РИБ. Создание начального образа. ☑
0 EugeniaK
22.08.13
03:29
С какого-то момента очень замедлилось создание начального образа узда РИБ.
Вместо 30минут примерно 80мин.
Количество данных в базе особо не менялось.
Недавно перешли на 8.2.16.81. Возможно, замедлилось после перехода, но не факт.
С чем еще может быть связано замедление создания образа и как его ускорить?
1 dka80
22.08.13
05:55
ну может у вас регистр бухгалтерии вырос сильно....
2 EugeniaK
22.08.13
(1) Не может.
Базе несколько лет. Используется достаточно стабильно одинаково.
Скорость создания узла изменилась буквально  течение месяца.
3 Trance_1C
22.08.13
08:22
(0) Зачем вообще создавать начальный образ, сделайте узел риб из копии (архивной выгрузки) центра.
4 Trance_1C
22.08.13
(0) если с выгрузкой БД проблем нет, это быстрее.
5 Trance_1C
22.08.13
на скуле можно просто скопировать файлы бд, и затем в самой бд указать что она риб. Даже выгрузку загрузку средствами 1С не нужно делать.
6 Trance_1C
22.08.13
+(5) в случае когда центр файловая база, тоже можно скопировать файл БД :)
7 Прыгун
22.08.13
Я всегда думал, что начальный образ УРИБ создается один раз, потом с новой созданной базкой идет обмен. И пофиг, сколько там выгрузка идет, все равно это разовая процедура. Или вы каждый день новую базу создаете? Тогда вам что то в консерватории поменять надо.
8 EugeniaK
22.08.13
(3) И как тогда в узел попадут документы, добавленные после создания копии? Они ж для обмена не зарегистрируются.
Правильно ли я понимаю алоритм:
1. Добавляем 10 новых узлов.
2. С момента добавления для них начинают регистрироваться все изменения в центральной БД.
3. Делаем 1 выгрузку начального образа. (копию хуже, так как в плане обмена лишние узлы будут)
4. Устанавливает начальный образ. В плане обмена меняем имя узла.
5. Повторяем п.4 10 раз.
9 EugeniaK
22.08.13
(7) Создаем часто. Большая компания с кучей маленьких розничных точек по всей стране. Каждая розничная точка свой узел.
10 dka80
22.08.13
(8) давай не так: скажи что ты хочешь получить в конечном итоге, а то у тебя каша какая-то
11 dka80
22.08.13
зачем имя узла менять?
п. 4: Устанавливает начальный образ. Всё
12 dka80
22.08.13
а по поводу тормозов: может RAID сломался или что то с железом. надо тестировать
13 EugeniaK
22.08.13
(11) У меня есть центральная база ЦБ
Нужно добавить узлы У1,У2,У3,У4,У5....У10
1. Добавляю 10 новых узлов в план обмен.
2. После выгрузки образа получаю ИБ, у которой в плане обмена ЦБ - корневой узел и У1 - собственный узел.
Если я поставлю этот образ 10 раз, то получу 10 баз У1. И при обмене изменения попадут в ту базу, которая запросила обмен первая.
Т.е. нужно еще в выгруженном образе потом поменять к какому узлу он относится.
14 Serg_1960
22.08.13
(8) В принципе, всё верно. Если состав объектов по узлам один и тот-же и правила регистрации "общие", то можно и так сделать- один первоначальный образ использовать для всех узлов. И не забыть очистить регистрацию. Хотя это не принципиально.
Если план обмена, типа, "по организациям" (по складам, по магазинам и т.д.) - то первоначальный образ создаётся для каждого узла.
15 EugeniaK
22.08.13
(14) А регистрацию зачем чистить?
В ЦБ она мне как раз очень нужна.
В новом узле ее и не будет.
16 Serg_1960
22.08.13
(15) При создании образа, ранее зарегистрированные изменения, уже не нужны - объекты ведь из ЦБ берутся "самые свежие" для выгрузки в образ. А про "после" - я ничего и не говорил :)
Если один образ для всех делается, то регистрацию в момент создания образа очистить ручками имеет смысл. Ибо нет смысла с первым обменом выгружать по узлам то, что там уже есть.
Но, как я и говорил ранее, - это не принципиально.
