Счет на основании реализации УТ 11.1 ☑
0 loken2
14.08.13
Как выписывать "Счет на оплату" на основании реализаций которые создаются по заказа клиенту, чтобы в нем стояла привязка к реализации и сумма документа реализации, и при печати ТЧ была из реализации, сейчас если создавать счет то у него идет привязка к заказу клиента и ТЧ идет одной строкой оплата по реализации и сумма. Если создавать счет на основании реализации, которая выписана не на основании заказа клиента, тогда все норм
1 Mikhail Volkov
14.08.13
21:45
На основании реализаций выписывается СФ. А Счет выписывается на предоплату, типа предварительное соглашения. Зачем нужен счет, если реализация уже дефакто!?
2 loken2
14.08.13
22:51
вот, некоторым так нужно
3 Mikhail Volkov
15.08.13
05:02
Действительно, в конфигурации есть СчетНаОплатуКлиенту - Документы предназначены для регистрации и отслеживания взаиморасчетов, контроля своевременности оплаты клиентами заказов. Движений не имеет, выписывается на основании ОтчетКомитенту, ОтчетКомиссионераОСписании, ВыкупВозвратнойТарыКлиентом (в УТ10.3 - ЗаказПокупателя, РеализацияТоваровУслуг, Событие). А на хрен он нужен? Не видел, чтобы им пользовались.
(2) Советую сделать внешнюю печатную форму реализации в виде счета, с номером заказа. А сам заказ разве не имеет формы счета? (нет УТ11 под рукой)
4 Klesk
15.08.13
05:10
Счет на оплату нужен чтобы выставить счет на оплату, что то поменяли выставили новый счет. Соответственно выставляют его до оплаты или отгрузки на основании заказа клиента как правило
5 Klesk
15.08.13
05:11
оплаты или отгрузки=оплаты и отгрузки
6 Mikhail Volkov
15.08.13
07:51
Посмотрел демку УТ11, вроде Счет нужен только для поэтапной оплате, сам он товарную часть не имеет. Если счет выставляется на полную сумму, а заказа нет, тогда он печатается вместо заказа. А если заказ есть, и поэтапная оплата не используется, то счет не нужен. Советую ТС добавить еще печатную форму заказа в виде счета (как в 7-ке).
7 loken2
15.08.13
внешняя печатная форма, не выход, нужна нумерация из счетов, сделал обработку ТЧ, которая создает счет с привязкой к реализации и на сумму реализации, после этого можно использовать стандартную печатную форму, в ней будет только то что есть в реализации
