Расшифровка СКД тем же отчетом, но с другой схемой СКД ☑
0 Наська72
21.08.13
06:16
Имеется отчет, его расшифровка - этот же отчет, но построенный по неосновной схеме.
Есть два макета и две формы.
В первой форме пользователь кликает для расшифровки:
СтандартнаяОбработка = Ложь;
    ЭлементРасшифровкиДанных     = ДанныеРасшифровки.Элементы[Расшифровка];
    ЭлементРасшифровкиДанныхПоля = ЭлементРасшифровкиДанных.ПолучитьПоля()[0];
    НовыйОтчет = Отчеты[ЭтотОбъект.Метаданные().Имя].Создать();
    ФормаОтчета = НовыйОтчет.ПолучитьФорму("ФормаРасшифровки");
    ФормаОтчета.Объект = НовыйОтчет;
    ФормаОтчета.Ссылка = ЭлементРасшифровкиДанных.ПолучитьПоля()[0].Значение;
    ФормаОтчета.Открыть();
В новом объекте в форме расшифровки пишу:
СхемаКомпоновкиДанных = Объект.ПолучитьМакет("Макет");
    Объект.КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СхемаКомпоновкиДанных));
    Объект.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию);
    Настройки = СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию;
    ПараметрСсылка = Объект.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("Ссылка"));
    ПараметрСсылка.Использование = Истина;
    ПараметрСсылка.Значение = Ссылка;
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    ДанныеРасшифровки = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Объект.КомпоновщикНастроек.Настройки, ДанныеРасшифровки);
    ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки,,ДанныеРасшифровки);
    Результат = ЭлементыФормы.Результат;
    Результат.Очистить();
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(Результат);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
Получаю новую форму с шапкой отчета, но сами данные как будто пусты.
Что делаю не так?
Пробовала другим вариантом в форме расшифровки:
работает с основной схемой компоновки =(
1 Наська72
21.08.13
06:19
Пробовала запросом из СКД посмотреть по полученной ссылке есть ли там данные - всё в порядке
2 1Cv8_accepted
21.08.13
06:25
(0) Тот же самый отчёт получить в качестве нового объекта и параметр задать программно.
3 1Cv8_accepted
21.08.13
06:26
+ Объект ВСЕГО собственно отчёта.
4 Наська72
21.08.13
06:27
(2) а разве я не это делаю:
А потом:
5 Наська72
21.08.13
06:28
(3) что Вы имеете ввиду?
6 Наська72
21.08.13
06:37
Так кажется параметр не передается.
Правильно задаю параметр?
Потом делаю
Не перетирает?
7 Наська72
21.08.13
07:28
Вот так пробую:
ПараметрСсылка = СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("Ссылка"));
Всё равно параметр в заголовке не виден, отчет пустой
8 Наська72
21.08.13
07:50
Ни в какую не хочет получать параметр:
ПараметрСсылка                 = Объект.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы[0];
Помогите, пожалуйста!
9 Наська72
21.08.13
08:02
    ПараметрСсылка                 = Настройки.ПараметрыДанных.Элементы[0];
    МакетКомпоновки             = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки, ДанныеРасшифровки);
//В макете МакетКомпоновки.ЗначенияПараметров значение параметра установлено.
Если в макетеКомпоновки есть значение параметра. почему я его не вижу в отчете и отчет не формируется?
10 Xatori
21.08.13
08:03
ПараметрСсылка = СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("Ссылка")) Так не правильно, нужно
ПараметрСсылка = СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("ИмяПараметра"));
11 Xatori
21.08.13
Собственно поэтому наверное у тебя и данные пустые, т.к. параметр есть и скорей всего стоит использование и значение параметра пустая ссылка.
12 Xatori
21.08.13
08:08
Хотя собственно не очень понятно зачем делать разные схемы, когда можно сделать другой вариант и его использовать.
13 Наська72
21.08.13
08:09
(10) Нет "Ссылка" - это "ИмяПараметра".
Немного выше написала, что вижу в макете компоновки значение параметра (9)
14 Наська72
21.08.13
08:11
В МакетКомпоновки.ЗначенияПараметров преспокойно лежит значение параметра, а вот в наборе данных МакетКомпоновки.НаборыДанных[0].ЗначенияПараметров пусто.(
15 Xatori
21.08.13
08:12
Вот подсказка
Ты загружаешь настройки в Компановщик, потом в этих настройках меняешь что то, в компановщике будут изменения?
16 Наська72
21.08.13
(15) перенести загрузку настроек ниже?
Я потом делаю
Где Настройки - это СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию
КомпоновщикНастроек где будет использован?
17 Наська72
21.08.13
08:24
(15) Ситуация прежняя. В МакетКомпоновки.ЗначенияПараметров есть параметр, а в наборе данных МакетКомпоновки.НаборыДанных[0].ЗначенияПараметров нет
18 Xatori
21.08.13
Поменяй местами
С
19 Наська72
21.08.13
(18) сделала, результат в (17)
20 Наська72
21.08.13
(18) Объясните, пожалуйста, почему у МакетКомпоновки параметры есть а в НабореДанных в этом же МакетеКомпоновки их нет.
21 Xatori
21.08.13
Почитай про программное формирование СКД, очень долго объяснять.
22 Наська72
21.08.13
(21) Читала. Можно конкретизировать что отвечает за заполнение МакетеКомпоновки.НаборДанных[0].ЗначенияПараметров? КомпоновщикНастроек или СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию?
23 Наська72
21.08.13
Вот в этом месте Объект.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию); настройки не закгружаются в Компоновщик. В настройках по умолчанию они стоят. Как быть???
