Блокировка элемнтов формы. В чем причина?
0 new1snik
15.08.13
06:13
Добрый день.
В документе есть табличное поле. После добавления записи в него и правки одной колонки все элементы формы, не находящиеся в этом табличном поле не ввоспринимают нажатия, при этом остается возможным корректировать другие колонки табличного поля. Если отменить редактирование злополучной колонки, то элепенты элементы формы начинают воспринимать нажатия. В чем может быть проблема? Зациливаний вкоде нет, по крайней мере в коде при изменении этого поля ввода в табчасти.
1 Wobland
15.08.13
06:17
а если зафиксировать изменения?
2 new1snik
15.08.13
06:21
(1) То есть? Перейти после изменения поля в другое поле та части?
3 Wobland
15.08.13
06:27
(2) ентер нажать
4 Рэйв
15.08.13
06:28
Пока не закончишь редактирование строки так и должно быть.
5 new1snik
15.08.13
06:30
(3)  ентер не помогает
(4) а разве переход в другое поле не означает конец редактирования текущего?
6 Рэйв
15.08.13
06:32
(5)Конец редактирования одной колонки- но не строки в целом
7 new1snik
15.08.13
06:37
(6) но ещё замечание, если редактировать другие поля в записи, то таких выкрутасов не происходит.
8 new1snik
15.08.13
07:22
Код поля ввода в злополучной колонке:
Процедура ТабличноеПолеЗаправкиГСМКоличествоПриИзменении(Элемент)
    ТекСтрока = ЭлементыФормы.ТабличноеПолеЗаправкиГСМ.ТекущаяСтрока;
    ТекСтрока.Сумма = ТекСтрока.Цена * ТекСтрока.Количество;
Работает ПриИзменении, больше никаких событий нет.
9 ЧеловекДуши
15.08.13
07:43
(8) не верю, не верю, что нет более событий :)
Посмотрите хорошенько.
10 Cyberhawk
15.08.13
07:46
(0) "не ввоспринимают нажатия" Отладка - Остановить перед очередным таким невоспринимаемым нажатием...
11 new1snik
15.08.13
07:54
(9) Нет там больше событий...
12 new1snik
15.08.13
08:03
Кстати, если нажимать Enter после ввода данных в ячейку, то курсор не перестает мигать, то есть ячейка все еще редактируется...
13 new1snik
15.08.13
(10) Поставил точки останова в процедуре ПриИзменении, все работает корректно.
Или значения чего смотреть нужно?
14 Cyberhawk
15.08.13
08:14
(13) никаких точек останова для (10) не нужно
15 new1snik
15.08.13
(14) Я тогда тебя не совсем понял, ну остановлю я отладку, когда элементы формы станут некликабельны, и что мне смотреть?
16 Cyberhawk
15.08.13
Напиши последовательность действий мышкой, пронумеруй, останови отладку перед нужным
17 new1snik
15.08.13
(16) Ок, тормознул отладку сразу после заполнения неправильной ячейки. Потом шелкнул на элемент формы и меня перекинуло на процедуру:
Процедура ТабличноеПолеЗаправкиГСМПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
    мВидДвиженияГСМ = ДанныеСтроки.ВидДвиженияГСМ;
    ТекКолонка = ЭлементыФормы.ТабличноеПолеЗаправкиГСМ.ТекущаяКолонка;
    Если (мВидДвиженияГСМ = Перечисления.уатВидыДвиженияГСМ.ЗаправкаСклад ИЛИ
        мВидДвиженияГСМ = Перечисления.уатВидыДвиженияГСМ.ЗаправкаТалоны) Тогда
        Если ОформлениеСтроки.Ячейки.ПластиковаяКарта.Видимость Тогда
            ОформлениеСтроки.Ячейки.ПластиковаяКарта.ТолькоПросмотр = Истина;
            ОформлениеСтроки.Ячейки.ПластиковаяКарта.ЦветФона = Новый Цвет(244, 239, 225);
        Если ОформлениеСтроки.Ячейки.Сумма.Видимость Тогда
            ОформлениеСтроки.Ячейки.Сумма.ТолькоПросмотр = Истина;
            ОформлениеСтроки.Ячейки.Сумма.ЦветФона = Новый Цвет(244, 239, 225);
        Если ОформлениеСтроки.Ячейки.Валюта.Видимость Тогда
            ОформлениеСтроки.Ячейки.Валюта.ТолькоПросмотр = Истина;
            ОформлениеСтроки.Ячейки.Валюта.ЦветФона = Новый Цвет(244, 239, 225);
        Если ОформлениеСтроки.Ячейки.Цена.Видимость Тогда
            ОформлениеСтроки.Ячейки.Цена.ТолькоПросмотр = Истина;
            ОформлениеСтроки.Ячейки.Цена.ЦветФона = Новый Цвет(244, 239, 225);
    Если ДанныеСтроки.Ссылка.Проведен Тогда
        ОформлениеСтроки.Ячейки.Картинка.ИндексКартинки = 0;
    ИначеЕсли ДанныеСтроки.Ссылка.ПометкаУдаления Тогда
        ОформлениеСтроки.Ячейки.Картинка.ИндексКартинки = 1;
    Иначе
        ОформлениеСтроки.Ячейки.Картинка.ИндексКартинки = 2;
    ОформлениеСтроки.Ячейки.Картинка.ОтображатьКартинку = Истина;
    уатИнтерфейсВводаТС.ТабличноеПолеПриВыводеСтроки(ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.ТС, ОформлениеСтроки.Ячейки.ТС, Организация);
Поставил точку останова в первом условии: оно выполняется и код работает. Потом поставил точку останова в уатИнтерфейсВводаТС.ТабличноеПолеПриВыводеСтроки(ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.ТС, ОформлениеСтроки.Ячейки.ТС, Организация); тоже все работает.
18 new1snik
15.08.13
Есть почти копия базы, где все работает как надо. Можно ли как то сравнить различия двух документов? По настройкам элементов и кода?
19 Cyberhawk
15.08.13
