ФормыСправочника
0 Nykos
21.08.13
Всем привет!
Возникла такая проблемка. Есть справочник с полями "Код" и "Наименование". Потребовалось изменить формат кода (пример: с "00151" на "151000", не суть важно) во всем справочнике. Добился того, что в ФормеЭлемента написал процедуру "ПриИзменении" и Код меняется только после редактирования одного конкретного Наименования и нажатия кнопки "Записать". Так как в справочнике более 3 тысяч позиций и руками перебитьвать не вариант, меня это не устраивает. Насколько я понимаю, все операции нужно производить в ФормеСписка. Нужен цикл, который бы заменил текущий формат Кода на новый во всех элементах справочника. Помогите, пожалуйста, разобраться.
1 Wobland
21.08.13
цикл нужен, да
2 Wobland
21.08.13
форма списка не нужна, нет
3 Любопытная
21.08.13
(0) А почему обязательно в форме-то?
4 Wobland
21.08.13
(3) человек, вероятно, думает, что в базе есть только то, что он способен увидеть
5 Godofsin
21.08.13
(0) Используй перенумерацию из обработки справочников и документов
6 mulmulya
21.08.13
(0) не надо писать ничего в форме справочника (ни списка, ни элемента). В (5) тебе дело сказали. Но если уж хочется самому написать, то создай внешнюю обработку и в ней перенумеруй все элементы. Делаешь выборку всех элементов и в цикле меняешь каждому код
7 mulmulya
21.08.13
+ (6) Запрос к справочнику, потом выборку
8 Nykos
21.08.13
Что-то вроде этого, да?...
Запрос = Новый Запрос("
|ВЫБРАТЬ
|    Код
|ИЗ
|    Справочник.Номенклатура
|АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ");
Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Пока Результат.Следующий() Цикл
    //цикл для замены кода
9 Wobland
21.08.13
выбрать ссылку
10 Nykos
21.08.13
|ВЫБРАТЬ
|    Ссылка,
|    Код
|ИЗ
так?
11 Wobland
21.08.13
(10) нет
12 Nykos
21.08.13
Не понимаю(
А может через выборку?
Выборка = Справочники.Номенклатура.Выбрать();
Пока выборка.Следующий() = 1 Цикл
//мой цикл по замене кода
...Сообщить(...);
КонецЦикла
Так может как-то?
13 Wobland
21.08.13
я не против
14 Любопытная
21.08.13
(12) не забудь, что по ссылке тебе надо получить объект, а потом уже в объекте менять код.
15 Nykos
21.08.13
(14) А объектом у меня является что?
16 Любопытная
21.08.13
Пока Выборка.Следующий() Цикл
НомОбъект = Выборка.ПолучитьОбъект();
НомОбъект.УстановитьНовыНомер("000");//или НомОбъект.Код = "151000";
Попытка
НомОбъект.Записать();
Исключение
КонецПопытки;
Первый день как 1С увидел?
17 Любопытная
21.08.13
А, КонецЦикла забыла :)
18 hhhh
21.08.13
(15) элементы справочника Номенклатура имхо
19 Wobland
21.08.13
(18) думаю, у него там больше объектов, чем только номенклатуры
20 Nykos
21.08.13
(16)Получилось. Но теперь, когда я хочу поменять запись в Наименовании выдает ошибку "Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных(возможно, запись была изменена или удалена).
Не первый, третий. Но очень хочу научиться.
21 hhhh
21.08.13
(20) так не надо было держать документ открытым во время выполнения обработки? Граждане, вовремя закрывайте документы, не держите их на экране.
22 Nykos
21.08.13
(6) Спасибо) сделал через внешнюю обработку.
Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ
                          | Номенклатура.Ссылка
                          |ИЗ
                          | Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура");
        Объект = Результат.Ссылка.ПолучитьОбъект();
        Объект.Код = "12345";
        Объект.Записать();
Все получилось, заполнило в поле Код во всем справочнике "12345". Принцип понятен)
А вот у меня в справочнике есть поле "Номер", которое имеет  вид:
1.1.0
1.1.1
1.1.2
1.1.21
и тд.
И мне надо сделать так, чтобы Код равнялся Номеру, только вместо точек в Коде должны быть нули, ну и спереди нолик дописать. (пример: "1.1.21"-0101021"). Не подскажете как это сделать?
23 Wobland
21.08.13
Лев("00000000000"+СтрЗаменить(стр, ".", "0"), НужнаяДлина)
24 Wobland
21.08.13
(23) прав, конечно
25 Nykos
22.08.13
Ребят, помогите написать обработчик, который бы проверял длину строки одного поля(Номер) и в цикле добивал нулями до нужной длины(10 символов) и помещал в другое поле(Код)?
26 Wobland
22.08.13
(25) посылаю тебе луч помощи
27 hhhh
22.08.13
(23) ну в (23) же написан этот обработчик
28 Nykos
22.08.13
                          |ИЗ
        Объект.Код = "Лев("00000000000"+СтрЗаменить(Объект.<моя строка>, ".", "0"), <НужнаяДлина>)";
        Объект.Записать();
Я так делал, когда выполняю все просто забивается нулями...
29 Wobland
22.08.13
(28) врёшь ты всё. "Лев("00000" у тбя там должно быть
30 Nykos
22.08.13
Правда вру, сделал поменьше, заработало)