24 Наська72
21.08.13
с (23) в этом месте решила. Но вот в наборданных параметры не передаются
25 Xatori
21.08.13
Эх, ну вот тебе, программное создание и заполнение нового отчёта, тут единственное отличие используется другой вариант той же схемы, но принципиального отличия нет, только нужные настройки передать нужно будет
Процедура РезультатОбработкаРасшифровки(Элемент, Расшифровка, СтандартнаяОбработка)
    Перем ВыполненноеДействие;
    Перем ДополнительныеДействия;
    Перем НайденныйОтбор;
    ЭлементыРасшифровки = ЭтаФорма.ДанныеРасшифровки.Элементы[Расшифровка];
    ПоляРасшифровки = ЭлементыРасшифровки.ПолучитьПоля();
    ЗначениеПолеРасшифровки = ПоляРасшифровки[0].Поле;
    ДоступныеДействия = Новый Массив();
    ДоступныеДействия.Добавить(ДействиеОбработкиРасшифровкиКомпоновкиДанных.Расшифровать);
    ДоступныеДействия.Добавить(ДействиеОбработкиРасшифровкиКомпоновкиДанных.Упорядочить);
    ДоступныеДействия.Добавить(ДействиеОбработкиРасшифровкиКомпоновкиДанных.ОткрытьЗначение);
    МассивПоля = Новый Массив;
    МассивПоля.Добавить("Период");
    МассивПоля.Добавить("Цена");
    МассивПоля.Добавить("ЕдХранения");
    Настройки = КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор.Элементы;
    КоличествоЭлементовОтбора = Настройки.Количество();
    Если МассивПоля.Найти(ЗначениеПолеРасшифровки) = Неопределено
         И ЭтотОбъект.ПолучитьФорму("ФормаОтчета").ЭлементыФормы.Результат.Рисунки.Количество() = 0  Тогда
            ДополнительныеДействия = Новый СписокЗначений;
            ДополнительныеДействия.Добавить("График","Открыть график");
    ОбработкаРасшифровки = Новый ОбработкаРасшифровкиКомпоновкиДанных(ЭтаФорма.ДанныеРасшифровки,
    Настройки = ОбработкаРасшифровки.Выполнить(Расшифровка, ВыполненноеДействие, ДоступныеДействия, ДополнительныеДействия);
    Если Настройки <> Неопределено Тогда
        Если ВыполненноеДействие = ДействиеОбработкиРасшифровкиКомпоновкиДанных.Упорядочить Тогда
            КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(Настройки);
            СформироватьОтчет(ЭтаФорма.ЭлементыФормы.Результат, ЭтаФорма.ДанныеРасшифровки, ДатаНачало, ДатаКонец);
        ИначеЕсли ВыполненноеДействие = ДействиеОбработкиРасшифровкиКомпоновкиДанных.Расшифровать Тогда
            Отчет = ВнешниеОтчеты.Создать(ИспользуемоеИмяФайла);
            Форма = Отчет.ПолучитьФорму("ФормаОтчета");
            Форма.Открыть();
            Форма.ДатаНачало = ДатаНачало;
            Форма.ДатаКонец = ДатаКонец;
            Отчет.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(Настройки);
            Отчет.СформироватьОтчет(Форма.ЭлементыФормы.Результат, Форма.ДанныеРасшифровки, ДатаНачало, ДатаКонец);
    ИначеЕсли  ВыполненноеДействие = "График" Тогда
            Форма.Открыть();
            НастройкиГрафик = СхемаКомпоновкиДанных.ВариантыНастроек.Найти("График").Настройки;
            Отчет.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(НастройкиГрафик);
            Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор.Элементы.Очистить();
            Для Каждого Эл ИЗ Настройки Цикл
                НовыйОтбор = Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
                НовыйОтбор.ВидСравнения  = Эл.ВидСравнения;
                НовыйОтбор.Использование  = Эл.Использование;
                НовыйОтбор.ЛевоеЗначение = Эл.ЛевоеЗначение;
                НовыйОтбор.ПравоеЗначение  = Эл.ПравоеЗначение;
                НовыйОтбор.Представление = Эл.Представление;
    ОтборыСКД = Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор.Элементы;
    // ПРоверка на Количество Уровней группировок в данных расшифровки
    сРодители = ПолучитьРодителейРасшифровки(ЭлементыРасшифровки, сРодители); // Функция получает всех Родителей ячейки Парам1 = ЭлементыРасшифровки, Парам2 - Структура
    // Установка отборов
            Для каждого Эл  Из сРодители Цикл
                Для Счетчик=0 По ОтборыСКД.Количество()-1 Цикл
                    Отбор = ОтборыСкд[счетчик];
                    Если Эл.Ключ = Строка(Отбор.ЛевоеЗначение) Тогда
                        Отбор.Использование = Истина;
                        Отбор.ПравоеЗначение = Эл.Значение;
                        Отбор.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
26 Xatori
21.08.13
Вот с этого момента тебя должно интересовать
27 Наська72
21.08.13
Мне кажется есть существенная разница, если схема используется другая.
Подытожу мой код:
    ПараметрСсылка1                    = СхемаКомпоновкиДанных.Параметры[0];
    ПараметрСсылка1.Значение         = Ссылка;
    МакетКомпоновки                 = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Объект.КомпоновщикНастроек.Настройки, ДанныеРасшифровки);//Настройки, ДанныеРасшифровки);
В отчет параметр так и не пришел. Подозреваю проблема в МакетеКомпоновки.НаборДанных1.Парметры
28 Xatori
21.08.13
Кинь отчет
29 Xatori
21.08.13
Можно и на Инфостарте :)
30 Наська72
21.08.13
31 Наська72
21.08.13
Всем спасибо. Сама разобралась.
