Головоломка 1С
0 noxxx
19.08.13
Коллеги, предлагаю побредить на такую тему.
Есть база УПП с доработками, которая работала медленно.
В воскресенье произошло 2 события:
1. Заменили сервер предприятия на новую, гораздо более мощную железяку
2. Обновили конфигурацию очередной порцией доработок.
Сегодня имеем ситуацию, при которой сотрудники, проводящие один и тот же документ (заказ покупателя) попадают во взаимную блокировку пачками по трое-четверо и водят в них хороводы, пока кто-нибудь не отваливается как жертва.
Вопрос собственно в том, что вероятнее всего повлияло на ситуацию.
Сейчас откатываюсь до последней версии конфигурации, когда всё было ок.
1 Cube
19.08.13
(0) "что вероятнее всего повлияло на ситуацию"
Блин, ну что тут думать! Конечно же "1. Заменили сервер предприятия на новую, гораздо более мощную железяку"
К гадалке не ходи...
2 noxxx
19.08.13
(1) а почему?
3 IamAlexy
19.08.13
(0) я считаю что свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа что в свою очередь вызвало статические наводки в проводах сервера что в свою очередь отразилось на качестве и скорости переноса информации электронами.. они теперь спотыкаются и получаются заторы - отсюда и блокировки
4 Cube
19.08.13
(2) Потому что гладиолус))))
5 Cube
19.08.13
+(4) Не пятница вроде)
6 vde69
какой умних совместил эти 2 события пусть и расхлебывает....
по сабжу телеатирую:
вариант 1 - база файловая
вариант 2 - новая конфигурация виновата
7 Лодырь
19.08.13
(3) Не думаю, скорее ктото из предков админов сервера, в нынешней инкарнации сильно накосячил и кармическое возмездие упало на одмина. Отсюда и блокировки.
8 IamAlexy
19.08.13
(7) душа предыдущего админа переселилась в один из камней сервера и теперь мелко и пакостно мстит..
9 noxxx
19.08.13
(6) Обновление откатили, ситуация не изменилась. Получается что "виновата" замена сервера предприятия.
Как так ...
10 mzelensky
19.08.13
(0) "отрудники, проводящие один и тот же документ (заказ покупателя) попадают во взаимную блокировку" - ну так блокировка должна быть в любом случае! Ток блокироваться должны все, кроме "первого". Небось управляемые блокировки юзаете? или соответствующие конструкции в запросах?
11 noxxx
19.08.13
(8) Админы одни и те же, поэтому этот вариант исключается
12 vde69
(11) база файловая ?
13 IamAlexy
19.08.13
(11) один из админов продал душу дьяволу за поллитру жигулевского, а дьявол взял и вселил эту жалкую душонку в камень..
далее см (7)
14 mzelensky
19.08.13
(0) чувак, это как-то палево:
"Род занятий:    Уборщик, разнорабочий, криворукий хомячок"
15 noxxx
19.08.13
(12) SQL
16 mzelensky
19.08.13
(15) Вы нашли запрос, которым вызывается блокировка?
17 noxxx
19.08.13
(10) Понятно, что блокировка должна быть, но получается следующая ситуация:
Юзер А проводит документ, а юзеры Б, В и Г висят в блокировке и ждут юзера А.
Юзер А заканчивает свою транзакцию, а юзеры Б, В и Г попадают в дедлок. Т.е. Б заблокирован юзером Г, юзер Г юзером В, а юзер В - юзером Б.
Началось с сегодняшнего дня.
18 vde69
обнови статистику в SQL, если не поможет
поставь степень параллелизма = 1 перегрузи сервер, посмотри....
тут 2 варианта или настройки скуля или файловой системы (кеш и т.д.)
19 Лодырь
19.08.13
А вы версию скуля меняли?
20 IamAlexy
19.08.13
(14) чувак мыл полы в серверной и уронил сервак.. теперь с помощью мисты пытается все починить пока админы с обеда не пришли..
чтобы премии не лишили
21 noxxx
19.08.13
(18) Статистика обновляется еженочно, т.е. теоретически она обновлена.
