В процессе обновления информационной базы произошла критическая что это?
0 Cerera
21.08.13
Это когда я из рабочей базы выгрузил CF файл потом создал чистую базу и сделал "загрузить конфигурацию".
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка.
по причине:
Ошибка СУБД:
Длина ключа индекса превышает максимально допустимую '_InfoR12141_ByDims_SSSSSSRSST (_Fld12142, _Fld12143, _Fld12144, _Fld12145, _Fld12146, _Fld12147, _Fld12148_TYPE, _Fld12148_RTRef, _Fld12148_RRRef, _Fld12149, _Fld12150, _Fld12151)'
по причине:
1 shuhard
21.08.13
(0)[Длина ключа индекса превышает максимально допустимую]
какая буква не понятна ?
2 Cerera
22.08.13
08:00
(1)Мне не понятно какая такая длина индекса и по какой причине это происходит вообще?
3 skunk
22.08.13
у регистра сведений - InfoR12141 ... слишком докуя полей
4 Cerera
22.08.13
(3)а как определить чтоэто за регистр?
5 Olmer
22.08.13
ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных()
6 shuhard
22.08.13
08:09
(3) всё проще
ТС выгрузил cf с сиквела и сует в файловую, а там в Рг сведений текстовое измерение
7 Cerera
22.08.13
(6)да. есть такое. а как же быть?
8 shuhard
22.08.13
08:12
(7) включить мозг
9 Cerera
22.08.13
(8)А что в файловой версии нельзя индексированные текстовые поля делать?
10 Olmer
22.08.13
(9) Насколько помню, ограничение на размер индекса есть в файловой.
11 Defender aka LINN
22.08.13
(9) Я бы вообще задумался - нахрена такое поле впилось?
12 shuhard
22.08.13
(9) ну 2-3 символа можно, ну не твои 128
13 Cerera
22.08.13
(5)благодаря тебе родился этот гениальный код:
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    МассивИменМетаданных = Новый Массив();
    Для Каждого Эл Из Метаданные.РегистрыСведений Цикл
        МассивИменМетаданных.Добавить(Эл)
    ЭлементыФормы.ТаблицаСтруктуры.Значение=ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных(МассивИменМетаданных);
    ЭлементыФормы.ТаблицаСтруктуры.СоздатьКолонки();
14 Cerera
22.08.13
там нет в базе такого
InfoR12141  - этой таблицы.
15 shuhard
22.08.13
(14) а кто тебе сказал, что в сиквельной и файловой базах имена таблиц совпадают ?
16 Cerera
22.08.13
(15)А где мне искать лучше? на SQL ?
17 Cerera
22.08.13
(15)мне надо узнать что это за регистр. как это сделать?
18 shuhard
22.08.13
(17) ну это же типовая конфа, сравни с конфигурацией поставщика и найди Рг сведений с херовыми измерениями
19 Serg_1960
22.08.13
(15) Эээ...вообще-то - совпадают. Даже в различных базах они, как правило, совпадают - конфигурация поставщика определяющий фактор. Если, конечно, изменения были не настолько глубоки, что от конфигурации поставщика осталось рожки да ножки.
20 Cerera
22.08.13
(17)ну почему же типовая конфа. в этой конфе море самодельных регистров сведений.
21 Serg_1960
22.08.13
Короткое замечание: не исключено, что это новый регистр - из обновления. Тогда, пока тс обновление не накатит, - ФигВам его найдёт в своей конфе :)
22 shuhard
22.08.13
(21) то, что это самопальный регистр, очевидно
23 Cerera
22.08.13
(21)ну а мне что делать? запустить конфу из которой я выгрузил CF ?
24 Cerera
22.08.13
нашел регистр сведений у которого одно измерение имеет тип "Строка 500"
25 Starhan
22.08.13
(24) сними индесирование
26 Cerera
22.08.13
(25)индексирования там нет. но есть полнотекстовый поиск
27 Starhan
22.08.13
ну тож убирай :)
28 Cerera
22.08.13
Но это не решение проблемы. Мне нужно реально определить что за регистр это на который ругается программа.
29 Serg_1960
22.08.13
Попробуй вот это:
СтруктураХранения = ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных(,Истина);
Для Каждого Таблица Из СтруктураХранения Цикл
    Для Каждого Индекс Из Таблица.Индексы Цикл
        Если Найти(Индекс.ИмяИндексаХранения, "_InfoR12141_ByDims_SSSSSSRSST") > 0 Тогда
            Сообщить(Таблица.Метаданные + " " + Таблица.Назначение);
            Сообщить("   " + Индекс.ИмяИндексаХранения);
            Для Каждого Поле Из Индекс.Поля Цикл
                Сообщить("      " + Поле.ИмяПоля + " " + Поле.ИмяПоляХранения + " " + Поле.Метаданные);
30 MSII
22.08.13
Радченко:
"В файловом варианте 1С:Предприятия длина индекса ограничена 1920 байт.
Для составного индекса его длина рассчитывается как сумма длин полей, входящих в индекс.
Для различных типов данных 1С:Предприятия длина поля в байтах может быть вычислена по следующим формулам:
    Число: (Длина + 1) / 2 + (Длина + 1) % 2
    Строка: Длина * 3 + 2
    Дата: 8
    Булево: 1
    Ссылка: 16
Кроме этого, существует ограничение на количество полей, входящих в составной индекс. Для СУБД, отличных от файловой, максимальное количество полей в составном индексе – 16. Для файловой СУБД – 256. Если индекс содержит большее количество полей – они автоматически отбрасываются. Так работает модель информационной базы 1С:Предприятия."
31 Cerera
22.08.13
(29)в рабочей базе нет ничего что содержит "12141"
32 Cerera
22.08.13
Вот попадос. что мне теперь последовательно один за другим регистры сведений грохать в базе чтоб проверить изза какого регистра вся эта канитель?
33 arsik
(32) Ты сортировки-выборки не учил что ли? Сначала грохни половину, потом половину половины.
34 ptiz
22.08.13
(32) У вас много регистров со строковыми измерениями или с большим числом измерений????
35 shuhard
22.08.13
(32) ну если слабо перебрать через метаданные измерения Рг сведений, то удаляй по одному
36 Cerera
22.08.13
(35)не находит по ID измерение
(34)как выяснилось что немало ))
(33)знаю я это.
37 shuhard
22.08.13
(36)[)не находит по ID измерение ]
чё ?
38 Cerera
22.08.13
(37)ну код из (29) не помог мне найти интересующее поле регистра. методом удаления приходится решать.
39 shuhard
22.08.13
(38)  ну если слабо перебрать через метаданные измерения Рг сведений, то удаляй по одному
40 Cerera
22.08.13
(39)вы бы хоть пояснили что значит перебрать. перебирал я их. но нет там с таким ID
41 shuhard
22.08.13
(40) какой нах ID,
нужно искать измерения с типом строка
42 Cerera
22.08.13
(41)ну так я нашел их всех. они по 500-750 символов длиной. сейчас несчадно меняем базу.
43 NcSteel
22.08.13
(42) Одного измерения с длинной в 500 символов достаточно.... а их у тебя много.
Руки следует оторвать тому кто их создавал.
44 Cerera
22.08.13
(43)ну молодой программист не знал как правильно делать. он из армии только пришел и сразу на боевую площадку его выпустили с нулём знаний по 1с он уже через месяц научился писать обработки и документы. ну а регистры проектировал не совсем правильно но теперь зато знает что к чему.
45 Starhan
22.08.13
все таки уникальная профессия у нас :).
46 shuhard
22.08.13
(42) топик закрыт
