Опубликована ТЕСТОВАЯ версия 8.2.19.60 Технологической платформы 8.2
Ø (Maxus43 14.08.2013 10:41)
0 hhhh
14.08.13
http://users.v8.1c.ru/version.jsp?id=Platform82&ver=8.2.19.60
как понять? Вроде все дружно переходим на 8.3?
1 bazvan
14.08.13
2 shuhard
14.08.13
(0) горбатого не лепи
УПП 1.3 не будет переведена на 8.3 никогда
и выпуск обновления будет идти под 8.2 ещё три года
а значит ошибки будут исправляться в 8.2
3 ДенисЧ
14.08.13
(0) а с чего бы переходитьна кривую платформу?
4 hhhh
14.08.13
(2) УПП будет работать на 8.3 в режиме совместимости с 8.2. Только и всего.
Как было с 8.1? Последняя версия 8.1.14.15, после нее всё закрыли и все дальнейшие ошибки исправляли в 8.2 режим совместимости с 8.1.
5 shuhard
14.08.13
(4)[УПП будет работать на 8.3 в режиме совместимости с 8.2. Только и всего. ]
брехня
только и всего
читай письма 1С и не фантазируй
6 bazvan
14.08.13
8.2 пережила таки 8.0
8.0 как раз последний 18 был
8.1 15
интересно какой 8.2 будет последний
7 shuhard
14.08.13
ну и пруфлинк для охлаждения горячих финских партней
http://v8.1c.ru/83compatible/
Конфигурации, перечисленные в таблице 2, планируется выпускать в формате версии 8.2 платформы "1С:Предприятие", но при этом тестировать на совместимость в версией 8.3 платформы. Данные конфигурации можно будет использовать с платформой 8.3 при включенном режиме совместимости с версией 8.2. По факту выпуска версии конфигурации, прошедшей тестирование на платформе версии 8.3, для соответствующей конфигурации будет указываться номер и дата версии.
8 hhhh
14.08.13
(7) ну вот самое главное письмо (отрывок)
"При этом версии указанных конфигураций, выпускаемые после 29.05.2013 на платформе "1С:Предприятие 8.2", будут в обязательном порядке тестироваться на совместимость с платформой "1С:Предприятие 8.3". Таким образом, пользователи смогут при желании использовать данные конфигурации с версией 8.3 платформы "1С:Предприятие" с включенным режимом совместимости с версией 8.2."
9 Aleksey
14.08.13
(8) И что?, но выпускаться то они будут в формате 8.2
10 Maxus43
14.08.13
все в (1)
11 hhhh
14.08.13
(9) похоже два обновления будут выходить.