Параллелизм ставил в 1, сервер ребутал - не помогло.
Сервер SQL не трогали вообще. Изменился только сервер предприятия.
22 noxxx
19.08.13
(19) Нет.
23 vde69
(21) сервер 1с 64х ??? если да то сколько на нем рабочих процессов?
24 noxxx
19.08.13
(23) Да, 64х, процессов 2
25 mzelensky
19.08.13
(0) на (16) ответь.
26 noxxx
19.08.13
(25) Вообще вылетают все на одном и том же месте в модуле, но запрос не менялся год.
27 mzelensky
19.08.13
(26) покажи место, на котором вылетают
28 vde69
(24) оставь 1 процесс
по поводу дедлока - описаная ситуация в 17 у меня вызывает сомнения.
Скорее дело в другом... Дедлок на 1 таблицу не возможен в принцепе, а порядок захвата таблиц 1с сама отслеживает, по этому описаный тобой пример возможен только если документ делает несколько записей (например дописывает движения к чужому документу) или например при внесении новой записи в регистр без регистратора
29 mistеr
19.08.13
(0) Мои 2 копейки:
1) На новый сервер поставили скуль без патчей
2) На новый сервер поставили новый скуль с новыми багами
30 Nickolaich
19.08.13
Однажды такое дело было из-за свитча - проблема вылечилась его заменой
31 ОчкарикСлава
19.08.13
32 noxxx
19.08.13
(28) Один процесс отключил, буду наблюдать.
По поводу дедлоков и отслеживания их 1С-ом. Вот у меня складывается такое ощущение, что 1С перестала контролировать захват таблиц, и захватывает всё подряд, а у SQL рвет башню с этого. Такой вариант возможен в принципе? Может быть какие-нибудь настройки сервера 1С или что-то типа того?
33 noxxx
19.08.13
(31) Исключили уже этот вариант, откатившись назад. Остался вариант с сервером 1С.
34 vde69
(32) ну можно грешить на именение уровня изоляции и вследствие изменения вида блокировки, но это легко проверить - вытаскивай профайлером вид блокировки и читать в инет....
но вообще это экзотика :)
кстати в активных процессах смотри, а то часто бывает "фонтомный сервер" сколько у тебя в памяти рхостов? должен быть только 1
35 mzelensky
19.08.13
(33) может у вас в конфигурации тупо стоит режим управления блокировок "Ручной"...а вы тут голову ломаете. Проверь.
36 vde69
и еще один случай из жизни - это 1 скуль баща и ДВА сервера 1с (старый забыли погасить), часть пользователей работают на новом, а часть на старом
тогда сабж вполне реален...
смотри в суле сколько соедитнений и с какими именами серверов, должен быть 1
37 Odavid
19.08.13
вообще феерическая ситуация - откатил типа все назад, а блокировки остались.
Платформа 1с-а новая поди?
38 Nickolaich
19.08.13
(31) между SQL-сервером и сервером 1С свитчи есть?
39 Infsams654
19.08.13
(0) 1. Заменили сервер предприятия на новую, гораздо более мощную железяку
поменяй местами действия, после каждого пункта проверить
40 Odavid
19.08.13
(38) да причем тут свитчи?! свитчи максимум - на ошибки в 1С влияют. А тут - блокировка на уровне данных.
Одинэсник? одинэсники считают, что на обработку данных влияют и свитчи.
41 Odavid
19.08.13
(39) да без разницы, они еще что-то обновили в софте - 1С, винду, конфу.
42 noxxx
19.08.13
(35) Режим "Управляемый" в конфигурации
(36) старый сервер предприятия стоит выключенный, работать на нем не могут никак, но проверил в SQL соединения - все идет с одного сервера
(38) Конечно есть. Только причем тут свитчи и блокировки?
(39) Ну осталось только старый сервер вернуть, сейчас этого сделать нельзя, надо ждать. Да и даже если вернуть сервер предприятия на место и всё встанет на свои места, то все равно надо сервер апгрейдить.
43 Nickolaich
19.08.13
(40) (42) сам не верил до последнего!
