Значение не является значением объектного типа (ВидРасходовНУ)
0 Sasha2012
15.08.13
УПП
При проедении документа Корректировка Списания товаров по НУ выдаёт такую ошибку
{ОбщийМодуль.УправлениеЗапасамиПартионныйУчет.Модуль(5012)}: Значение не является значением объектного типа (ВидРасходовНУ)
    Если СтрокаДокумента.СтатьяЗатрат.ВидРасходовНУ = Перечисления.ВидыРасходовНУ.НеУчитываемыеВЦеляхНалогообложения Тогда
Думаю где то неверно значение указано в документе на который ссылается при проедении
подскажите,а каким образом можно его найти????
1 Sasha2012
15.08.13
аппп
2 salvator
15.08.13
Отладчиком посмотри что в СтрокаДокумента.СтатьяЗатрат
3 Sasha2012
15.08.13
(2) будет здорово если общие азы подскажешь как это сделать
куда поставить точку останова и как это потом посмотреть- ставил,запускал, ничего другого не заметил
4 salvator
15.08.13
(3) Запускаешь конфигуратор. Ставишь точку останова на этой строке, где ошибка. Запускаешь отладку, проводишь документ. При достижении точки останова переместишься в конфигуратор и с помошью "Вычислить выражение" посмотришь, что там в этой строке.
5 Sasha2012
15.08.13
(4) всё бы хорошо, но потом поле Вычислить Выражение у меня не активно, что я делаю не так?
6 salvator
15.08.13
(5) Отладчик точно активен? По F11 переходит на следующую строку?
7 Sasha2012
15.08.13
(6) нет,не переходит, я что то не совсем понимаю как он работает.
серверный вариант и запускаю отладку в режиме толстый клиент.
8 salvator
15.08.13
(7) Почитай в справке, раздел Конфигурирование - Отладка.
9 Sasha2012
15.08.13
(8) да,надо ознакомиться, не знаком с этим механизмом
вроде делаю как ты написал,  сталю точку,отладка, проожу док, ошибка, перехожу в конфигуратор но поле вычислить недоступно
10 hhhh
15.08.13
(9) ошибка не должна выскакивать. Значит не на той команде точку останова поставил
11 Sasha2012
20.08.13
вернулся к впоросу,отладчик подключил и да, ошибка не выскакивает. Но он просто останавливается на этой строчке кода,а дальше то как увидеть на какой документ он ссылается? непонятно
12 Sasha2012
21.08.13
апну темку, как разузнать что там отладчик выдаёт?
13 hhhh
21.08.13
Вычислить Выражение писали уже
выделяешь СтрокаДокумента.СтатьяЗатрат и потом ОТладка-Вычислить выражение
14 Sasha2012
21.08.13
подниму
15 Sasha2012
21.08.13
(13) попробую
16 Sasha2012
21.08.13
(13) признаться ничего полезного не увидел после этого. У меня появилось окно с этой строкой, нажимаю рассчитать. Но ничего не происходит. Заполнены колонки Свойства и Значение (там указано что ожидается выражение) всё, больше ничего такого информативного нет
17 Sasha2012
21.08.13
ошибку свою понял, кое что обнаружил, пока разбираюсь что он мне такое выдал и с чем это кушать)
18 Sasha2012
21.08.13
прогресс ест)
а как в этих результатах увидить ссылку на документ в котором возникает ошибка при проведении?
