v7: Объединение нескольких ЗиК в одну. Советуйте..
0 mad hatter
19.08.13
Нужно слить в одну базу несколько типовых ЗиК. Плюсы, минусы, подводные камни?(с)
Посоветуйте, кто имеет опытность, на что обратить внимание и вообще, как лучше?
1 almar
19.08.13
в одну ЗУП?
2 Chum
19.08.13
(0) ЗиК разве поддерживает многофирменный учет?
3 mad hatter
19.08.13
(2) фирма одна!))).. со староглинянных времен повелось, что вместо учета по подразделениям заводили новую базу... вопщем ахтунг..((
4 olegves
19.08.13
(0) Завести ЗУП. Справочники перенести обработкой, а данные начать вести с начала следующего года
5 timurhv
19.08.13
(4) Как бы данные по отпускам и заработной плате за последние 3 года необходимы, а не только справочники.
6 mad hatter
19.08.13
(5) точно
7 Холст
19.08.13
(0) хорошо, если нет косяков в базе, а именно если от перепроведения документов и перерасчета периода ничего не меняется - тогда просто заливаешь в ту базу где больше всего движений - туда справочники и документы и повторяешь нужных перерасчет месяцев
данный прошлый для отпуска и больничного
+ я бы перенес изначальные приказы о приеме
+ как там у вас буде рассчитываться кол-воо неисп месяцев при выдаче отпуска или увольнени ? возможно лучше перенести в единую базу данные для этого
+ если есть разные филиалы (разн кпп и окато) - разрулить нормально это чтобы сотры остались там где надо им ндфл текущего года не поплыл в разрезе филиалов
8 Skylark
19.08.13
ИМХО вариант с ЗУП самый беспроблемный.
Все ЗиК каждый в свой ЗУП типовой обработкой - там перенесутся все данные (и для отпусков и для больничных и т.п.), а потом слить ЗУПы в один.
Такой вариант решения позволяет прогнозировать приемлемые результат в обозримые сроки.
Сливать несколько ЗиК в один это Адъ. А что если там сальдо правленное начальное при переходе с какого-нибудь периода? Как ты это переносить будешь?
9 Skylark
19.08.13
А сливать данные в восьмерки с идентичными конфигурациями это практически развлечение, ибо там есть сериализация.
10 Starhan
19.08.13
(5) они в зуп в ручную вносятся. При желании можно и доработать программное заполнение.
11 olegves
19.08.13
(5) (6) руками переносить, неужели бухи загнутся?
