Возможно ли делать архив баз1с через sql сервер в формате .dt?
0 sergey1982
15.08.13
Подскажите, пожалуйста, можно ли через sql сервер делать архив баз не только  в формате bak, но еще и  в формате dt? Если нельзя, то может быть, есть какое-нибудь средство конвертирования? Спасибо )
1 ДенисЧ
15.08.13
а зачем?
Не через скл - можно.
2 sergey1982
15.08.13
а как?
3 Ёпрст
чорт, рано еще вам употреблять синтетические наркотики, балуйтесь легкими, не забористыми
4 ДенисЧ
15.08.13
(2) Через конфигуратор - нехаляльно?
5 Конфигуратор1с
15.08.13
(0)  в конфигураторе ручками. если хотите автоматически то справка в конфигураторе содержит параметры запуска конфигуратора для выгрузки. пишете батничек и дело в шляпе
6 sergey1982
15.08.13
сервер глючит, в конфигуратор 15 минут заходит в одну базу, у меня их 50. Не знаю точно в чем, дело, скорее всего в конфигурации рэйда. там ssd без функции trim. Короче надо что-то решать и хотел базы разом выгрузить в dt, так как в скуле много привязок к ролям остается и т.п.
7 ДенисЧ
15.08.13
"в скуле много привязок к ролям остается и т.п"
Читай (3) в таком случае...
8 sergey1982
15.08.13
что читать?
9 ДенисЧ
15.08.13
(8) Реплику №3 в этой ветке
10 МихаилМ
15.08.13
напишу Вам такой конвертер  за 100 000 рублей.
12 Odavid
15.08.13
(0) про 1с читай.
и dt - это не супер-пупер что-то там, а сжатый архив.
Выгрузи из SQL и сожми архиватором любым - единственно, 1С не сможет его потом загрузить.
13 Odavid
15.08.13
+ но сможет SQL.
14 sergey1982
15.08.13
Odavid, ну так если я не смогу его потом в 1с загрузить, зачем мне архивировать базу скулевую?
15 sergey1982
15.08.13
понял, хотел именно все через 1с провернуть
16 sergey1982
15.08.13
17 Odavid
15.08.13
(6)>>. Короче надо что-то решать и хотел базы разом выгрузить в dt, так как в скуле много привязок к ролям остается и т.п.
Гилева, поди, читали?
18 stix2010
15.08.13
(0) BOL: xp_cmdshell  . Ваш КО
19 sergey1982
15.08.13
stix2010, недопонял, простите
20 Odavid
15.08.13
(14)>>ну так если я не смогу его потом в 1с загрузить
зато SQL сможет.
Поверьте ему и доверьтесь в этом вопросе MS.
Хоть это и не популярно среди одинэсников.
21 sergey1982
15.08.13
а как вы вообще считаете скуль 2012 быстрее работате чем 2008 или нет?
22 sergey1982
15.08.13
я к тому, что вроде Майкрософт там все переработала и т.п. и что он суперский стал
23 stix2010
15.08.13
xp_cmdshell(c:\programm files\1cv8\bin\1c8.exe /designer ... тряляля)
GO
dt не является корректным средством для хранения архива информации
24 sergey1982
15.08.13
stix2010, уважаемый академик, подскажи пожалуйста, что после этой хтрой команды должно получится, не врубаюсь
25 stix2010
15.08.13
(24) из sql скрипта должен запустится конфигуратор и выгрузить dt
26 sergey1982
15.08.13
а что вместо траляля писать, не мог бы поточнее, я был бы очень рад
27 aspirator23
15.08.13
Вроде и не пятница?
28 sergey1982
15.08.13
xp_cmdshell(c:\programm files\1cv8\bin\1c8.exe /designer, что после написать?
29 stix2010
15.08.13
(28) а F1 в конфигураторе нажать не предлагать? раздел "Запуск 1С:Предприятие 8 и параметры запуска"
команду выгрузки dt, можно в cmd потренироваться
30 Luhtas
15.08.13
(26) Серега, здесь тебе вряд ли дельный совет дадут. Зато все остальное, это да...это здесь могут хорошо делать.
31 sergey1982
15.08.13
Похоже на то :(
32 Nexux
15.08.13
(10)в предприятие будет загружаться корректно?
33 banco
15.08.13
не понимаю кто ТС доверил 50 баз?
34 Конфигуратор1с
15.08.13
(26) еще раз. в 1ске есть параметры запуска конфигуратора делаешь обработочку в которой прописываешь свои 50 баз и обходишь в цикле и выгружаешь
35 Lama12
15.08.13
(28) Это запуск в командной строке из SQL server 1С.
