объединять ячейки в worde. ☑
0 Domanoff26
16.08.13
есть com word,стоки в таблицу добавлять могу, но не могу добавить строки (ячейки) только в одну колонку, а другие оставлять без изменений, есть идея добавлять строку и не нужные колонки объеденять... как это делается через ком, кто знает?
1 Масянька
16.08.13
На фига ветки плодить....
2 Wobland
16.08.13
я знаю, как это делаится чериз макрозы
3 Domanoff26
16.08.13
(2) с этим вообще не работал, долго осваивать?
4 Wobland
16.08.13
(3) пара кликов
5 Domanoff26
16.08.13
(4) расскажи пжлста
6 Domanoff26
16.08.13
блин неужели не формируете из 1с серьезные Word документы?
7 Wobland
16.08.13
(5) макросы - запись макроса
макросы - изменить
8 Domanoff26
16.08.13
(7) а код какой по объединению?
9 Новенький_2009
16.08.13
(8) то, что ты увидишь в записи макроса. Вот этот код адаптируешь под ком.
10 Domanoff26
16.08.13
(9) а как найти именно этот макрос
11 Domanoff26
16.08.13
кнопка изменить к тому же не активна
12 manyak
16.08.13
(10) ну ты ваще :)
перед записью можно задать имя макроса, задай по имени и найдешь потом...
13 Domanoff26
16.08.13
так какой код то? (4) (2)
14 manyak
16.08.13
(13) такой код - который получился при записи макроса "имя_макроса"
15 Domanoff26
16.08.13
(14) да я не о том, как вообще выглядит программный код макроса объеденяющий ячейки?
16 Wobland
16.08.13
(15) запишешь - узнаешь
17 manyak
16.08.13
(15) вот например код макроса который пишет твой ник:
я задал перед записью ему-макросу  имя Domanoff26, потом по имени нашел его, вытащил код скопировал и вставил сюда:
Sub Domanoff26()
' Domanoff26 Макрос
    Application.Keyboard (1033)
    Selection.TypeText Text:="domanoff26"
End Sub
18 Domanoff26
16.08.13
а кто знает как через ком определить набор ячеек,Cell(4,1) - это одна ячейка, а несколько?
19 Domanoff26
16.08.13
макрос для выделеных ячеек вот такой  Selection.Cells.Merge, но как получитьь этот  Selection для ком?
20 Rie
16.08.13
(18) Это - не одна ячейка, а диапазон из одной ячейки.
21 Domanoff26
16.08.13
(20) вот как его для ком задать?
22 Rie
16.08.13
(21) Range
23 Domanoff26
16.08.13
(22) fа номера ячеек то куда вставлять? ну те есть сам диапазон как проставлять?
24 Wobland
16.08.13
(23) ты думать будешь? или хотя бы читать
25 Domanoff26
16.08.13
я понял что range , только для екселя вижу синтаксис в сети, для ворда не понимаю как начальную и конечную ячейку задавать
26 Wobland
16.08.13
(25) логично было б подумать, что диапазон задаётся для вордовской таблицы?
27 Rie
16.08.13
(25) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff845882.aspx и http://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff835176(v=office.14).aspx - не поможет?
(MSDN - классная штука; там много полезных и интересных статей).
28 Domanoff26
16.08.13
(26) это понятно я не могу найти для вордовской
29 Domanoff26
16.08.13
(27) а для таблицы нету в этой ссылке ничего
30 Rie
16.08.13
(29) Range в Word задаётся начальной и конечной позициями.
Их извлекаете из Cell(i,j) как Start и End.
Ну а как получили Range (назовём его r) - то и говорите ему
r.Cells.Merge();
31 Domanoff26
16.08.13
Docum.Range(табл.Cell(1,1).Range.Start, табл.Cell(1,2).Range.End) вот так? (30)
32 Domanoff26
16.08.13
это диапазон.
33 Rie
16.08.13
(32) Наверное (если всему всё правильно присвоено).
и к нему теперь - .Cells.Merge()
34 Domanoff26
16.08.13
(33) при определние диапазона пишет ошибку на cell
35 Rie
16.08.13
(34) Ну, значит, не всё всему правильно присвоено.
(Оно же не просто "ошибку на cell" пишет, оно пишет и в чём состоит ошибка).
36 Domanoff26
16.08.13
(35) спасибо
37 Domanoff26
19.08.13
а как скопировать строку или диапазон ячеек например, никто не подскажет?
38 Wobland
19.08.13
записать макрос и посмотреть, как оно это делает?
39 Domanoff26
19.08.13
(38)  Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=2, Extend:=wdExtend
    Selection.MoveUp Unit:=wdLine, Count:=2
    Selection.MoveDown Unit:=wdLine, Count:=1
    Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=20, Extend:=wdExtend
    Selection.InsertRowsBelow 4
    Selection.Paste
не очень понимаю. как это на коме будет написано
40 Wobland
19.08.13
(39) копирование не вижу, вставку вижу
41 Domanoff26
19.08.13
(40) а как копировать чтоб в макросе отразилась, я контрл ц нажимал и эта операция не отразилась(
42 Domanoff26
19.08.13
вообще не понимаю как получить этот Selection в коме, может тут надо использовать Range?
