Ошибка при вызове конструктора (WSОпределения) ☑
0 Помогите
20.08.13
06:19
Вот такая ошибка Иногда вылазит:
Ошибка работы с Интернет:  Не могу установить соединение
В строке: Определения = Новый WSОпределения(Адрес,Пользователь);
Как я понимаю, она возникает в часы пик, когда много народу ломится на сервер через этот WS, и в этот момент случаются какие-то сбои. Какое-то время эта ошибка держится, потом сама проходит.
Как от нее избавиться?
1 sda553
20.08.13
06:57
выяснить причину и избавиться. попробуй код ошибки получить и логи веб сервера поглядеть
2 Помогите
20.08.13
07:50
В логах ничего нет, причину не выяснил, избавиться не получилось.
3 Помогите
20.08.13
Само временно наладилось. Откуда-то взялись в логах "GET /papka/1cemarun.xml HTTP/1.1"
и очень много. Хотя такой файл нигде не прописан.
Жду когда снова сломается чтобы продолжить искать ошибку.
4 Помогите
20.08.13
Есть подозрение что у Апача перехватывает запросы IIS, хотя он на другой порт настроен. Перевел апач на другой порт. Посмотрим.
5 Помогите
20.08.13
08:12
На этом порту тоже какая-то хрень творится (((
6 Помогите
20.08.13
Похоже это сервер на линуксе тупит. С 1с и апачем все нормально.
7 Odavid
20.08.13
(0) уже писали, что на Линуксе конструктор не работает или работает с глюками.
Даже ошибка якобы пофиксена в новом релизе официально - смотри баглист.
8 Помогите
22.08.13
Разобрались. Почти. Оказывается клиенты отправляют запрос получения файла 1cemarun.xml много раз в минуту, и сервер не справляется с большим потоком этих запросов когда клиентов много и у них имеется скоростной канал связи с сервером, в результате сервер затупливает и отклоняет некоторые запросы, которые возникают в момент выполнения команды "Новый WSОпределения(Адрес,Пользователь);"
