз с КД работаю.
То, что написала для объектов вообще не отрабатывает.
19 be-may
12.08.13
(16) подумалось, что может кэшируется..
(18) для первого раза оч. круто
Я бы что сделала. Нашла бы справочник или документ, которые не грузится или не грузится весь. Тот код, что выше, положила бы в ПКО Перед выгрузкой (только без универсальности) и отладчиком бы выловила те объекты, которые не выгружаются.И смотрела бы что с ними так/не так.
20 hhhh
12.08.13
(18) вообще делается просто. Если уж так хочет заказчик, надо во все справочники и документы добавить реквизит "Основной".
Тогда ваша программа примет вид
Отказ = Объект.Основной;
Всё.
Зачем себе лишней работы прибавлять? Её и так полно.
21 hhhh
12.08.13
и тормозить не будет, и все будут довольны.
22 Godofsin
12.08.13
(20) Гениально!
23 Nikama
12.08.13
(20) А чем использование общего реквизита плохо?
И зачем нужен "геммор" (простите за мой французский) с добавлением кучи реквизитов? А вдруг у меня в конфе 1000 объектов?
24 Alex S D
12.08.13
срабатывает не для всех объектов потому что для объектов выгружаемых по ссылке данный обработчик не вызывается
25 Nikama
12.08.13
(24) так, а теперь для тех "кто в первый раз" - поподробнее, что значит по ссылке?
26 Alex S D
12.08.13
(25) Ну допустим выгружается документ. По ссылке из документа выгружаются контрагенты и номенклатура
27 Nikama
12.08.13
(26)ок. А как сделать так, чтобы для всех действовало?
28 Alex S D
12.08.13
(27) да сделать то можно , это делается в аналогичном обработчике ПКО, но смысл какой? По ссылке должны быть по идее выгружены все объекты, иначе ссылка пустая будет
29 Nikama
12.08.13
(28) хорошо. Тогда поставим вопрос по другому. Мне нужно перенести все данные из объектов справочники/документы, для которых реквизит "Основной" = Ложь.
Это правилами можно сделать или нет?
30 Абыр
12.08.13
(30) Можно
31 Alex S D
12.08.13
(29) Можно, но вот глобального обработчика вроде нет. Придется в каждом объекте прописывать
32 Абыр
12.08.13
+(24) Можно использовать глобальное
"Перед конвертацией объекта", только там уже не Объект будет, а Источник
33 Nikama
12.08.13
(32) Где ж Вы раньше были. Я с объектом бьюсь второй день.
Спасибо!
(31) Спасибо!
34 Alex S D
12.08.13
(32) о , точно
35 Nikama
12.08.13
Возник новый вопрос.
При выгрузке документов, переносятся строки. Если в строках есть тип справочник (тот, у которого значение основной = истина), то данное значение не заполняется.
В ПКО для справочника добавила "Перед выгрузкой" Отказ = Источник.Основной
36 Nikama
12.08.13
ну хоть кто-нибудь. Очень-очень надо
37 hhhh
12.08.13
наверно ПриВыгрузке
38 Nikama
12.08.13
(37) можете чуть поподробнее объяснить - почему при выгрузке будет правильно отрабатывать?
39 Абыр
13.08.13
(35) Ну так и должно быть. У вас в ПКС реквизита ТЧ документа указано соответствующее ПКО. Перед обработкой ПКО, если вы завели код в глобальный обработчик "Перед конвертацией объекта", проверяется конвертируемое значение (в данном случае, элемент справочника) по вашим условиям и, так как "основной = истина" у конвертируемого значения, то оно не выгружается, в приемнике реквизит заполнен не будет.
Вы вроде это и хотели, нет?)
Определитесь: если у вас не должны выгружаться объекты с "основной = истина" только по ПВД, то проверку помещаете в глобальный обработчик "Перед выгрузкой объекта". В этом случае будут выгружены объекты с "основной = истина" по ссылкам. Если объекты с "основной = истина" не должны выгружаться вообще, то проверку производите в глобальном "Перед конвертацией объекта".
40 Nikama
13.08.13
(39) хорошо. Этот момент понятен. Теперь вопрос - как отследить изменение выгружаемых объектов, даже если они с признаком основной?
41 Nikama
13.08.13
Еще раз сформулирую задачу:
Надо выгрузить все объекты, у которых свойство Основной = Ложь, а также все объекты, которые были изменены.
Например, есть справочник "Контрагенты", элемент "Рога и копыта". Основной = Истина. Но поменяли адрес. Значит данный элемент во второй базе надо заменить.
42 Абыр
13.08.13
(41) По поводу измененный/не измененный используйте планы обмена.
Только и в этом случае, если будете контролировать в глобальном "Перед конвертацией объекта", у вас не будут выгружаться по ссылкам объекты с "основной=истина", по которым не было зарегистрировано изменений.
