Проблема в регистре-расчете НУ по Амортизации ☑
0 Tanis
21.08.13
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Где можно найти ошибку (проблему).
При формировании данного регистра за 01.12 по одному из предприятий выходит такая ошибка.
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(5727)}: Операции сравнения на больше-меньше допустимы только для значений совпадающих примитивных типов (Булево, Число, Строка, Дата)
        МодульЧисла = ?(МассивКоэф[К] > 0, МассивКоэф[К], - МассивКоэф[К]);
1 vermouth
21.08.13
Телепаты в отпуске.
Скажите конфигурацию и ее релиз. Типовая или с допилами?
2 Tanis
21.08.13
Прошу прощения.
Конфа БП, релиз - 2.0.49.8.
С допилами. Но, по остальным организациям (их в базе несколько) все нормально, а по этой не формирует только 01.12
3 shuhard
21.08.13
(0) [Где можно найти ошибку (проблему). ]
строка 5727
4 Tanis
21.08.13
только что там видно. К=0 и все.
Проблема возникает только на одной амортизационной группе.
Видимо у какого-то ОС, что-то подкрутили, либо не докрутили.
5 shuhard
21.08.13
(4) используй отладчик
6 Tanis
21.08.13
точку останова ставить в самом отчете - регистра?
т.к на этой строке в этом общем модуле не видно
7 Tanis
21.08.13
одну ошибку нашел через консоль. у ОС стоит амортизационная группа, а должно быть пусто. есть еще 2 объекта которые даже без названия, и ссылка НУЛЬ. надо их искать
8 Tanis
21.08.13
проблема нашлась. но решить ее не удастся. В свое время криво отразили ОС.
9 Tanis
21.08.13
Всем спасибо за участие!