44 noxxx
19.08.13
(41) Обновление конфигурации уже отмели, это не она. Платформу не меняли.
Единственная только мысль есть - сервер предприятия ставили на компьютер когда он назывался по-другому, а потом его переименовали. Может быть где-нибудь что-нибудь осталось со старым именем и это как-то влияет на работу сервера?
45 Nickolaich
19.08.13
+(43) однако помогла на тот момент только замена свитча
46 noxxx
19.08.13
Иногда в сеансах сервера проскакивает "Фоновое задание" с параметром "Захвачено" в 4 с лишним миллиона секунд, а потом пропадает.
На сервере SQL в Activity monitor периодически waiting tasks подскакивает до нескольких тысяч, а потом возвращается на 3-5 штук.
Ерунда какая-то.
47 vde69
(46) ну фоновое задание может вызвать блокировку.
кстати в статистике ожидания SQL разделяет отвал по тайму и дедлок, может у тебя просто по тайму?
48 Kvestin
19.08.13
(0) Периодически возникает такая ситуация с блокировками. Причину установить пока не удалось. Создается впечатление что сервер SQL начинает медленнее обрабатывать запросы и очередь набирается как снежный ком. У нас лечится только отсоединением и присоединением базы в скуле.
49 Odavid
19.08.13
(43) ну и как объяснили это?
50 guevara74
19.08.13
(0) Документами Корректировка заказа покупателя пользуетесь?
51 noxxx
19.08.13
(47) Пользователям сообщают что они выбраны как жертва. Следовательно, это дедлок. Или не обязательно?
(50) Изменением заказа пользуемся.
52 Odavid
19.08.13
(44)>>
1С-серверу без разницы на домен - он там только поскольку постольку, и никакой погоды не делает (1С херовато с долменом работает - лишь авторизация пользователей в базе, и все, и то - кривоватая).
И если б был затык по домену - искался бы долго сервпер/длительные проводки (из-за потери данных и сети).
53 vde69
(51) не знаю как в УПП, но в отделных версях УТ изменение заказа делало херову тучу пустых движений, это боян примерно 4х летней давности. Там действительно блочилось.
54 daniyar5436
19.08.13
(46) Буквально так же сегодня сервак отдавал на ревизию когда с утра пытался выгрузить и загрузить в данные с резервного сервера работавшего на веремя проверки на проверенный сервер, тоже такая же байда была но все благополучно обошлось, с боем сделал бэкап и загрузил актуальную инфу все полетело чуть с гемором но к вечеру все устаканилось
55 Aprobator
19.08.13
(44) если в ДНС внесены соответствующие изменения, то проблем быть не должно.
56 Odavid
19.08.13
Есть пока только одно правдоподобное объяснение - блокировки были и раньше, но всем было плевать.
А поставили более мощное железо, возросли количество и активность пользователей одновременных, количество и шанс блокировок возросли, и все сразу "увидели" их.
57 guevara74
19.08.13
(51) Вообщем в УПП с рождения есть злобнючий косяк, который по крайне мере по состоянию на 10 релизов назад не был подправлен.
Суть косяка : при проведении корректировок заказов делается запрос К РЕАЛЬНОЙ ТАБЛИЦЕ регистра заказы покупателей. Смысл запроса - проверить, а нет ли корректировок поздене и выдать сообщение если есть. Вот эта функция жестоко приводит к дедлокам. Проверено  и прочуствовано не на одном проекте.
58 Aprobator
19.08.13
+(55) админов пни. У 1С немного хреновато с диагностикой. Если она пишет, что ошибка такая - не значит, что это на самом деле так.
59 Odavid
19.08.13
(55)>> если в ДНС внесены соответствующие изменения
Могут, если ДНС кривой, быть проблемы, как я описал в ( 52). Только переустановка.
Но к блокировкам это отношения не имеет, как и свитчи - это все сетевые дела и авторизация, а не уровень БД.
60 Aprobator
19.08.13
(58) читай (58).
