Добавить измерение в регистр накопления. ☑
0 kolts23381
19.08.13
Хочу в типовой конфигурации Управление торговлей 10.3 добавить ресурс в регистр накопления ТоварыНаСкладах. Так как в типовой конфе все запутано что черт ногу сломает, не могу разобраться как это сделать. Пока не придумал ничего кроме как добавить реквизит в табличную часть товары документа поступление товаров и услуг и такой же реквизит в регистр накопления. Но это не срабатывает. Куда копать?
1 ИсчадиеADO
19.08.13
ну все собрал, реквизит, ресурс, измерение... Не трожь!!!
2 vde69
УТ 10.3 сложная ???
да Вы батенька 11 не видели, десятка по сравнению с ней просто детский сад...
3 kolts23381
19.08.13
Я имел ввиду что добавил ресурс такого же типа с таким же названием в регистр накопления как и реквизит табличной части.
В модуле "ОбщегоНазначения" есть функция ВыполнитьДвижениеПорегистру она по идее и заполняет регистры. Но я не копал так глубоко и не могу понять как она работает. Как отследить момент заполнения регистров? Желательно не троллить. Это 7 моя тема и я убедился троллей и умников здесь много. Просто задайте направление
4 ИсчадиеADO
19.08.13
опиши, зачем? Задачу подробно.
Зы: ты понимаешь в чем отличие ресурса от измерения?
5 vde69
(19) там есть запрос по табличной части (вызов - при проведении), в него нужно твой реквизит указать.
зы
а про "дать направление", сейчас набегут :)
6 kolts23381
19.08.13
Измерения регистра описывают разрезы, в которых хранится информация, а в ресурсах регистра накапливаются нужные числовые данные :) Я хочу добавить в табличную часть "Товары" документа ПоступлениеТоваровУслуг реквизит серийный номер. Хочу чтоб этот реквизит хранился в регистре накопление товары на складах(и еще в парочке). Потом при продаже через документ РеализацияТоваровУслуг можно было продать товар с определенным серийным номером. Так как серийные номера в УТ 10.3 сделаны через одно место.
7 ИсчадиеADO
19.08.13
22:18
неправильно мыслишь
8 ИсчадиеADO
19.08.13
22:18
надо запросом серийные номера вытаскивать
9 ДенисЧ
19.08.13
22:18
(6) остатки ты в разрезе ресурса всё равно не получишь....
10 ИсчадиеADO
19.08.13
22:20
разбирайся в типовой. Если ты добавишь измерение, то как ты регистр потом в 0 выводить будешь, если ты сам не можешь найти где запись идет?
11 kolts23381
19.08.13
22:20
Сделать отдельный регистр накопления серийные номера?
12 ИсчадиеADO
19.08.13
чем тебя типовуха не устраивает?
13 kolts23381
19.08.13
В ней серийные номера хранятся в справочнике.Добавляются они неудобно. Невидно какие продались какие нет. Они просто есть. Сначала заносишь, а потом из кучи выбираешь. А я хотел чтоб они были в табличной части товары у каждого товары в строке.
14 ИсчадиеADO
19.08.13
тогда отдельный регистр
15 Фокусник
19.08.13
(0) "Но я не копал так глубоко и не могу понять как она работает. Как отследить момент заполнения регистров?"
Общий рецепт: перед проведением документа включаешь замер производительности, после проведения - отключаешь. Анализируешь открывшийся код. Можно поискать по имени регистра накопления :)
16 Пеппи
19.08.13
(0)В документе есть кнопка "заполнить и провести". Найди ее!))
17 ИсчадиеADO
19.08.13
(16) Вы, мисс, путаете серии номенклатуры и серийные номера :)
18 ИсчадиеADO
19.08.13
(13), (14) опять же смысл регистра. Они же должны набивать тот серийник, который продают. Пусть ввод по строке юзают, так удобнее. В 10.3 давненько не лазил, правда
19 ИсчадиеADO
19.08.13
короче, ТС, ниче писать не нужно. Пусть просто не из списка выбирают а по строке ввод
20 ИсчадиеADO
19.08.13
научи их работать, тык сказать :)
21 kolts23381
19.08.13
22:51
Подробней, пожалуйста. Сейчас создаю регистр накопления серийные номера. Нюанс в том что я не могу долго ковырять. Сделать надо оперативно. Поэтому сделаю с теми знаниями что есть
22 ИсчадиеADO
19.08.13
(21) не нужно ничего создавать. См. (18) Смысла просто не много
23 ИсчадиеADO
19.08.13
(21) ну вот как ты себе это представляешь? Они серийник наобум шоли ставят? Тогда на кой они вообще нужны?
24 kolts23381
19.08.13
Я понял что ты имеешь ввиду. Просто хранить его в документе. Но тут прикол в том что нужно знать какой серийник какому контрагенту ушел. То есть я вижу это так. При поступлении вписывается серийник в строку. Потом при продаже выбирается из существующих. Затем  контрагент должен вернуть этот товар.
25 ИсчадиеADO
19.08.13
23:03
"контрагент должен вернуть этот товар" - ты имеешь ввиду возврат? Ну да, все так и есть же. По документу продажи можешь посмотреть с каким серийником ему был продан
26 ИсчадиеADO
19.08.13
У тебя ситуация то стандартная, не ты первый не ты последний :)
27 ИсчадиеADO
19.08.13
(25) * ты имеешь ввиду возврат
документ "возврат номенклатуры"
28 kolts23381
19.08.13
Мне нужно получить отчет какие товары у контрагентов. Пробегаться по всем документам? Или все таки создать регистр который для этого и заточен
29 ИсчадиеADO
19.08.13
ну тоды регистр. Состав опять жеж определяется заданием. Если серийники у клиентов, тогда измерения: контрагент, номенклатура, серийник
30 ИсчадиеADO
19.08.13
(29) +проведение по регистру тогда лучше в подписке на событие оформить. Там 2 документа будет делать движение - реализация и возврат
31 kolts23381
19.08.13
да делаю так. Но документ возврат я сделал сам. Потому что должен просто фиксироваться факт возврата. Товар на склад не должен поступать. Лечге создать с нуля простой документ чем разбираться в типовой конфе. Я задумал как-то разобраться  в обработке подбор номенклатуры, но через несколько часов забросил. Спасибо
32 ИсчадиеADO
19.08.13
(31) делал бы возврат на склад "Ремонт", учитывать то его все равно нужно :)
