Создание новой инф. базы - способ "Загрузить конфигурацию из файла"
0 Джулик
14.08.13
Добрый день, уважаемые форумчане!
Из действующей информационной базы 1С (1С:Предприятие 8.2. (8.2.17.169) Конфигурация: Бухгалтерия Предприятия ред. 2.0. (2.0.50.4)) выгрузила файл через Конфигуратор (Сохранить конфигурацию в файл) - 1Сv8.cf. Далее создала новую пустую базу (Без конфигурации для разработки). И загрузила в новой базе через Конфигуратор (Загрузить конфигурацию из файла) файл - 1Сv8.cf.
Далее при запуске "1С:Предприятие" появляется ошибка:
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияКлиентСервер.Модуль(371,58)}:Переменная не определена(ДополнительныйРежимОтображение).
Помогите, пожалуйста!
Большое спасибо!
1 rbcvg
14.08.13
"ДополнительныйРежимОтображение"- вроде, ДополнительныйРежимОтображениЯ, правильно
2 pessok
14.08.13
у тебя автоматом запускается тощий клиент
3 Джулик
14.08.13
Да, согласна. ДопольнительныйРежимОтображения. Опечатка.
4 Джулик
14.08.13
Что нужно сделать чтобы запускалось все корректно?
5 1Сергей
14.08.13
(4) В окне выбора базы - Изменить - Далее - Далее - Тоший клиент - ОК
6 1Сергей
14.08.13
(5) * ну, в смысле жирный
7 Джулик
14.08.13
Изменила с тонкого клиента на толстого. При запуске 1С:Предприятие теперь возникают ошибки:
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияКлиентСервер.Модуль(371,58)}: Переменная не определена (ДополнительныйРежимОображения) ОтображениеСостояния.ДополнительныйРежимОтображения = <<?>>ДополнительныйРежимОтображения.НеИспользовать;
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияКлиентСервер.Модуль(376,58)}: Переменная не определена (ДополнительныйРежимОображения) ОтображениеСостояния.ДополнительныйРежимОтображения = <<?>>ДополнительныйРежимОтображения.Неактуальность;
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияКлиентСервер.Модуль(381,58)}: Переменная не определена (ДополнительныйРежимОображения) ОтображениеСостояния.ДополнительныйРежимОтображения = <<?>>ДополнительныйРежимОтображения.Неакутальность;
8 pessok
14.08.13
может запускаешь в 8.3, а там что-то с режимом совместимости?
9 ДенисЧ
14.08.13
Грузи предеприятие в обычных, а не управляемых формах
10 Джулик
14.08.13
8.3 у нас ни на одном компе нет.
11 Джулик
14.08.13
А как загрузить в обычной форме, а не в управляемой?
12 Euguln
14.08.13
(10) а новую запускаешь под той же платформой?
13 pessok
14.08.13
(10) смотри через конфигуратор настройки запуска. видимо стоит - запускать УФ
14 Джулик
14.08.13
Как проверить платформу?
15 Euguln
14.08.13
(13) я думаю не в этом дело, ибо
ДополнительныйРежимОтображения (AdditionalShowMode)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: ДополнительныйРежимОтображения.
Указывает, как необходимо дополнительно отобразить состояние.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
16 Euguln
14.08.13
(14) *рукалицо
Справка-- О программе
17 Джулик
14.08.13
Действующая информационная база 1С (1С:Предприятие 8.2. (8.2.17.169) Конфигурация: Бухгалтерия Предприятия ред. 2.0. (2.0.50.4)), из которой выгрузала файл 1Сv8.cf.
А новая база открывается, которая загружена из этого файла открывается с параметрами (1С:Предприятие 8.2. (8.2.9.260) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия ред. 2.0. (2.0.50.4).
Надо платформу обновлять и не одну судя по всему. Правильно?
18 Euguln
14.08.13
(17) ставь новую платформу, не ниже 16, если мне память не изменят.
19 Euguln
14.08.13
(18) + если это на одной машине, то в параметрах запуска новой базы версию платформы в 8.2 установи.
20 Джулик
14.08.13
Платформу обновила на 8.2.17.169.
После этого появляется ошибка:
"Ошибка SDBL: Ожидается имя таблицы (pos=19)"
Что можно еще предпринять?
21 Джулик
14.08.13
Как в параметрах запуска установить версию платформы?
