Права usr1cv8 на COM Excel | ☑ | ||
Falex
13.08.13
Здравствуйте. Платформа 8.2.18.102 серверный вариант.
Как установить права на COM excel для учетной записи сервера 1С (usr1cv8)? Вопрос к тому, что я формирую в фоновом задании excel файл, а проштудировав Интернет, проблема по-видимому в правах. |
Jonny_Khomich
13.08.13
(0) ты тут укажи какая у тебя ОС, хотя бы
Cube
13.08.13
(0) 98% уверенности, что тебе надо простой табличный документ сохранить в эксель, а для этого даже эксель устанавливать не надо - платформа сама умеет.
Falex
13.08.13
Нет. Там файл с несколькими закладками. через табличный документ не получится.
ОС: Windows Server 2008 R2 Standart 64-разрядная |
Falex
13.08.13
Так как установить права на COM excel для учетной записи сервера 1С (usr1cv8)?
Maxus43
13.08.13
с чего взял что парв не хватает, давай с этого начнём
Falex
13.08.13
1. Есть обработка, которая создает excel файл, записывает его во временный каталог, отправляет по почту и удаляет данный файл.
2. Программный код из обработки я засунул в фоновое регламентное задание. 3. В консоли заданий при выполнении задания ругается на "Ошибка при вызове конструктора COMОбъект" В процедуре строка, где встречается COM одна, а именно: Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application"); |
Maxus43
13.08.13
эксэль на сервере установлен?
Maxus43
13.08.13
Excel.Application - это приложение, а не ком класс
Falex
13.08.13
Excel установлен на сервере. Оттуда и обработку запускал для проверки.
hhhh
13.08.13
всё-таки код ошибки какой? В журнале регистрации слабо посмотреть?
Falex
13.08.13
{ОбщийМодуль.МодульРегламентныхЗаданий.Модуль(1207)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект)
по причине: Интерфейс не поддерживается по причине: Интерфейс не поддерживается |
Maxus43
13.08.13
запускай dcomcnfg
там можно на ком права дать юзеру значит |
Falex
13.08.13
А можно поподробнее где именно в службе компонентов дать права на COM Excel?
Falex
13.08.13
Добавил в V82COMConnector в роли пользователя usr1cv8 - не помогло.
Maxus43
13.08.13
(14) на эксель надо поидее то
Lama12
13.08.13
Разрядность сервера 1С и Excel одинаковая?
Maxus43
13.08.13
Microsoft Excel Application называется, dcom
Maxus43
13.08.13
там закладка безопасность и т.д.
Lama12
13.08.13
Ау!
Народ! Если у вас сервер 1С 64х, а Excel 32х хрен у вас что заработает. На сервере COM интегрируется в адресное пространство сервера 1С (очень упрощенно). Адресация другая. |
Maxus43
13.08.13
(19) да пусть хоть сначала попробует (17), потом уже станет очевидней
Falex
13.08.13
ОС и Excel 64-разрядные.
Сейчас попробую воспользоваться советами Maxus43. |
Lama12
13.08.13
(20) Ну тоже посмотреть можно :)
Lama12
13.08.13
(21) Тогда да - (17).
Falex
13.08.13
Excel победил. Теперь
{ОбщийМодуль.УправлениеЭлектроннойПочтой.Модуль(2025)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект) по причине: Неопознанная ошибка по причине: Неопознанная ошибка :) |
Falex
13.08.13
Вот только на Microsoft.IMAPI все настройки недоступны.
Falex
13.08.13
точнее до отправки даже не доходит. здесь спотыкается:
НовыйКом = Новый COMОбъект("HtmlFile"); |
Maxus43
13.08.13
может включить тогда usr1cv8 в группу локальных админов? какойто юзер получился калечный, бесправное существо
Falex
13.08.13
Он в группе "Администраторы". Добавил его еще и в группу "Пользователи DCOM" - не помогло.
Maxus43
13.08.13
что-то с ним не так... запусти службу из под локального администратора, ради посмотреть на поведение в этом случае.
просто обработка работает же? если под собой заходишь на сервер? |
Falex
13.08.13
Обработка работает и все отправляет. Захожу под Администратором. Пользователя usr1cv8 включил в такиже группы как и Администратора.
Falex
13.08.13
Запустить не могу: пользователи работают :(
Maxus43
13.08.13
ну предлагаю сменить юзера службы ночью, и поглядеть
Falex
13.08.13
Вот только если обратно возвращать usr1cv82 придется указывать пароль, который никто не знает.
Maniac
13.08.13
А нах весь этот геммор....
Когда 1С встроенным методом сохраняет свои табличные формы в эксель БЕЗ ВСЯКИХ экселей и ком-объектов? |
Maniac
13.08.13
автора видимо кроет.
Falex
13.08.13
А если мне в excel несколько закладок нужно?
Maxus43
13.08.13
(34) а щас проблема не с экселем, а с почтой. суть проблемы в юзере, создающем ком-объекты
38
Falex
13.08.13
даже не с почтой, а с
Falex
15.08.13
Под другим пользователем не ругается на COM объект, но теперь ругается
{ОбщийМодуль.УправлениеЭлектроннойПочтой.Модуль(2214)}: Ошибка при вызове конструктора (ДвоичныеДанные) по причине: Файл не обнаружен 'ррр' на строке НовоеВложение.Хранилище = Новый ХранилищеЗначения(Новый ДвоичныеДанные(ЗначениеСтруктурыВозврата), Новый СжатиеДанных); |
Falex
15.08.13
А можно как-то отладить фоновое задание? у меня не получилось после установки в отладке "Фоновые задания".
Falex
15.08.13
все получилось. я ступил с утра :)
Falex
15.08.13
Рано радовался. Ошибка в фоновом задании
{ОбщийМодуль.МодульРегламентныхЗаданий.Модуль(326)}: Значение не является значением объектного типа (ОтправитьПисьмо) |
Falex
15.08.13
Причем вызов той же процедуры из внешней обработки ошибок не выдает.
