Админ
перенаправление принтеров 2008r2
0 karpos
15.08.13
Всем привет! Меня мучают многие вопросы). Один из таких windows2008r2 перенаправление принтеров.
1) Во всем мануалах  говорится попробуйте отключить Esay print и установить драйвер на сервер от этого принтера. И как это сделать принтер не подключен к серверу драйвер при установке его просто не увидит и расстройства самого нет получается. Как это сделать я не пойму роль на сервер добавить, сервер печати.
2)Можно ли сделать так чтоб перенапровление принтеров или принтера по умолчанию было для одного пользователя или группы пользователей.
На данный момент я поставил маршрутизаторы mikrоtik во всех офисах и
и объединил офисы и моуг видит любой принтер на прямую. Но мне просто интересно что Esay print такое уг. У меня была проблема есть два принтера hp 1020. C один заработал сражу другой в сеанс перенаправился и не печатал. Выдавал ошибку пробная страница печати напечатана неправильно. Я все облазил дрова на клиенте одинаковые все одинаковое один работает другой нет обработчик печати смотрел RAW, FIX. Проблема решилась когда я в политике: Использовать в первую очередь драйвер Esay print поставил отключено тогда в дровах у принтера появился его родной драйвер я ничего не ставил. И у второго тоже родной драйвер.
Но теперь падает служба перенаправления принтеров с непонятной переодичностью и даже перезапуск не помогает а только перезагрузка сервера.
Может кто то расскажет тайны перенаправления принторов желательно доступно.
1 karpos
15.08.13
Прошу прощения за ошибки торопился. И еще хочу сказать может кто то по этому поводу что то скажет. У меня в одном месте стоит cups сервер консольный на centos 6.3 к нему подключены все сетевые и принтеры через samba а от него по пользователям и к серверу по мне так вещь лучше чем Esay print.
2 povar
15.08.13
в топу перенаправление
прописываешь все принтеры через локальный порт клиента и забываешь про все проблемы с печатью
3 floody
15.08.13
3 вида перенаправления:
1) Easyprint, не нужно ставить никакие драйвера, все видится и печатается, кроме некоторых самых дубовых принтеров, единственное что непонравилось, через интернет медленновато, т.к. задание на печать много весит, ну и непонятные задержки иногда (2-40 секунд)
2) перенаправление RDP (не сам принтер, а драйвер принтера ставим на сервер) работает быстрее, но не всегда есть драйверы для нужной ОС
3) screwdrivers
4 karpos
15.08.13
Вот второй вариант это как?
5 karpos
15.08.13
Нужно ставить роль сервер печати ?
6 floody
15.08.13
(5) нет, только драйверы всех нужных принтеров
7 Vovan_Magadan
15.08.13
(0) все вопросы с любыми принтерами решаются программой ScrewDrivers сервер и на клиент машинах.
На самом сервере можно вообще не ставить драва на принтер (у нас щас так, на сервере ноль дров на разные принтера), а СкревДрайвер просто будет поток пересылать на машину клиента.
Ноль зависаний, рабоатет у многих
8 karpos
15.08.13
floody вы хотите сказать что нужно принудительно поставить дрова но на какое устройство ?. захожу в устройства и принтеры новый принтер -> установить ..........и что дальше как указать что дрова вот эти для этого принтера если принтер перенаправляется не ip не физически не подключен.
9 zva
15.08.13
Через диспетчер устройств
10 floody
15.08.13
(8) устанавливать принтеры не нужно, только драйверы
Пуск - Принтеры и факсы - Свойства сервера печати - Драйверы - Добавить
запустится мастер добавления драйверов, его же можно запустить через любой установленный принтер, нажав кнопку "Сменить..." в свойствах принтера
11 karpos
15.08.13
ммм хорошо понял спс
