УТ 11: преобразование значений типа булево
0 alender
12.08.13
Всем привет!
имею УТ11.1.2.10 с синхронизацией с 1с БП 2.0
Захожу в УТ в заказ, нажимаю на "Создать на основании" - "Реализация товаров и услуг",
мне выдается такая ошибка:
http://pixs.ru/showimage/bulevobmp_4968056_8723772.jpg
ничего далее не происходит...
подскажите, в чем может быть проблема?
как вылечить?
Заранее всем большое спасибо!
1 Maxus43
12.08.13
смотри в обработке заполнения дока "Реализация товаров и услуг" отладчиком
2 alender
12.08.13
может базу как-нить обработать?
какие-то значения в базе неверно записаны?
3 patapum
12.08.13
(2) предлагаю дихлофосом
4 hhhh
12.08.13
(2) программисту налить
5 KishMish
12.08.13
если это при новом польз0ователе, то утсановите пользователю все настрокий
6 alender
12.08.13
ошибка в:
Функция РассчитатьДатуВозвратаМногооборотнойТары(Знач ДатаДокумента,
                                              Знач СрокВозвратаМногооборотнойТары,
                                              Знач РассчитыватьДатуВозвратаТарыПоКалендарю) Экспорт
строка:
Если РассчитыватьДатуВозвратаТарыПоКалендарю Тогда
не пойму только, как исправить?
может с настройками что-то не то?
7 Нуф-Нуф
12.08.13
Если РассчитыватьДатуВозвратаТарыПоКалендарю = Истина Тогда
8 alender
12.08.13
получается код косячный в конфигурации?
странно, это ж типовой очень часто используемый функционал....
может в настройках что-то не то системы?
9 alender
12.08.13
у кого-нибудь есть еще мысли по этой проблеме?
заранее спасибо!
10 hhhh
12.08.13
(9) вообще-то с тарой работает 0,0001%. Не очень часто используется. Вы реально с возвратной тарой работаете?
11 EugeniaK
12.08.13
(6) Посмотри, что передается в РассчитыватьДатуВозвратаТарыПоКалендарю
Вполне возможно, что какие-то поля не заполняются при переносе и в переменной не булево, а что-то другое.
Ну или если лень разбираться, просто напиши, как (7) предложил. Поможет.
12 alender
13.08.13
08:14
(10)
нет, не работаем...это в настройке системы поменять, значит, надо?
13 alender
13.08.13
08:34
(10)
чек-бокс "Многооборотная тара" в настройках номенклатуры у меня отключен...
14 Фокусник
13.08.13
(6) Ошибка не в этой строке, а в той, которая вызывает данную функцию, она передает в параметр РассчитыватьДатуВозвратаТарыПоКалендарю  НЕ булево, а что-то другое.
15 alender
25.08.13
проблему решил.
причина - у заказов не заполнено поле "Соглашение".
Когда оно пустое, выдавалась такая ошибка.
Очень странно, ведь это широкоиспользуемый функционал.
Проблему решил написанием обработки, которая проставляет в заказах соглашение.
После этого заказы отгружаются без проблем.
Всем большое спасибо!