61 Aprobator
19.08.13
(60) -> (59)
62 Odavid
19.08.13
(57)>>при проведении корректировок заказов
у них не только на корректировках дедлоки, и не столько при проведении оных.
63 Aprobator
19.08.13
(59) ...только переустановка... - шутить изволим?
64 Odavid
19.08.13
(60) читай сообщения 1С.
1 1С плохо с диагнорстикой, но не настолько, чтобы выдавать каждый раз каскад неправильных сообщений.
65 Odavid
19.08.13
(53) ну-ка, ну-ка... что там ломается в ДНС?
66 noxxx
19.08.13
(56) Узким местом был сервер предприятия, и все пользователи висели на ожиданиях сервера 1С, а после апгрейда пользователи начали получать ошибки SQL-сервера о дедлоках.
67 Aprobator
19.08.13
(65) старая запись висит.
68 Aprobator
19.08.13
+(67) нормальный админ поправит на раз.
69 guevara74
19.08.13
(62) Дедлоки имеют свойство возникать в самых неожиданных местах. И что бы их устранить, надо найти первопричину. Поверьте, описываемый мной запрос приводил к полной деградации системы. Не проводился ни один документ...
70 Infsams654
19.08.13
(66) почистить кэш у всех юзеров. Встречал такую штуку, у сервера поменялся ip, а клиенты все лезли по старому
71 Banout
19.08.13
(9) А что удивительного.... накупили процов понтовых про диски память забыли...
72 Aprobator
19.08.13
+(70) кстати да и такой вариант не исключен.
73 Odavid
19.08.13
(67) это не поломка.
А-запись или некорректная маршрутизация - это насnройки, а не поломка.
Поломка - это наложение схем и перемешивание объектов между собой.
Речь про виндовый ДНС, а не линуксовый.
Откуда там схемы и что - разберешся сам.
74 vde69
из личного:
если в независимом регистре сведений в списке нажать кнопку "новый" - то блочится весь регистр целиком :) пока открыт форма ввода.
ищи общую таблицу которая блочится...
75 Odavid
19.08.13
(70)>> а клиенты все лезли по старому
ага, лезут по старому ip, но попадают куда надо и данные читают и записывают, да только блокировки...
ню-ню....
Давайте про ДНС снова замутим...
76 Aprobator
19.08.13
(73) а я и не говорил, что это поломка. Это ваш термин. И предложение переустановить - фиг знает чего.
77 Odavid
19.08.13
(76) ни ДНС, ни свитчи, ни кабель, ни маршрутизатор, ни диски, ни проц, ни какое-либо дургое железо к блокировкам в базе 1С отношения не имеют абсолютно никакого.
1С НЕ РАБОТАЕТ С ЖЕЛЕЗОМ НАПРЯМУЮ.
78 Aprobator
19.08.13
(77) я понимаю, чего ты тут тусуешься. Отовсюду выгнали уже. Походу, что и отсюда скоро выпрут.
79 Odavid
19.08.13
(77) нет, ты не понимаешь ничего.
И здесь тоже.
80 Nickolaich
19.08.13
(77) ну-ну, особенно когда потери пакетов в сети, к примеру. 1С будет всё равно корректно работать?
81 Infsams654
19.08.13
noxxx, старый сервер остался в сети ? Новый сервер по DHCP грузится, или со статическим адресом? Как прописана база у клиентов, по ip или по имени в сети ?
82 Odavid
19.08.13
(80) мы про блокировки или про корректную работу ака ошибки? одинэсники такие одинэсники....
забавные...
83 Nickolaich
19.08.13
(82) с чего ты взял сто у него всё корректно работает?
84 noxxx
19.08.13
Ну что-то как-то я не вижу связи между наличием старого 1С-сервера с другими именем и адресом в сети на наличие блокировок на сервер sql. Ну вообще никак.
85 Nickolaich
19.08.13
(84) блокировки только на заказах?
86 vde69
(77) представь ситуацию
1с посылает команду "начать блокировку"
1с посылает команду "снять блокировку", но эта команда до скуля не дошла
87 Nickolaich
19.08.13
88 Nickolaich
19.08.13
(84) поменяй уже свитч - попробуй, либо исключи его
89 Odavid
19.08.13
(86)>>но эта команда до скуля не дошла
какой умный свитч.
