Проблема со сканером штрихкода | ☑ | ||
sdobriy
14.08.13
конфигурация - Комплексная автоматизация, последний актуальный релиз. Устанавливаю для кассира - интерфейс кассира. При установке сканера штрихкода ScanOpos (несколько драйверов пробовал) все нормально и 1с видит сканер(подключен в USB, не через COM), но при входе в интерфейс кассира, при добавлении строки через Ins(кассир использует обычную клавиатуру), в строке Номенклатура если вводить начало названия номенклатуры и нажать TAB, то происходит вылет 1С-ки(1сv8.exe вызвало ошибку. Перезапустите программу - примерный текст). Если не нажимать Tab, то вылетает в других местах, при закрытии чека ККМ, или при закрытии смены, причем вылетает она по разному, бывает не вылетает при пробивании чека, бывает вылетает.В случае с Tab-ом постоянно вылетает, поэтому тут и начал ковырять. Очень много где перелазил, чтобы это исправить, про сканер даже не думал, но все привело к нему. Стоит только отключить его в Торговом оборудовании, все отлично, ничего не вылетает, фискальник работает нормально. Пробовал ставить Атоловскую обработку драйвера, все нормально работает, только сами дрова платные, нашел бесплатные, но они старые. Может кто сталкивался с такой проблемой или подобной, подскажите, что делать?
Ненавижу 1С
а мы используем сканер в режиме эмуляции клавиатуры и горя не знаем
Ranger_83
14.08.13
Драйвер атоловский стоит 1.5 рубля
WhiteDragon93
14.08.13
+ к (1) и не задумываешься ни о чем, захотел - в 1С тебе штрих-код, захотел - в блокнот. А так, можно попробовать откатить платформу на "постарее", может глюк какой в ней.
sdobriy
14.08.13
(1) Дак и у меня он в режиме эмуляции клавиатуры
sdobriy
14.08.13
Платформу перебробовал 3 релиза, дрова ScaOpos 3 версии, бесполезно, пока не отключишь в 1С, как устройство
Ненавижу 1С
(4) тогда дрова вообще не нужны
mazafakuh
14.08.13
(1) использую как клавиатуру.. но беда есть. отрезает первую цифру. и только в обработке РМК . например есть штрихкод 2270000078956 а в рмк 270000078956
Ненавижу 1С
(7) весовой ШК?
mazafakuh
14.08.13
просто штрих код на товаре. как понять весовой ? Ед изм у Номенклатуры Штуки.
mazafakuh
14.08.13
драйвер стоит 1совский 14-тый вроди. суффикс и префекс по дефолту. 13-тый вроди. тестил разные толку нет
Ненавижу 1С
(9) почему ШК начинается с 22?
Ненавижу 1С
(10) нах вам драйвер там?
mazafakuh
14.08.13
эм.. не знаю) Товар - заколка детская. кстате я на это внимание вообще не обращал. это на всех трих кодах и только в обработке рабочее место кассира.
mazafakuh
14.08.13
(12) а как это влеяет?
mazafakuh
15.08.13
08:34
вверх
