Доступ к реквизитам регистратора
0 mpbakunov
14.08.13
Доброго дня!
В запросе использую реквизит Регистратора - Комментарий. Объект - регистр бухгалтерии. Когда выполняю отчет, основанный на этом запросе под полными правами то ясное дело все столбцы отображаються. Выполняю под ограничеными правами, поле Комментарий не отображается. Посмотрел, регистратором могут быть несколько десятков документов. Выходит на все эти документы надо дать хотябы право на чтение? Как то некрасиво, получается что при определнном наборее отчетов необходимо будет дать права на чтение почти для всех объектов. Теряется вообще смысл в ролях. Может я не прав в расуждениях. и отображение поля Комментарий можно решить другим способом. Но каким образом?
1 ДенисЧ
14.08.13
Используй силу ВЫРАЗИТЬ(), юный падаван!
2 mpbakunov
14.08.13
(1) причем тут Выразить. В регистраторе нет  общего реквизита Комментарий. Я в запросе выбираю его из документа , в данном случае - ТребованиеНакладная. Я просто не пойму, само поле Регистратор отображается а Регистратор.КОмментарий не отображается.
ВЫБРАТЬ
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Период,
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Регистратор,
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоДт1,
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоДт2,
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СчетДт,
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СчетКт,
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоКт2,
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоКт1,
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоКт1.БазоваяЕдиницаИзмерения,
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.КоличествоКт,
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Сумма,
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Регистратор.Комментарий
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ДвиженияССубконто({(&НачалоПериода)}, {(&КонецПериода)}, , , ) КАК ХозрасчетныйДвиженияССубконто
3 ДенисЧ
14.08.13
Не хочешь - не используй
4 ZZBase
14.08.13
Тут вопрос в том, можно ли смотреть пользователю с ограниченными правами комментарии тех документов к которым у него нет доступа? Если, нет, тогда может быть имеет смысл использовать "РАЗРЕШЕННЫЕ". Если же да, то может быть ему нужна уже другая роль.
5 wPa
14.08.13
(4) + или сделать общие реквизиты
6 mpbakunov
14.08.13
(4) Так само поле РЕГИСТРАТОР отображается!
7 ZZBase
14.08.13
Значит возможно есть права на "Чтение", но нет на "Просмотр"
8 giallo
14.08.13
(2) этот запрос в консоли запросов показывает комментарий?