Избирательно блокирует сугубо непонравившиеся команды 1С.
Кто б его еще научил их различать...
90 Nickolaich
19.08.13
(89) кто сказал что избирательно? просто достаточно 1-го попадания и привет! именно так было у нас
91 Odavid
19.08.13
(83)>>всё корректно работает?
там НЕ пропущено - НЕ корректную работу.
Хотя, для кого и работа с ошибками - корректна :)
92 Odavid
19.08.13
(90)>>кто сказал что избирательно?
у него это постоянно и всюду, не?
93 Nickolaich
19.08.13
(92) я не хочу тебе что-то доказывать, но именно так всё и было - работал через раз
94 krbIso
19.08.13
автор выкладывай cf
95 Odavid
19.08.13
(93)>>работал через раз
так блокировки или работало через раз?
Друзья-одинэсники, сетевой уровень работы и уровень работы приложения - это совершенно разные, далекие друг от дурга, уровни.
96 Infsams654
19.08.13
ответьте на (81)
97 vde69
(89) у меня 7.7 из-за свича создавала 2 одинаковых ID для документов, примерно 1 раз в 1-3 месяца, на скуле....
98 zladenuw
19.08.13
(97) о какая заразка :)
99 Nickolaich
19.08.13
Автор - чего проще поменять свитч и попробывать? ато здесь разведут байду на 1000 постов, т.к. им делать нефига...
100 noxxx
19.08.13
У нас умные свитчи, которые говорят о том что есть ошибки на портах и прочая херня. Ошибок нет, всё ок.
101 noxxx
19.08.13
(96)(81) Админы сказали что сервер включен, у нового сервера статика (тот же адрес что был у старого), у старого другое имя и адрес получается по DHCP.
102 Злопчинский
19.08.13
телепатирую:
- проблема останется нерешенной, автор исчезнет, результатат не узнаем
- все рецепты из области шаманства, никто ничего толком не знает
103 Infsams654
19.08.13
(97) кстати да, свича (смотря какой) строит таблицу ip у себя - надо его ребутнуть. Т.е. старый сервер включен ? Выключите, и увидите, как все полегчает
104 Odavid
19.08.13
(102) проблема в другой области - где у автора "все ок!"
105 noxxx
19.08.13
К настоящему времени всё устаканилось без выключения сервера. Х.з. что это было.
106 Odavid
19.08.13
(105) ДНС и свитчи, наверное.... сами настроились, сами себе договорились.. одинэсники :)
107 ptiz
19.08.13
Не полнотекстовый ли поиск чудил?
1С индексирует базу для этого поиска и хранит всё на сервере 1С. Поменяли сервер - 1С заново всё лопатит.
108 Odavid
19.08.13
(107) загрузка бы была по SQL не менее 30-40% даже без пользователей.
109 ptiz
19.08.13
Можно провести эксперимент - удалить все папки 1Cv8FTxt на сервере и понаблюдать, не появились ли тормоза снова :)
110 vde69
(105) удаление второго рхоста
111 Odavid
19.08.13
(110) ага, все таки фонилка фонила!
112 noxxx
19.08.13
(110) А как так могло быть? Как второй процесс мог делать плохо?
(107) Тоже вариант. Только вот проверять не очень хочется)
113 Odavid
19.08.13
(112) 1С без разницы, что у неё работает - пользователи ли, фоновое задание, поиск... она одинаково блокирует таблицы в любом случае.
114 Jaffar
21.08.13
(3) "я считаю что свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа"
последний раз про болотный газ я читал кажется в "Собаке Баскервилей"...
(55) "если в ДНС внесены соответствующие изменения, то проблем быть не должно."
ну слава богу, что не в ДНК :-)
(81) "noxxx, старый сервер остался в сети ?"
писали же в (42) - старый выключен.
(99) "Автор - чего проще поменять свитч и попробывать?"
смотря что значит "попробЫвать"...