43 bborisko
19.08.13
Word = Новый COMОбъект("Word.Application");
Text = Word.selection;
а дальше
Text.EndKey();
Text.Paste();
и тп.
44 djekting
19.08.13
    Selection.EscapeKey
45 Domanoff26
19.08.13
(43) сдесьбудет весь объект как selection? мне нужна только часть таблицы
46 Domanoff26
19.08.13
(44) а в КОМе как это все выглядит?
47 Domanoff26
19.08.13
ну подскажите как в коме все таки строчку скопировать
48 Rie
19.08.13
(47) Word - Сервис - Редактор Visual Basic.
F2 - и смотришь значения констант (например, wdLine - это число 5).
Вызовы методов. В отличие от VBA - параметры надо в скобки брать. И - нет именованных параметров, то есть, Unit:= - не надо писать.
Порядок параметров и их количество - смотришь, к примеру, в MSDN. Или во встроенной справке Word Basic.
49 Domanoff26
19.08.13
(48) не могу найти этот selection
табл.Rows(2).range().copy(); - вот это вроде работает, а как ее правильно вставить?
50 Rie
19.08.13
(49) Метод Select использовать - он вернёт Selection. Дальше над ней можно поиздеваться (особенно если ячейки по столбцам объединять надо).
51 Domanoff26
19.08.13
(50) диап = Docum.Range(табл.Cell(3,1).Range.Start, табл.Cell(3,4).Range.End);
    //Docum.Range(табл.Cell(1,1).Range.Start, табл.Cell(1,4).Range.End);
      //  табл.Rows(13).range().InsertAfter(диап);
        табл.range().InsertAfter(диап);
почему вот это всталяет не сам диапазон а текст диапазона в последнюю ячейку, что то забыл?
52 Rie
19.08.13
(51) Потому что InsertAfter "inserts the specified _text_ at the end of a range or selection"?
53 Domanoff26
19.08.13
(52)согласен, какой для ячеек метод ? не могу найти
54 Rie
19.08.13
(53) Поясни задачу. Если я правильно понял - то есть таблица Word, в ней надо объединить несколько ячеек. Но сейчас почему-то вопросы по копированию. Так что нужно - копировать или объединять?
55 Domanoff26
19.08.13
(54) объеденять научилс\я, хочу понять как копировать
56 Domanoff26
19.08.13
Docum.Range(табл.Cell(3,1).Range.Start, табл.Cell(3,4).Range.End).select() - Selection не получается, в отладчике неопределено
57 Domanoff26
19.08.13
вообще хочу копировать блоки таблиц и вставлять в определенные места
58 Rie
19.08.13
(57) Простейший вариант - через буфер обмена.
Например, в твоей таблице скопировать ячейку (3,3) в ячейку (3,4):
Docum.Range(табл.Cell(3,3).Range.Start, табл.Cell(3,3).Range.End).Copy();
Docum.Range(табл.Cell(3,4).Range.Start, табл.Cell(3,4).Range.End).Paste();
59 Domanoff26
19.08.13
(58) пара минут назад до самого дошло но спсаибо
60 Domanoff26
19.08.13
(58) а вот заполнение только каждую ячейку отдельно? т е по по cell(номерстроки,номерколонки) или мложно как нить более удобно?
61 Domanoff26
19.08.13
я могу в созданную ячейку добавлять параметр Variables, чтоб потом через Docum.Variables.Item(имяпараметра).Value заполнять таблицу
62 Rie
19.08.13
(60) А чем плохо пройти циклом - и записать нужные значения?
(61) В принципе, у Cell есть метод Formula - можно не только переменную вставить.
63 Domanoff26
20.08.13
(62) а не знаешь, я вот ввожу строку с символами.пс, а в ворде оно отображается как в одну строку просто ссимволом
квадратика, как его реально на новую строку переносить?
64 Rie
20.08.13
(63) Начать новый абзац - это InsertParagraph
Начать новую строку - это InsertBreak(11).
65 Domanoff26
20.08.13
Docum.Range(табл.Cell(1,1).Range.Start, табл.Cell(1,4).Range.End); выделяет я так понял ячейки идя слева на право и вниз. а как выделить две строки одно колонки например в диапазон? (54)
66 Rie
20.08.13
(66) Воспользоваться методом Merge объекта Cell. Например:
табл.Cell(1,1).Merge(табл.Cell(2,3));
Параметр - ячейка, по какую объединять.
67 Domanoff26
21.08.13
(66) спасибо, мир не без вас)
68 Domanoff26
21.08.13
(66) а не подскажите как добавлять колонку в определенную строку, чтоб не объеденять потом все строки?
69 Domanoff26
21.08.13
все отпало нашел
