Подключение из 8.3 к 7.7. Что еще попробовать?
0 zippygrill
20.08.13
Сразу говорю что переустановил 7.7, еще раз зарегистрировал v7plus и comcntr. Также вместо v77.Application ставил v77s.Application. База 77 находится на "расшаренный" диск. Что еще пробовать?
Вот всем известный код:
    Попытка
        ОбъектV77 = Новый COMОбъект("v77s.Application");
    Исключение
        Предупреждение(ОписаниеОшибки());
        //ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке(ОписаниеОшибки());
        Возврат;
    КонецПопытки;
    Состояние("1С 7.7 успешно запущена, соединяемся с базой");
    СтрокаПодключения    = "/D"""+СокрЛП(Каталог)+""" /N"""+СокрЛП(ИмяПользователя)+""" /P"""+СокрЛП(ПарольПользователя)+"""";
    РезультатПодключения = ОбъектV77.Initialize(ОбъектV77.RMTrade,СтрокаПодключения,"NO_SPLASH_SHOW");
    Если РезультатПодключения Тогда
    Иначе
        ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке("Базу данных открыть не удалось!" + Символы.ПС +
        "- Проверьте параметры подключения." + Символы.ПС +
        "- Проверьте открывается ли база 1С 7.7 (возможно требуется восстановление индексных файлов, либо она уже открыта монопольно).");
        РазорватьСоединение();
        Возврат;
и такая ошибка http://screencast.com/t/8R7TXrt6e
1 zippygrill
20.08.13
2 Ork
20.08.13
(1) Один раз запустить семерку.
3 zippygrill
20.08.13
запустил. Правда не в монопольном режиме.
4 Бертыш
20.08.13
"еще раз зарегистрировал v7plus"
А чем с ней меняться хочешь то? Зачем "v7plus"
5 zippygrill
20.08.13
Зашел монопольно. Ровно ничего не менялось. По прежнему ошибка про класса.
6 Масянька
20.08.13
(5) Так база открывается? В смысле, на каком этапе ошибка?
7 zippygrill
20.08.13
база 77 прекрасно открывается. Но через COM выдает вот такую ошибку как в шапке темы.
8 Масянька
20.08.13
(7) Да, елки-метелки! Когда ошибка вываливается?
9 zippygrill
20.08.13
Обработка прекрасно работала когда стояло 8.2. Вот перешли на 8.3 и капец.
10 Бертыш
20.08.13
Может с разрядностью что не так 64->32
Можешь ты другие com-Объекты создавать?
Идентификатор класса это же просто запись в реестре
11 zippygrill
20.08.13
(8) при создании COMОбъекта :)
12 Odavid
20.08.13
(9)>>Вот перешли на 8.3 и капец.
у 8.3 проблемы с COM, т.к. залезши в Линукс, 1С забыла про отсуствие там COM, и в результате ни Линукс не работает, ни COM в 8.3
13 Масянька
20.08.13
(11) Именно на строку -         ОбъектV77 = Новый COMОбъект("v77s.Application");?
14 zippygrill
20.08.13
(13) да
15 Масянька
20.08.13
914) На 8.3 не пробовала - не знаю. На 8.2 были у меня проблемы.
Как переустанавливал?
16 Odavid
20.08.13
(13) ну не работает COM, ну что такого - мало ли что в 1С не работает...
17 zippygrill
20.08.13
скопировал папку 1Cv77.ADM в programfiles и оттуда запустил установку
18 Масянька
20.08.13
(16) Хорошо сказал :))))
19 Масянька
20.08.13
(17) Короче, там (когда у меня были проблемы) странно была установлена семерка. Решилось - нормальной установкой - setup и так далее - все прекрасно заработало.
20 zippygrill
20.08.13
(19) с 3-го раза может пройдет :)
21 Масянька
20.08.13
(20) Не понял - что пройдет?
22 alexei366
20.08.13
(20) а я вообще забил уже на ком семерки, хожу в ДБФ, вроде ничо менять не надо ток считывать)). Зато быстро
23 zippygrill
20.08.13
(21) установиться соединение млин.
24 zippygrill
20.08.13
*установить
25 Масянька
20.08.13
(23) Так у тебя COM не создается или БД не подтягивается?
26 zippygrill
20.08.13
короче дело точно в моем компе так как подключился к серверу 1с и оттуда запустил свою обработку и успешно выполнила подключение к 77
27 zippygrill
20.08.13
(25) COM не создается
28 Odavid
20.08.13
(26)>>так как подключился к серверу 1с и оттуда запустил свою обработку
а раньше обработку восьмерки запускал из семерки чтоли? )
29 Trotter
20.08.13
(0) а если так ?
V7=Новый COMObject("V77.Application");
30 zippygrill
20.08.13
(29) неа
31 arsik
(30) 7ку под админом один раз запустить попробуй
32 Serginio1
20.08.13
А что говорит ОписаниеОшибки()
33 Serginio1
20.08.13
Что говорит RegEdit о v77s.Application
Регестрировать нужно 1cv7s.exe
34 Масянька
20.08.13
(33) Я уже писала ему (19) :)
35 Serginio1
20.08.13
(33) Тьфу 1cv7s.exe регистрируется при первом запуске. Это же exe
