Помогите тупенькому с СКД =)
↓ (Волшебник 15.08.2013 13:53)
0 Scorp1985
15.08.13
Доброго всем времени суток!
Пытаюсь познать азы СКД =)
Ситуация:
Есть регистр накопления "Касса", куда пишут два регистратора - ПКО и РКО. Первый в приход, второй в расход соответственно.
Делаю отчет в СКД с запросом
ВЫБРАТЬ
    НАЧАЛОПЕРИОДА(Касса.Регистратор.Дата, ДЕНЬ) КАК Поле1,
    Касса.ВидДвижения,
    Касса.Контрагент,
    Касса.Сумма,
    Касса.Регистратор.Диспетчер,
    Касса.Регистратор
ИЗ
    РегистрНакопления.Касса КАК Касса
Скриншот настроек Схемы: http://sdrv.ms/1cEFqxS
Скриншот результата сейчас: http://sdrv.ms/1cEFGNl
Нужно вывести справа колонку, показывающую текущее сальдо (начальный остаток не нужен, он всегда ноль), и итоговую строку с конечным сальдо.
Кто поможет не пиная?)
1 Wobland
15.08.13
начальный остаток всегда 0. понятно. а регистр вообще зачем?
2 Scorp1985
15.08.13
На случай если остаток будет не ноль =)
3 _Demos_
15.08.13
O_o 6 лет на форуме
4 zladenuw
15.08.13
а не проще ли обороты ?
5 Scorp1985
15.08.13
(3) Всё время тычут)) ДатаСегодня - ДатаРегистрацииНаФоруме <> ОпытПрограммирования1с
(4) может и проще, я и спрашиваю
6 zladenuw
15.08.13
(5) а при чем тут СКД. это же банальный запрос. делаешь в консоле запросов. вырисовываешь как тебе надо. а потом в скд настраиваешь его . тебе сюда http://1cskd.ru/
7 Анцеранана
15.08.13
я бы попробовал ОстаткиИОбороты. Хотя все зависит от условий задачи иногда приходится соединять таблицу Оборотов с таблицей Остатков. (ща думать лень как именно у тебя там).
Так что согласен с (4) и (6). удачи!
8 Scorp1985
15.08.13
Ничего не понятно(
9 Scorp1985
15.08.13
А нельзя просто где-нить в СКД суммировать значения и дописывать в новую колонку?)
10 lopus
15.08.13
ВЫБРАТЬ
    Касса.ВидДвижения,
    Касса.Контрагент,
    ВЫБОР КОГДА Касса.ВидДвижения = &Приход Тогда
Касса.Сумма Иначе 0 КОНЕЦ КАК Приход,
ВЫБОР КОГДА Касса.ВидДвижения = &Расход Тогда
Касса.Сумма Иначе 0 КОНЕЦ КАК Расход,
    Касса.Регистратор
ИЗ
Вычисляемое поле одно из другого, в ресурсы, по чему считать может так сделать
11 Scorp1985
15.08.13
Даже итоговую не надо, там же в последней строке итог и будет, т.е. нужно просто дорисовать ещё одну колонку справа, и туда суммировать каждую новую строку (или вычитать, если расход)
12 Scorp1985
15.08.13
(10) Это он в два поля "Приход" и "Расход" будет раскидывать?
13 lopus
15.08.13
Ты выбираешь из физической таблицы, каждая запись это приход или расход, понимаешь?
14 Новиков
15.08.13
Нужно использовать вирт.таблицу остатков и оборотов, соблюсти все тонкости получения начального и конечного сальдо, и в самой схеме указать только те колонки, которые тебе нужны в отчете.
15 Scorp1985
15.08.13
Вот это мне кажется должно подойти, только оно почему то и в расход и в приход сумму пишет, помогите с синтаксисом плиз.
16 Scorp1985
15.08.13
(15) поправка - оба условия почему-то на приход срабатывают, а на расход ни одно...