Описание командной строки 1С есть во встроенной справке и в ЖКК.
dt - не самый лучший способ хранения бэкапов. Он предназначен для переноса базы с одной СУБД в другую.
36 Odavid
15.08.13
(21)>>а как вы вообще считаете скуль 2012 быстрее работате чем 2008 или нет?
потому что это запрещенные для одинэсников темы.
И правильно, на форумах 1С такие вопросы задавать бессмысленно.
(33)>>не понимаю кто ТС доверил 50 баз?
как раз, типичный одинэсник :)
37 sergey1982
15.08.13
Odavid, по-моему меня тут все стебут (
38 Luhtas
15.08.13
(36) Ерунда. Вот же в (35) человек нормально посоветовал что можно сделать. А на счет доверия кучи баз и не очень сильных знаний, так это нормально. Не на всех профессионалов хватает. Мы вот тоже кое-как перебиваемся, но работать-то надо...
39 Odavid
15.08.13
(37)вовсе нет.
Просто 1С - это вещь-в-себе. И никто не знает толком, как там все работает и крутится.
Поэтому и дают короткие простые ответы, иногда несколько раз их повторяя.
40 krbIso
15.08.13
странно почему никто еще не написал drop database
41 Odavid
15.08.13
+ а кто говрит, что знает - тот нагло врет сам себе.
42 sergey1982
15.08.13
Спасибо, успокоили))
43 Odavid
15.08.13
(40) в 1С?
44 Odavid
15.08.13
+ ( 41) и другим....
45 sergey1982
15.08.13
то что 1 вещь-в-себе, это да . Скриптик бы нарыть(
46 hhhh
15.08.13
(39) ну, и всё получается в итоге. В этом сила форума.
А если вы такой типа заумно-занудный, и сейчас автору распишете текст на трех страницах, в подробностях, что и как делать, то вы удивитесь - ничего в итоге не получится.
47 stix2010
15.08.13
(35) ну да
вопрос был:
>Подскажите, пожалуйста, можно ли через sql сервер делать ?>архив баз не только  в формате bak, но еще и  в формате dt
ему ответили, или мы ему еще батник под его базы написать должны?
48 hhhh
15.08.13
(46)+ и мы в этом ежедневно убеждается на примере великого ливинг-стара.
49 Odavid
15.08.13
(45)>>Скриптик бы нарыть
скрипт чего?
Сидите и выгружайте базы - хоть через SQL, хоть в DT.
В 1С нет готовых "скриптов" выгрузок баз, а вам проще и быстрее пока все сделать вручную.
50 Odavid
15.08.13
(48)кого?
51 stix2010
15.08.13
ладно, кину убогому набросок, но думаю тупые вопросы останутся
rem путь к 1c
SET path_to_1C="C:\Program Files (x86)\1cv82\common\1cestart.exe"
rem база
SET database=192.168.1.56\base
rem пользователь базы
SET user=obmen
rem пароль
SET password=пароль
rem путь куда складываем
SET folder=G:\UppArchive
rem имя файла
SET filename=dump_%date:~6,4%_%date:~3,2%_%date:~0,2%.dt
%path_to_1C% config /S%database% /N%user% /P%password% /DumpIB"%folder%\%filename%" /Out g:\log_dump_upp_%date:~6,4%_%date:~3,2%_%date:~0,2%%time:~0,2%%time:~3,2%%time:~6,2%.txt -NoTruncate
52 sergey1982
15.08.13
спасибо понял)
53 Luhtas
15.08.13
(49) Изучаю как раз MS SQL. Не представляю с какой целью туда 50 баз 1С загрузили, это что городской сервер?
54 echo77
15.08.13
в (23) все написали уже
55 sergey1982
15.08.13
это через t-sql делать или батником?
56 stix2010
15.08.13
я бы уже по REM догадался, что bat
57 sergey1982
15.08.13
и как часто этот батник будет выгрузку делать?
58 stix2010
15.08.13
я уже начинаю угорать, пятница завтра же
59 Odavid
15.08.13
(57)>>и как часто этот батник будет выгрузку делать?
ну вот и зачем дал человеку надежду на логичность и понимание?
Он даже ни разу не выгрузил еще ничего.
60 Lama12
15.08.13
(57) Хы... :)
Кто ж тебя допустил до администрирования 50 баз?
61 Odavid
15.08.13
(60) думаю, что наоборот, руководство его очень ценит.
А те, кто знал про коммандную строку в винде - выброшены в подворотню за ненадобностью и слишком неудобные по сравнению с представлениями начальства знания.
62 Lama12
15.08.13
(61) Да... бывает такое.
