трафик тонкого клиента ☑
0 Samosval
21.08.13
Подскажите есть ли информация на сколько меньше трафик "Тонкий клиент - сервер" чем "Толстый клиент - сервер" ? Может есть где какая официальный информация или алгоритм какой для расчета ?
1 ДенисЧ
21.08.13
есть информация о факте. Мало?
2 vde69
(0) во первых зависит от того как написана конфа,
если нормально, то сносно работает на канале 250 кбит/сек, комфортно на мегобитнике
3 banco
21.08.13
(0) а смысл сравнить траффик толстого и тонкого?
4 H A D G E H O G s
21.08.13
22:43
(0) Примерно раз в 10 меньше.
5 Samosval
21.08.13
понял, спасибо.
6 Aleksey
21.08.13
(4) за счет чего?
7 Aleksey
21.08.13
Раз идет сравнения тонкого и толстого то речь идет об управляемых форм
Вопрос за счет чего разница в трафики в 10 раз будет для одной и той же УФ?
8 H A D G E H O G s
21.08.13
(7) Я думаю, автор имеет ввиду Толстого.
9 probably
21.08.13
(2) на 250кб и сносно???
В чем тогда смысл-то... rdp при таких скоростях работает вполне удовлетворительно
10 Reaper_1c
21.08.13
23:57
(9) В том, что канал может быть не стабилен. Грамотно написанная конфигурация проглатывает кратковременные просадки скорости и обрывы связи с сервером, характерные для мобилных интернетов. В результате на 3G свистке или на границе wi-fi rdp будет показывать обрыв соединения там где тонкий клиент будет работать.
11 Aleksey
22.08.13
(8) Что толстого? обычные формы? И как он на тонком их запускать будетГ
(10) рдп тоже пофиг, ибо он восстанавливает связь. более того с точки зрения базы рдп предпочтительнее ибо клиент не теряет связь с базой
12 mikecool
22.08.13
(10) "Грамотно написанная конфигурация проглатывает кратковременные просадки скорости и обрывы связи с сервером" а при чем здесь конфигурация?
13 Reaper_1c
22.08.13
(12) При том, что можно написать урода, который на каждый чих будет к серверу обращаться, да еще и не по одному разу.
14 Samosval
27.08.13
тааак ... совсем запутался, ... а что тонкий клиент только на управляемых формах работает ? он разве "не типа терминал клиента" ?
15 Chai Nic
27.08.13
В случае файловой версии и использования режима файл-сервер тонкий клиент по трафику равноценен толстому. В случае же подключения тонкого клиента через модуль веб-сервера трафик на несколько порядок меньше.
16 Chai Nic
27.08.13
(14) К сожалению это так, тонкий клиент работает только с УФ.
17 samozvanec
27.08.13
"и использования режима файл-сервер"
ась?
" тонкий клиент по трафику равноценен толстому"
ага, тянешь данные на клиента, чтобы выполнить запрос, или выполняешь на сервере запрос и тянешь результат на клиента. равноценно?
(0) тонкий много чего запретит тебе делать на клиенте, благодаря чему ты будешь все делать на сервере, а на клиенте только формочки показывать. в идеале - как сайт.
18 Basilio
27.08.13
Тонкий Клиент больше траффика жрет - он больше кода/данных на сервак гоняет. Он тонкий не потому что мало траффика, а потому что низкая нагрузка на ЦПУ клиентской машины.
19 hhhh
27.08.13
на rdp и клиент и сервер физически расположены вместе на сервере, то есть трафик жрать не будет
20 Chai Nic
27.08.13
(17) Для файл-серверной модели доступа к ИБ тоже есть тонкий клиент, если вы не в курсе..
(18) Опять же, если тонкий через веб - там считанные килобайты бегают. Проверено.
21 Samosval
27.08.13
стоит ли заглядываться на управляемые формы ?
22 ДенисЧ
27.08.13
(21)  а как ты тонкого клиента без УФ запустишь?
23 ПесняПроЗайцев
27.08.13
22:50
rdp с Толстым - лучше всяких тонких.
Тонких - на мыло! )
24 Конфигуратор1с
27.08.13
23:02
(18) это с чего он кода то гоняет больше?
25 Chai Nic
27.08.13
23:03
(23) Вы не совсем в курсе.. УФ через RDP - жалкое, душераздирающиее зрелище, тянущее бесполезные мегабайты мусорных градиентов фона формы.
26 ПесняПроЗайцев
27.08.13
(25) Вот потому и без УФ.
Это не для работы производственного предприятия.
27 Конфигуратор1с
27.08.13
(25) так он о обычных по рдп
28 Chai Nic
27.08.13
(26) Скоро все типовые будут на УФ, так что деваться некуда.
29 Reaper_1c
28.08.13
00:55
(23) Пользователи так не считают, активно просят рабочие места на складах/в цехах, где используется торговое оборудование, перевести на тонкий клиент
30 Aleksey
28.08.13
(29) госопди а разница то какая? Или у вас клиент установлен на компе на складах/в цехах и они через вайфвй подключаются к расшаренной по сети базе?
31 Reaper_1c
28.08.13
Склады/цеха за 3-5 тысяч километров от базы. Часть на 3G свистках.
32 Aleksey
28.08.13
(31) и ?
33 Odavid
28.08.13
(25)>>УФ через RDP
аналогичен УФТолстогоКлиента.
Или спецом тонкого запускаете вкупе с вебом??
(1)>>есть информация о факте
был бы сам факт.
(24)>>это с чего он кода то гоняет больше?
тонкий гоняет код и неоптимизированную 1сой связь.
РДП - только картинку, притом не HD.
Вот и сравнивайте.
34 Odavid
28.08.13
(17)>>а на клиенте только формочки показывать
оно как-бы и дает основные тормоза в УФ, вкупе с ДС.
35 100kg
28.08.13
На медленных каналах связи пока фон 1С по РДП отрисуется, на тонком бы уже всё что хотел сделать бы успел
36 Reaper_1c
28.08.13
(32) И на практике пользователи говорят, что на нестабильном канале комфортнее работать с тонким клиентом нежели с РДП.
37 hhhh
28.08.13
(36) зато РДП данные не теряет. Потому что он гоняет по сете только картинки.
38 Reaper_1c
28.08.13
(37) Это ты его с чем сравнивал, с ultraVNC?
39 Odavid
28.08.13
(38)нет, с Нечто от 1С.
40 Reaper_1c
28.08.13
(39) Тогда причем тут потеря данных?
41 Chai Nic
29.08.13
(33) Только полный буратино будет работать с тонким клиентом БЕЗ веб-сервера :)
42 H A D G E H O G s
29.08.13
00:22
Поздравляю тебя со знакомством с антропоморфным дендромутантом. Или вы с Odavid уже раньше сталкивались?
43 Reaper_1c
29.08.13
00:31
(42) Так это чего? Уже и на мисту без топора соваться нельзя?
44 H A D G E H O G s
29.08.13
00:40
(43) Не боись. Его наши же дятлы сточат.
45 Reaper_1c
29.08.13
00:52
(44) А, ну да... плюс популяция церебральных короедов, их тоже не нужно сбрасывать со счетов.