17 Новиков
15.08.13
(15) заканчивай курить дурь ;)
18 Scorp1985
15.08.13
(17) Не употребляю давненько))
С таблицами смысла наверное нет, вот если условия в (15) сработают даже лучше будет на колонки две пилить "Приход" и "Расход", нагляднее
19 Новиков
15.08.13
(18) правильный ответ в (14). А твои городушки, если и будут показывать какой-нить результат, то на живой базе - с миллионами записями в физической таблице регистра - будут ушатывать базу
20 Scorp1985
15.08.13
Блин, час остался на доработку)))
21 Scorp1985
15.08.13
(19) когда в базе будет мильён записей я буду на пенсии уже)
22 Новиков
15.08.13
(21) ну могу пожелать тебе только одно в этом случае: УДАЧИ ))))))))
23 Scorp1985
15.08.13
(22) Я просто даже примерно не понял как реализовать (14) :( опыта маловато... буду благодарен за разжёвывание)
24 Aprobator
15.08.13
(0) и где тут текущее сальдо получается?
25 Новенький_2009
15.08.13
(23) на ИТС целая война и мир писана, как это сделать. Открой да прочитай.
26 Scorp1985
15.08.13
(24) Получилось вот так: http://sdrv.ms/14fc8gb
Кто-нибудь подскажет как справа прилепить колонку с сальдо?
27 Scorp1985
15.08.13
(25) Это понятно, за 40 минут не успею ИТС перечитать((
Понимаю что это мои проблемы, но рассчитываю на взаимное понимание)
28 Scorp1985
15.08.13
(26) А в запросе нельзя в Ресурс плюсовать и минусовать?))
29 Aprobator
15.08.13
в вычисляемых полях создать поле, добавить его в ресурсы и затем в структуру отчета. Только вот что ты в него писать собираешься - я хз.
30 Aprobator
15.08.13
(28)  в запросе не стоит, а вот на вкладке ресурсы в СКД можно делать самые разные вещи.
31 Scorp1985
15.08.13
(29) Вот там и ковыряюсь, чешу затылок))
(30) не подскажете как?)
32 Aprobator
15.08.13
(31) ну вообще в хелпе есть. Не в СП, а именно в хелпе описаны используемые там функции для СКД. Там куча всего интересного.
33 Aprobator
15.08.13
(32) я ресурсами умудрился нумератор свой сделать по типу: 1, 1.1, 1.2 .... 2, 2.1 и т.д..
34 Scorp1985
15.08.13
(33) ну тогда моя задача вообще семечки))
35 Aprobator
15.08.13
зубы тока не сломай. Там специфики дофига и больше. Какой год с СКД работаю, все что то новое для себя открываю. Доработали бы они еще формирование табличного макета. Чтобы при выводе несколько колонок можно было нормально шапкой накрывать - вообще все прелестно бы было.
36 Scorp1985
15.08.13
уже всё сломал. мне хотя бы вывести где-нибудь
Сумма(Приход) - Сумма(Расход) итоговые, есть варианты?)
37 Scorp1985
15.08.13
хелп ми плиз)))
38 Aprobator
15.08.13
вариантом куча. Твоя формула дает расчет для текущей строки.
39 Scorp1985
15.08.13
(38) мне хотя бы для итоговой нужно. для каждой не обязательно. не представляю как реализовать
40 Aprobator
15.08.13
(39) для итоговой - слева поля - там есть общий итог.
41 Aprobator
15.08.13
вернее справ в ресурсах - рассчитывать по
42 Aprobator
15.08.13
что ты хочешь посчитать то?
43 Aprobator
15.08.13
типа сальдо от движения предыдущих документов вместе с текущим? Т.е., например: отчет формируется за определенный период - сальдо считается так: берем все приходы по документам предыдущим, включаю текущий и из них вычитаем все расходы.
44 Scorp1985
15.08.13
(43) именно так
45 Aprobator
15.08.13
сек тады
46 Aprobator
15.08.13
в ресурсах что то типа:
ВычислитьВыражение("Сумма(Приход) - Сумма(Расход)", "","ОбщийИтог", "Первая", "Текущая"). В хелпе описание этой функции и специфики ее работы есть.
47 Scorp1985
16.08.13
06:55
(46) в ресурсах же только поля можно добавлять...
48 Aprobator
16.08.13
(47) читай учебники.
49 Aprobator
16.08.13
+(48) руками там все изумительно пишется.
50 Aprobator
16.08.13
а поле - тебе уже сказали сделай вычисляемое.
51 Scorp1985
16.08.13
(49) (50) спасибо =)
