Локальное кэширование переменных ☑
0 ВПоискахИстины
13.08.13
Иногда получается код, содержащий повторение одинаковых обращений через точку, например в цикле. Схематично:
Для Каждого ТекСтрокаВыписка Из Выписка Цикл
  // регистр Управленчекий
  Движение = Движения.Управленчекий.Добавить();
  Движение.СчетДт = ПланыСчетов.Основной.РасчетыСПоставщиками;
  Движение.СчетКт = ПланыСчетов.Основной.РасчетныеСчета;
  Движение.Период = Дата;
  Движение.Сумма = ТекСтрокаВыписка.Сумма;
  Движение.СубконтоДт[ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконто.Контрагенты] = ТекСтрокаВыписка.Контрагент;
  Движение.СубконтоКт[ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконто.РасчетныеСчета] = ТекСтрокаВыписка.РасчетныйСчет;
Есть ли смысл кэшировать переменные, чтобы было быстрее?
лСчетДт = ПланыСчетов.Основной.РасчетыСПоставщиками;
лСчетДт = ПланыСчетов.Основной.РасчетныеСчета;
лКонтрагенты = ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконто.Контрагенты;
лРасчетныеСчета = ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконто.РасчетныеСчета;
  Движение.СчетДт = лСчетДт;
  Движение.СчетКт = лСчетКт;
  Движение.СубконтоДт[лКонтрагенты] = ТекСтрокаВыписка.Контрагент;
  Движение.СубконтоКт[лРасчетныеСчета]=ТекСтрокаВыписка.РасчетныйСчет;
Спасибо.
1 Zamestas
13.08.13
19:25
(0) Есть смысл.
2 Fragster
с предопределенными элементами не знаю, есть ли смысл, а вот если бы было через точку обращение к реквизиту - то тогда точно смысл был бы
3 H A D G E H O G s
13.08.13
19:32
Только в COM соединении с другой базой.
4 ВПоискахИстины
13.08.13
Написал ручками обработку, элемент справочника - предопределенный. Результат выдало в итоге: обычным путем 10сек, "оптимизированным" - 6:) Получается, есть смысл на больших дистанциях..
&НаКлиенте
Процедура Гото(Команда)
    П1();
&НаСервере
Процедура П1()
    Дата1 = ТекущаяДата();
    Для А = 1 по 1000000 Цикл
        Б = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ФактАдресКонтрагента;
    Дата2 = ТекущаяДата();
    лФак = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ФактАдресКонтрагента;
    Для А = 1 По 1000000 Цикл
        Б = лФАК;
    Дата3 = ТекущаяДата();
    Время1 = Дата2 - Дата1;
    Время2 = Дата3 - Дата2;
    Сообщить("" + Время1 + "//" + Время2);
5 ВПоискахИстины
13.08.13
19:34
(3) выигранная производительность слишком мала в остальных случаях?
6 H A D G E H O G s
13.08.13
(4) Круто.
Теперь туда же, в цикл,в оба случаю добавь безобидное
Сообщить()
либо
МоЯСтрока=МояСтрока+"Всем строкам строка";
7 ВПоискахИстины
13.08.13
(6) на миллион итераций бодается пока. на 1000 - по 0 секунд заняло. думаешь одинаково выдаст?
8 H A D G E H O G s
13.08.13
19:43
(7) Я думаю, что у тебя 100500 мест, в которых можно излить себя в оптимизации.
9 ВПоискахИстины
13.08.13
(8) Тонко подметил:) Буду морочиться, когда действительно потребуется. Второе на треть быстрее первого, но на общую скорость пули не влияет..
10 banco
13.08.13
(0) и где тут кэширование?
11 mistеr
13.08.13
(0) Имеет смысл для повышения читабельности. В типовых используется, и я полагаю, именно для этого.
Компилятор не настолько глуп, чтобы не оптимизировать это.
12 Fragster
(11) ты видел исходники 1с? о_О
13 hhhh
13.08.13
22:14
(12) то, что через точку, реально кешируется платформой. Проверял.
14 Grobik
13.08.13
(13) Спасибо. Очистили мою совесть на базах до 5 пользователей. Всегда брал через точку, если ничего не предвещало беды.
15 hhhh
13.08.13
22:33
(14) например, ввод на основании, если передать в процедуру ОбработкаЗаполнения параметр ДокументОснование типа ДокументСсылка и типа ДокументОбъект, они выполнятся примерно одинаково. То есть платформа один раз делает ПолучитьОбъект(), потом помещает его в кеш и использует.
16 mistеr
13.08.13
22:51
(12) Не видел. Но о разработчиках платформы хорошего мнения (в целом). В описании каждого релиза много оптимизаций. А это одна из наиболее очевидных.
17 Fragster
(15) смотрел профайлером?
18 vde69
(17) это только для клиент серверного варианта, это описано в документации сервера 1с (еще версии 8.0), только там этот кеш живет совсем не долго, несколько секунд, потом опять будет запрос.
19 Fragster
(18) кстати для ДокументОбъект - факт, что обращения повторного не будет, пока не попытаешься записать. А вот для ссылки - все равно ЕМНИП запрос на версию
20 vde69
(19) на память 1.8 секунды кеш серверный на такие вещи.
Хотя в последних версиях наверно и по другому, учитывая кластерную ориентацию и модули повторного использования....
21 mistеr
13.08.13
23:55
(15) Это другое кэширование. В примере ТС получение ссылок на предопределенные элементы. Они (ссылки) не могут поменяться в результате выполнения любого кода.
22 mistеr
13.08.13
23:56
(20) У меня в памяти почему-то сидит 20 секунд, из какой-то ЖКК.
23 hhhh
14.08.13
00:32
(18) не, ввод на основании я как раз на файловой наблюдал
