Как можно сохранить данные на форме обработки (ОП)? ☑
0 Лунтик
17.08.13
Нужна возможность сохранить на форме обработки данные (на время существования формы). Как сделать что-нибудь типа ДополнительныеСвойства для документов, только для обработки/отчета.
Была попытка сделать элементУправления, где эу.значение=Структура (или другой динамически создаваемый объект)? Если у этого элементаУправления явно назначить тип и значение, то тип присваивается как надо (структура), а значение остается неопределенным.
1 Wobland
17.08.13
наверное, была. тебе лучше знать
2 Wobland
17.08.13
но я бы на твоём месте сделал попытку организовать реквизит формы
3 Лунтик
17.08.13
Это не УП. Как?
4 Wobland
17.08.13
(3) на специально предназначенной для этого вкладке
5 Лунтик
17.08.13
Не годится. Программно можно?.
6 Wobland
17.08.13
(5) почему? на зачем?
7 Escander
17.08.13
(3) УП это в смысле УФ? Почему именно программно? Дабы минимизировать трудозатраты при обновлении?
8 Лунтик
17.08.13
Накладно и неочевидно. Обработок много, везде вызывается глобальная процедура - и так хлопотно, а если еще и реквизиты вставлять... Они невидимые, никому не нужные, кроме для хранения служебной информации...
Как привязать структуру к элементу формы?
9 Wobland
17.08.13
(8) сделать реквизит. дальнейшее обсуждение вопроса бессмысленно без исходной задачи
10 Infsams654
17.08.13
(0) "(на время существования формы)." - а зачем сохранять, если все есть ?
11 Wobland
17.08.13
кстати, без фото это содержит ещё меньше смысла
12 Wobland
17.08.13
(10) телепатирую. по разным настройкам девушка хочет формировать каждый отчёт. отбор в виде списка - довольно трудозатратная вещь ;)
13 Infsams654
17.08.13
(12) неочевидно, "Как привязать структуру к элементу формы?" - что бы это значило?
14 Escander
17.08.13
(12) дерево/ТЗ? А что-бы не табличный документ сразу?
15 zladenuw
17.08.13
(0) как кеш хранить 1с, через хранилище значение, не ?
16 Wobland
17.08.13
(13) (14) я сегодня не в форме, могу только конкретно думать
17 Web00001
17.08.13
Как бы сохранить данные, но не сохранять при этом, но надо, что бы они сохранились. Че надо то?
18 Лунтик
17.08.13
Умничка, Wobland! Будет обработка унифицированная под ряд документов (ДополнительныеСвойства), которая специфично обрабатывает табличную часть (конкретно - через объект ФОРМА сужает список единиц измерения по серии номенклатуры и подменяет по условию обработчики. Красиво получилось, и изменения только в модуле!!). Но кроме документов есть обработки, аналогичные по структуре. И их много.
Есть вариант передавать кучу параметров в обработку или штамповать реквизиты.
Пробовала загнать параметры в структуру и зацепить ее на элемент управления, чтобы потом можно было менять - не получилось.
19 Infsams654
17.08.13
(18) что это было ?
20 Лунтик
17.08.13
Я старалась
21 Wobland
17.08.13
(18) дальше на меня не рассчитывай, я ничего не понял.
ДополнительныеСвойства - это прикол конфигурации, но не платформы. разработчики придумали такую хрень для всяких документов и воплотили в _конфигурации_. ты же хочешь подобную хню на платформенном уровне. пиши свой прибабах к конфигурации или смирись.
позже перечитаю в третий раз
22 Лунтик
17.08.13
Ладно, спасибо... Будут реквизиты.
23 Wobland
17.08.13
(22) только реквизитов мало
24 Infsams654
17.08.13
Ну и все-таки, что нужно то было? Приведите пример использования этого механизма.
25 Wobland
17.08.13
(24) формирую оборотку по своим друзьям, смотрю. формирую оборотку по своим врагам, смотрю. плин, забыл, что там про друзей. жму кнопку - оборотка по друзьям. жду ещё раз - оборотка по врагам. клёвая трава? ;)
26 Лунтик
17.08.13
эл=ЭлементыФормы.Добавить(Тип("ПолеВыбора"),"Мои_Параметры",ложь);
МояСтруктура=Новый структура (...);
эл.СписокВыбора.Добавить(МояСтруктура);
теперь через форму отовсюду можно добраться до моей структуры.
(только она должна была бы сидеть в значении а не в спискеВыбора - не получилось)
А трава помогает искать грамотное решение?
27 Wobland
17.08.13
(26) имхо ты занимаешься ерундой. причём, изначально
у меня есть масса вопросов к (18), генеральный: о чём это?
