БГУ Ошибка при принятии к учету ОС ☑
0 Sayshal
14.08.13
Вот такая ошибка: "Количество остатков на счете 106.31 меньше количества принимаемых к учету объектов."
1 wPa
14.08.13
(0) главное непонятная
2 Sayshal
14.08.13
(1) Если посмотреть остатки, то там именно то средство, которое принимаем. То есть все должно быть нормально
3 Sayshal
14.08.13
А теперь более подробно. Операция "Принятие к учету приобретенных ОС (101.ХХ - 106.Х1)". Далее нажимаем "Рассчитать первоначальную стоимость" и ничего не происходит. А должно появляться количество и сумма. Где то вычитал, что нужно изменить операцию на "Принятие к учету изготовленных ОС (101.ХХ - 106.Х1)", поставить количество вручную, нажать "Рассчитать первоначальную стоимость", а потом заменить операцию на первоначальную. Попробовал - получилось. Но при проведении выскакивает ошибка как в первом посте
4 Sayshal
14.08.13
Подскажите хоть куда смотреть?
5 Sayshal
14.08.13
Почему при изменении операции с "приобретенных" на "изготовленных" все проводится?
