v7: Помогите протестировать. У меня происходит крах 1с примерно через минуту. ☑
0 sysadminlk
14.08.13
У меня происходит крах 1с примерно через минуту после окончания обработки.
Вот видео. Пробовал на виртуальной машине и на реальной.
Грешу на свой дистрибутив 1с.
Прошу вас протестировать на вашей копии 1с.
Нужно установить программу http://www.calloffice.ru/Download/CallOffice.exe
описание http://www.calloffice.ru/Article/integratsiya_programmy_avtoinformatora_s_1c
потом запустить обработку
Процедура Выполнить()
    Device = СоздатьОбъект("CallOffice.Device");
    Device.LogFile = "C:\CallOffice.log";
    Device.Open("SIP\SIP;");
    Сообщить("Подключаюсь к SIP телефонии...");
    Если Device.LogOn ("0041891107", "901292704948ee", "sipnet.net") <> 0  Тогда
        Сообщить("Ошибка подключения к SIP телефонии.");
        СтатусВозврата(0);
        Возврат;
    Сообщить("Подключение к серверу есть.");
    Сообщить("Набираю номер");
    Result = Device.Dial ("996701511266@sipnet.net;");
    Сообщить(Result);
    Если Result = 0 Тогда
        Сообщить("Говорю сообщение");
        Device.Say ("CallOffice.wav");
        Сообщить("Сообщение сказал");
    Сообщить("Ложу трубку");
    Device.HangUp ();
    Сообщить("Трубку положил");
    Сообщить("Закрываю");
    Device.Close ();
    Сообщить("Закрыл");
1 sysadminlk
14.08.13
вот видео с ошибкой которая у меня возникает:
http://yadi.sk/d/TL3rwHQd7uwf2
2 Злой Бобр
14.08.13
20:08
(0) Ну да дружище, щас все прям так и кинулись устанавливать всякое УГ лишь бы тебе помочь. Сам разбирайся в своей поделке. Если что переустанови 1С.
3 bushd
14.08.13
если грешишь на дистрибутив возьми нормальный и проверь. Чего проще?
4 palpetrovich
14.08.13
это все из-за "Сообщить("Ложу трубку");" :)
5 КонецЦикла
14.08.13
Может надо уничтожать переменные?
Попробуй закрывать обработку
Из видел непонятна причина: первый запуск или третий :)
Причем нормально же все проходило
6 КонецЦикла
14.08.13
видел -> видео
7 Икогнито
14.08.13
Скорее всего проблема с правами на сервере
8 ЧеловекДуши
14.08.13
"HangUp" - для "Ложу трубку", как то не так звучит команда :)
9 ЧеловекДуши
14.08.13
+ Device = СоздатьОбъект("CallOffice.Device");
Попробуй организовать обработку так, что бы вообще не инициализировать этот объект 20-ть раз :)
К примеру создай глобальную переменную глCallOffice
И присвой ей этот объект
Пример:
Если ТипЗначниеСтр(глCallOffice) <> "CallOffice.Device" тогда
   глCallOffice = СоздатьОбъект("CallOffice.Device");
И т.д....
10 sysadminlk
14.08.13
уже попробовал другой дистр
мне кажется что что-то с библиотекой программы CallOffice
может кто-то все-таки попробует?
если у вас также будет то это точно проблема со стороны
CallOffice
их (CallOffice) дистрибутив ставится за 10сек там всего 3 мегабайта
потом создать внешнюю обработку
скопировать туды код и проверить будет ошибка или нет
народ ну попробуйте хоть кто-нибудь...
если будет и у вас ошибка то значит точно трабл с CallOffice а не с 1с
11 Neg
14.08.13
еще код бросать, выкладывай обработку
12 Neg
14.08.13
Такая же хрень как у тебя
13 Neg
14.08.13
Имя события проблемы:    APPCRASH
  Имя приложения:    1cv7l.exe
  Версия приложения:    7.70.0.27
  Отметка времени приложения:    4573fc91
  Имя модуля с ошибкой:    CallOffice.dll_unloaded
  Версия модуля с ошибкой:    0.0.0.0
  Отметка времени модуля с ошибкой:    51cc1e1b
  Код исключения:    c0000005
  Смещение исключения:    06252be0
  Версия ОС:    6.1.7601.2.1.0.768.3
  Код языка:    1049
  Дополнительные сведения 1:    0a9e
  Дополнительные сведения 2:    0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
  Дополнительные сведения 3:    0a9e
  Дополнительные сведения 4:    0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
  C:\windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
14 sysadminlk
14.08.13
спасибо!, а версия у вас какая? (12)
15 sysadminlk
14.08.13
у меня тоже самое
  Имя приложения: 1cv7.exe
  Отметка времени приложения: 4573fcb7
  Отметка времени модуля с ошибкой: 51b9b9b1
  Смещение исключения: 101106d0
  Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
  Код языка: 1049
  C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
16 wizard_forum
14.08.13
21:51
(15) а чего тут рассусоливать? кривая длл-ка
17 sysadminlk
14.08.13
(16) я грешил на свою 1с или кривую систему
18 CallOffice
15.08.13
Сегодня библиотека ещё раз протестирована специалистом по 1С.
Результат: библиотека работает без ошибок. В вашем конфигураторе подгружена масса расширений, которые могут конфликтовать при выделении памяти, для седьмой версии 1С это может быть критично.
19 Chum
15.08.13
Сабж не смотрел, я бы в конце добавил:
Device = "";
20 sysadminlk
21.08.13
Пока еще не разобрались.
Как оказалось вылетает только при работе с SIP.
С другими устройствами 1с не вылетает.
21 CallOffice
26.08.13
Действительно проблема есть, протестировали на 7.7. 1С падает при уничтожении объекта. Причем принудительное удаление так же  не помогает решить проблему. Видимо секунд через 20-30 1с решает, что обьект больше не нужен и удаляет его. В момент удаления и возникает критическая ошибка в модуле 1C.
Вот такой код работает без ошибки:
Перем Device;
Процедура Сформировать()
    Сообщить("Старт");
    Device.LogFile = "D:\1c 7.7\CallOffice.log";
    Device.Open("SIP\SIP");
    //Device.Open("Sound card");
    Device.Close();
    Device.Quit();
    //Device = 0;
    Сообщить("Закрыл объект - "+ТекущееВремя()+"");
Работает корректно потому, что объект не уничтожается. Но, интересно, что при повторных запусках так же работает без ошибок, хотя теоретически обьект должен каждый раз создаваться заново и уничтожаться.