а трава - это зло или обычное состояние сознания некоторых людей
28 Wobland
17.08.13
"будет обработка" - это не задача, а вариант решения
29 Лунтик
17.08.13
Ну совсем затоптал. Вариантов, на самом деле, уже три. И периодически они перекомментируются. Потому и прошу грамотной помощи, сколько можно уже комментариями баловаться... Вот бы резко поумнеть...
30 Wobland
17.08.13
(29) грамотная помощь была ещё в (9)
31 Wobland
17.08.13
плин, можно долго спрашивать инженеров, как лучше укрепить костыль, ибо вон трещина, а ходить сложно. но грамотный вариант - спросить у врача
32 Infsams654
17.08.13
(25) ни фмга не понял. При чем здесь "ДополнительныеСвойства для документов, только для обработки/отчета." ?
Зачем "Была попытка сделать элементУправления" ?
Можно все сделать как в (9) реквизитом формы, реквизитом объекта, а лучше, так ка на время выполнения, вообще, переменной
33 Лунтик
17.08.13
Да где ее хранить переменную, чтобы до нее добраться через форму? Реквизиты не предлагайте больше, громоздко.
34 Wobland
17.08.13
у юных в силу неопытности и незнаний рождаются мысли, которые даже не могут прийти в голову бородатым опытным дядькам. этим юные и хороши, это движет цивилизацию вперёд ;) в данном частном случае мешают два: 1)технические ограничения, накладываемые платформой (с которой мы сделать ничего не можем); 2) отсутствие внятного и точного гипотетического решения (в силу неопытности и т.п.)
35 Wobland
17.08.13
(33) в модуле формы
36 Лунтик
17.08.13
Хотела сэкономить - порчу модуль только в разделе основных операторов, а то придется и в начале модуля объявлять переменную. А модулей МНОГО.
37 Cyberhawk
17.08.13
Без фото не взлетит уже говорили?
38 Лунтик
17.08.13
гипотетические решения не бывают точными
39 Wobland
17.08.13
(37) лишь намекали, спасибо
(36) давай ещё раз. что хочешь поиметь в конечном итоге?
40 Wobland
17.08.13
(38) мне нужна вешалка в коридоре. для того, чтобы она там висела, нужны две дырки, два дюбеля, два самореза и перфоратор. ничего этого у меня нет, рассуждаю (рассуждал) чисто гипотетически. теперь вешалка висит
41 Infsams654
17.08.13
(36) "А модулей МНОГО". блин, опять ничего не понял "на форме обработки данные (на время существования формы). "
Каких модулей, форма то одна ?
42 Лунтик
17.08.13
хочу информацию прицепить к диалогу формы. Как это делается? Как загнать переменную ЭлементУправления.Значение?
43 Wobland
17.08.13
какая томная суббота. до сотни дотянем без фотки?
44 Cyberhawk
17.08.13
Модулей обработок/отчетов, чьи данные надо хранить или обрабатывать, не?
45 Wobland
17.08.13
(42) не ответила
46 Cyberhawk
17.08.13
В какую-нибудь ненужную константу запоминать не предлагали еще?
47 Wobland
17.08.13
(46) модули менять..
48 Лунтик
17.08.13
Как можно сразу несколько модулей загрузить с диска? Что-то типа макросов в 1с есть, чтобы список этих загружаемых модулей запомнить?
Константа и реквизит, это наверно, транзакция..
49 Cyberhawk
17.08.13
Куда загрузить?
50 Cyberhawk
17.08.13
После (48) у меня сложилось ощущение, что с нами разговаривает акинатор
51 Wobland
17.08.13
(48) нет, не транзакция. я для массового копирования текстов модулей писал свой vbs скрипт (через SendKeys)
52 Wobland
17.08.13
(50) можно я не пойду гуглить, да и прочие такие же как я поймут. что это? бывал вроде акинатор.ру
53 Wobland
17.08.13
кстати, фото - незачёт
54 Cyberhawk
17.08.13
(51) откуда и куда нужно было копировать? Имею в виду, какая задача требует таких действий? Объясните зеленому :)
(52) он самый
55 Infsams654
17.08.13
(48) еще раз - что нужно то ?
