v7: SQL запрос левое содинение ☑
0 PRO100 NigGaZ
12.08.13
"SELECT Номенклатура [Номенклатура $Справочник.Номенклатура]
, Остаток Остаток
FROM
((SELECT Номенклатура.ID Ном
FROM $Справочник.Номенклатура AS Номенклатура With (NOLOCK)
WHERE ($Номенклатура.Артикул LIKE '%*%')) AS Товар
LEFT JOIN
(SELECT ОстаткиТМЦОстатки.Номенклатура Номенклатура
    , Sum(ОстаткиТМЦОстатки.КоличествоОстаток) Остаток
FROM $РегистрОстатки.ОстаткиТМЦ(,,,
        Номенклатура,) AS ОстаткиТМЦОстатки
GROUP BY ОстаткиТМЦОстатки.Номенклатура) AS Остатки ON Товар.Ном = Остатки.Номенклатура
GROUP BY Остатки.Номенклатура, Остатки.Остаток"
в левой таблице 573 записи
в правой таблице 3313 записей
на выходе получается результат как в Inner Join 281 запись, не понимаю почему ожидаю что должны быть все записи из левой таблицы, а тех которых нет в правой должны быть нули, но их нет
в QA после объединения 573 записи (нужный результат), а после Hash Match становится 281
1 КонецЦикла
12.08.13
Это точно весь текст? :)
Будут не нули а null
2 PRO100 NigGaZ
12.08.13
путь будут null
да весь текст
[code]
|, Остаток Остаток
|FROM
|LEFT JOIN
[/code]
3 PRO100 NigGaZ
12.08.13
20:06
и он выполняется
Номенклатура $Справочник.Номенклатура Остаток
   5OD                                11.00000
   801                                8.00000
   8XZ                                52.00000
4 КонецЦикла
12.08.13
20:08
Только позиции с остатками выводятся?
Надо все товары с артикулом подобным *?
Зачем в груп бай обернул?
5 PRO100 NigGaZ
12.08.13
да выводятся только с остатками
Да это только частный пример отбора по вхождению в артикул
в каком  месте?
потому что суммировать не надо (значение одно) и без такой группировки ошибка (если убрать Остатки.Остаток и суммировать то результат тот же)
Нужна сумма остатков по этой группировке
6 PRO100 NigGaZ
12.08.13
и запрос нужен именно с left join чтобы результаты последующих запросов отфильтровать и потом работать с нужными данными, в идеале в справочнике 7тыс строк, а после всех фильтров должно стать примерно 1,5тыс
пробовал объединять в каждом запросе но время выполнения увеличивается с каждым объединением, поэтому быстрее по всем данным а потом отфильтровать...
7 m-serg74
12.08.13
(2) самый внешний селект из правой таблицы? это есть правильно?
8 PRO100 NigGaZ
12.08.13
самый внешний селект из объединения двух таблиц (Товар LEF JOIN Остатки)
в товаре отобранные элементы справочника номенклатура
в Остатках все остатки
и еще почему могут образоваться такая запись?
NULL                                  NULL
9 m-serg74
12.08.13
(8) СЕЛЕКТ Номенклатура это из правой таблицы, в левой она Ном у тебя, потому и нулл выходит так как не соединилось, напиши сам запрос красиво, иначе не поймешь что откуда
10 m-serg74
12.08.13
SELECT
    Номенклатура [Номенклатура $Справочник.Номенклатура],
    Остаток Остаток
FROM
((SELECT
    Номенклатура.ID Ном
FROM
WHERE
LEFT JOIN
    (SELECT
        ОстаткиТМЦОстатки.Номенклатура Номенклатура,
    FROM
        $РегистрОстатки.ОстаткиТМЦ(,,,Номенклатура,) AS ОстаткиТМЦОстатки
    GROUP BY
        ON Товар.Ном = Остатки.Номенклатура)
GROUP BY
    Остатки.Остаток
11 PRO100 NigGaZ
12.08.13
Разобрался последняя группировка должна быть по левой таблице...
SELECT
    Остаток Остаток
FROM
((SELECT
    Номенклатура.ID Ном
FROM
WHERE
LEFT JOIN
    (SELECT
    FROM
    GROUP BY
GROUP BY
    Товар.Ном,
    Остатки.Остаток
12 m-serg74
12.08.13
(11) а почему вообще не
SELECT
    Ном [Номенклатура $Справочник.Номенклатура],
    Остаток Остаток
13 PRO100 NigGaZ
12.08.13
да правда... исправил у себя в этом месте забылся...
14 m-serg74
12.08.13
(11) GROUP BY
    Товар.Ном,
    Остатки.Остаток
на фига группировка по Остаток, вроде ее суммировать надо иначе ваще зачем группировка?
15 PRO100 NigGaZ
12.08.13
а результат что суммирования, что группировки одинаковый, или это знак плохого тона группировать вместо суммирования?
16 m-serg74
12.08.13
(15) не вместо, а группировать по всем полям и не делать ни сумма ни количество, какой смысл группировать тогда, сотри вообще на фиг последнее ГРУПП БАЙ
17 PRO100 NigGaZ
12.08.13
действительно О_о спасибо! :)
18 toypaul
есть мысль что груп бай отбрасывает нулл по полю Остаток. в груп бай конечно это поле = полный бред
19 PRO100 NigGaZ
13.08.13
нет не отбрасывает, и наличие группировки не несет никакой нагрузки, а вот то что селект был по правой таблице это была проблема
