Админ
v8 Бух2.0 Долго открывает печ.форму док. ПеремещениеТовара "Торг-13" ☑
0 yuraskas
12.08.13
С некоторого времени очень долго стал открывать печатную форму Торг-13 документа ПеремещениеТовара. Удалил все лишние принтеры (вкл. виртуальные) - не помогло. Может кто встречался с данной проблемой?
1 yuraskas
12.08.13
Причем под пользователем с Полными правами, открвыает сразу, а под простыми бухами - очень долго.
2 zak555
12.08.13
под один тем же пользователем ОС ?
3 yuraskas
12.08.13
(2) да. сижу вот разбираюсь.
4 yuraskas
12.08.13
я бы сделал замер производительность, так, из под конфигуратора на открыть же отладку под другим пользователем. Или можно?
5 yuraskas
12.08.13
очистка кэша пользователя буха, тоже не дала результат.
6 Мимохожий Однако
12.08.13
(4)Можно.
7 yuraskas
12.08.13
(6) уже вспомнил.
8 yuraskas
12.08.13
Зависает на Функция ПолучитьСуммуСписанияАктивов(ТекДокумент) Экспорт из общего модуля. Странно. С базой ничего не делал.
9 yuraskas
12.08.13
Все дело в этом запросе из выше указанной функции:
ВЫБРАТЬ
            ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоКт1 КАК СубконтоКт1,
            ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоКт2 КАК СубконтоКт2,
            СУММА(ХозрасчетныйДвиженияССубконто.КоличествоКт) КАК КоличествоКт,
            СУММА(ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Сумма) КАК Сумма
        ИЗ
            РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ДвиженияССубконто(&ДатаНач, &ДатаКон, Регистратор = &Регистратор И (НЕ СчетКт = &СчетГТД)) КАК ХозрасчетныйДвиженияССубконто
        СГРУППИРОВАТЬ ПО
            ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоКт1,
Почему под полными правами он делает быстро, под обычным Бухгалтером - около минуты???
10 yuraskas
12.08.13
Спецы, подскажите?
11 roman52
13.08.13
06:51
(10) из-за RLS, там для роли "Бухгалтер" на РБ.Хозрасчетный стоит ограничение доступа для чтения/изменения
<Прочие поля> =  шаблон ограничения <#ОсновноеУсловиеЧтение("Организация")>
запрос этого шаблона
ТекущаяТаблица ИЗ #ТекущаяТаблица КАК ТекущаяТаблица
ГДЕ ((НЕ &ИспользоватьОграниченияПравДоступаНаУровнеЗаписей)
    ИЛИ 1 В
        (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
        ИЗ
            РегистрСведений.НастройкиПравДоступаПользователей КАК НастройкиПравДоступаПользователей
        ГДЕ
            ТекущаяТаблица.#Параметр(1) = НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа
            И НастройкиПравДоступаПользователей.ВидОбъектаДоступа = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОбъектовДоступа.Организации)
            И НастройкиПравДоступаПользователей.Пользователь В (&ГруппыТекущегоПользователя)))
пытался вкурить где там появляются тормоза, не получилось
и т.к. конфа у меня снята с поддержки, то просто добавил еще одну роль "_ДляБухгалтеров" (чтобы не париться с каждым обновлением) с галочкой "Независимые права подчиненных объектов", где прописал полные права на РБ.Хозрасчетный
может быть кто-то из форумчан нашел куда ноги врастают?
12 yuraskas
13.08.13
Есть еще вариант. Убрать галку в Сервис - Настройка программы - Права доступа. У бухов все стало быстро открываться.
13 roman52
13.08.13
(12) Сервис \ Настройка программы \ Ограничение доступа \ галочка "Использовать ограничения прав доступа на уровне записей" НЕ стоит, НО все равно тормозило, пока не добавил доп.роль
или ты про какую галку "Права доступа"?
14 yuraskas
13.08.13
я про галку "Ограничить доступ к данным по организациям"
15 roman52
13.08.13
(14) этой галочки тоже не стоит и все равно тормозило О_О
..в (13) это из ЗУПа настройки были, не туда посмотрел
16 yuraskas
13.08.13
Ну все равно так не должно быть. Очередной косяк 1с.
17 piter3
13.08.13
(16)   обслуживание базы делается? на (2) отвечать не?
18 piter3
13.08.13
имхо (16) пук в лужу
19 roman52
14.08.13
05:42
(17) полное ТИИ делается - тормоза все равно остаются, под разными пользователями ОС - тоже тормозня
галочка Сервис \ Настройка программы \ Права доступа \ Ограничить доступ к данным по организациям НЕ стоит
мне помогло только добавление доп.роли с полными правами на РБ.Хозрасчетный
20 yuraskas
14.08.13
(17) что ты понимаешь под обслуживанием? и формируй пожалуйста нормально предложения, твои ребусы разгадывать некогда.
21 yuraskas
14.08.13
(19) пришлось прибегнуть к твоей схеме.
22 piter3
14.08.13
(20) переиндексация, обновление статистики
23 piter3
14.08.13
релиз кстати озвучь и платформу
24 roman52
14.08.13
платформа: 8.2.18.109
конфигурация: БП 2.0.50.4
25 yuraskas
15.08.13
08:21
(22)тестирование-исправление делается регулярно перед каждым обновлением. релизы такие же как в (24). Единственное не понял, что значит "обновление статистики".
26 Starhan
15.08.13
Файловая? скок юзверей?
27 roman52
16.08.13
05:17
(25) наверное "обновление статистики" = Гл.меню \ Операции \ Управление полнотекстовым поиском \ Обновить индекс
тоже не помогло
(26) база файловая - активных пользователей = ~8-10
документов в день немного
28 Vovan_Magadan
16.08.13
05:25
(27) аналогичная тема есть, пока не занимался буду.
Бухгалтерия 2
Печатная форма Требования-накладная и Справка операция вручную, у меня под полными правами формируется сразу, у бухов медленно по минуте.
То-есть со своего компа захожу под собой = сразу, под бухом = медленно.
Пока не ковырял, но надо делать замер производительности.
29 yuraskas
16.08.13
(28)да замер то уже сделан. Я написал выше, где тупит.
30 Armando
16.08.13
Главное планы выполнения запросов не сравнивай
31 yuraskas
21.08.13
Оказывается есть еще вариант, откатиться на платформу 8.2.17. На ней работает без тормозов.
32 Starhan
21.08.13
(31)(28) Пересчитать итоги, если не поможет
то в общем модуле "БухгалтерскийУчет" в функции ПолучитьСуммуСписанияАктивов(ТекДокумент)
изменить строчку
ПроводкиДокумента = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
на
УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь);
33 yuraskas
21.08.13
(32) тоже вариант. Но почему с 18 релиза это стало проблемой???