56 Wobland
17.08.13
(54) переводил конфигурацию с 8.2 на 8.1. сделал пустую 8.1 выгрузил тексты модулей 8.2 (да необязательно, можно было прям из пофигуратора), дальше ктрл+с, ктрл+в, альт+таб (условно, конечно). так-то не копировалось - ошибка формата потока
57 Wobland
17.08.13
(56) но когда мне после общих модулей встретилось штук 20 общих форм, я задумался ;) задача актуальна
58 Cyberhawk
17.08.13
(57) Теперь понятно. Я пароли пользователей из одной ИБ в другую переносил через макросы искСтартера (прописал какие клавиши в каком окне нажимать надо, запустил, ушел в туалет, вернулся - сотня пользователей перенесена) - и тебе такое для копирования форм между двумя окнами конфигуратора должно прокатить.
А ТС ушел походу фотку получше искать.
59 Wobland
17.08.13
(58) фа формы даже вручную фих знает, как копировать. открыл форму, выделил всё, скопировал, переключился.. а куда вставлять? ну, допустим, макросами создал форму, скопировал туда все элементы, код. даже привязки событий остаются. но я таким макаром переводил (превосходную, кстати) обработку Акулова - это крайне мощная консоль запросов (отладчик запросов by Акулов - инфостарт) - не взлетела. тупого копирования было мало, а чего я там упустил, лениво разбираться, всей мощи и не нужно ;_
60 Torquader
17.08.13
(58) Я пользователей вместе с паролями и настройками переносил через обработку - всё прекрасно переносилось.
Через передачу команд в конфигуратор я проверял сколько справочников можно в 1С создать, но очень медленно работало.
61 Torquader
17.08.13
(59) У формы есть описание в базе данных, нужно просто понять, что и куда пишется, тогда будет просто.
А иначе, очень сложно узнать, сколько элементов вообще на форме находится, если её открыть в режиме конфигуратора.
62 Wobland
17.08.13
ТС даже уже фиктивную фотку убрала. занавес
63 Wobland
17.08.13
(61) да я ж ручками это всё..
64 Torquader
17.08.13
(62) А ты чего - настоящего Лунтика не видел - его ж даже по телевизору показывают - такое синее и с большими ушами.
65 Wobland
17.08.13
(64) я в того не верю ;)
66 Torquader
17.08.13
(63) Иногда руками проще - я тут писал обработку для чтения Excel-файла и преобразования его в нужный формат - было потрачено время, а потом оказалось, что пользователи Excel-файл из головы набирают - соответственно - следующий файл напоминал предыдущий только визуально, а наименование и количество полей - поменялись.
67 Wobland
17.08.13
давайте что-ль анекдоты порассказываем.. ну хочется лично мне сотки от этой ветки ;)
68 Torquader
17.08.13
(65) А я и в этого не верю - если глобальную переменную не придумал - значит - и не придумает.
69 Wobland
17.08.13
(66) wssh.SendKeys - именно ручками. ну а как ещё новые объекты в конфигурацию добавлять?
70 Torquader
17.08.13
И вообще - постановка вопроса - сохранить данные на форме - не в памяти, а именно, НА ФОРМЕ.
71 Wobland
17.08.13
(70) человек говорит "на форме" - ясное дело, что в памяти. человеку об этом знать не обязательно
72 Torquader
17.08.13
(71) Человеку - не обязательно, а программисту - знать, всё же, надо - иначе кто-то потом какую-то кашу на форме увидит.
73 zladenuw
17.08.13
(66) а мы написали такую обработку и даже нашли, где можно xlsx  прочитать архивом 1с, распаковать в хмл и потом смело читать хмл. и поиск по колонкам. если нет соответствие. аля пользователь выбирает соответствие и сохраняет их и все обработка знает уже что есть 2 варианта. вот так.
74 Cyberhawk
17.08.13
(73) молодцы, а поделиться? :о)
75 zladenuw
17.08.13
(74) надо до ума довести. мы боимся давать нашим юзверам. думаю в сентябре выложу на инфостарте
76 Torquader
17.08.13
(73) xml прочитать - не проблема.
Но, там, во-первых, был OfficeXp, во-вторых, человек, который набирал файл с тетради, в Excel работать не умеет - текст, видимый в одной ячейке, частенько оказывался введённым в другую (пробел бы ему вырвать).
В третьих, грузили не в 1С, а в FireBird - он с xml дружит ещё хуже, чем с Excel.
77 zladenuw
17.08.13
(76) тогда да. не спорю. нельзя многое автоматизировать. из за ошибок пользователя :(
78 Torquader
17.08.13
(77) У меня сидел товарищ с бумаги в Excel набирал - оказалось, что он скролом пользоваться не умеет - каждый тетрадный лист набрал в отдельный лист Excel.
В общем - не всем компьютер упрощает работу.
79 m-serg74
18.08.13
05:26
(42) можешь вот так если подойдет:
http://webfile.ru/6644695
