Покритикуйте выбор инфраструктуры под 1С
0 thezos
20.08.13
Задумали закупаться железом, чтобы пользователям было работать комфортно и безопасно, ну и желательно не разбрасываться деньгами.
Исходные условия: 5 баз (БП 2.0 ~15gb, БП 3.0 ~15gb, 2х ЗУП 2.5 ~10gb, Консолидация ПРОФ ~10gb), 40 пользователей. Основная активность в базах бухи - до 50 документов в день.
Вот что хотим сделать:
Сервер1 (тут нагрузка)
Linux + PostgreSQL + Сервер приложений 1С
8 физ ядер 3ghz, 32gb RAM, 300GB SAS RAID0
Сервер2 (терминальник - сюда заходят пользователи и запускают 1С, здесь же хранилище бэкапов)
Win server + RDP Server + Платформа 1С 8
4 физ ядра 3ghz, 8gb RAM, 1Tb HDD RAID 1
Серверы соединены сетью 1Гбит.
По вашему мнению, выдержит ли такое хозяйство 40 пользователей, из которых половина довольно активны?
P.S. Вариант сервера с win server + ms sql не рассматриваем.
1 ДенисЧ
20.08.13
Выдержать-то выдержит...
2 MSII
20.08.13
8 гигов на 40 терминальных сессий? ИМХО, мало.
3 thezos
20.08.13
(1) Но...? Про блокировки в курсе
4 thezos
20.08.13
(2) Сколько порекомендуете?
5 s_ustinov
20.08.13
(0) >4 физ ядра 3ghz, 8gb RAM, 1Tb HDD RAID 1
лучше до 32 оперативку увеличить
это с запасом, но оперативка сейчас дешевая
и 50 документов в день - это мелочи, можно особо не переживать
хотя много зависит от использования - у вас я так понимаю все базы на одном физическом носителе будут, при активной работе могут быть затыки с интерфейсом, хотя и маловероятно
6 thezos
21.08.13
(5) Понял, оперативка это не проблема.
Все базы будут на одном рейде, что значит затыки с интерфейсом?
7 Галахад
А RAID0 то зачем?
8 vermouth
21.08.13
База ЗУП 10 гигов? а такое ваще бывает? вы в ней что видеоролики храните про сотрудников???? :)
Или  я просто "мелко плаваю"?
Дисковая подсистема описана непонятно? Дисков сколько? в каком рэйде?
9 Grobik
21.08.13
(7) Как зачем?
v8: База рухнула
10 thezos
21.08.13
(7) Для повышения скорости чтения\записи. Что с ним не так? RAID10 как вариант.
(8) Много данных, много сотрудников. Это много 10гб?)
Дисковая подсистема изначально указана RAID0 из двух быстрых SAS дисков. Как вариант - RAID10 (4 диска), RAID50(6 дисков). Но стоит ли оно того?
(9) Причем здесь эта тема?
11 Grobik
21.08.13
При том, что RAID0 из двух быстрых SAS дисков можно сделать только в террористических целях.
12 Grobik
21.08.13
При условии что это вся дисковая сервера БД.
13 thezos
21.08.13
(11) Потому что в случае выхода из строя одного диска полетит и система тоже?
14 Grobik
21.08.13
(13) Система и БАЗЫ
15 vermouth
21.08.13
(10) 10Гб для ЗУПа мне и правда кажется много....
Рэйд 10 думаю того стоит, ну или 2 Рэйд1... Иначе экономия на дисках "окупится" временем простоя пока будете поднимать бэкап в случае смерти диска
16 Рэйв
21.08.13
(0)5 баз, 40 юзверей. Чего тут пиариться?
Вам и  Пень 4 пойдет в качестве сервера. Тоже мне нагрузка.
Вот у нас...Эт да. Не буду пугать.
17 Grobik
21.08.13
"2 Рэйд1" Оптимальный вариант. "Времени простоя" не бывает в принципе.
18 Grobik
21.08.13
(10) >>Для повышения скорости чтения\записи.
При ОЗУ 32 и объеме баз 10 не имеет значения. Важно правильно распределить данные по дискам. И ИОПсы. Поэтому лучше SAS и лучше 15К.
19 thezos
22.08.13
(16) Пиар, понты, пугать.. хосспади.. бесполезный пост)
Лучше расскажите как у ВАС.
(18) То есть лучше на сервере1 использовать RAID10 SAS 15K?
А для сервера2 увеличить память до 16 гб.
20 thezos
23.08.13
Порешали на RAID 1 (2x300gb IBM SAS 15K) под систему, RAID 10 (4x300gb IBM SAS 15K) под бд.
Ну и оперативки на терминальнике будет 16гб.
Меня тут еще терзают сомнения насчет быстрого сетевого соединения терминальника и рабочего сервера. Сейчас можно обеспечить гигабитный кроссовер. Не будет ли производительность выше, если на одном физическом сервере поднять две виртуальные машины с shared memory? На одной лиункс+сервер приложений+субд, ну другой вин сервер с терминалом. Но на сколько я понимаю, производительность дисковой подсистемы упадет, если появится дополнительная прослойка. Что лучше в итоге?
