БП 2.0: "Закрыть" счет по пустому субконто
0 Sewace
22.08.13
Что-то никак не могу сообразить.
Есть остаток по Кт счета 76.41 с незаполненной аналитикой (Контрагенты) на сумму 960,43.
Это значение необходимо перекинуть на какое-то заполненное значение аналитики. Делаем бух. справку:
Дт 76.41 с незаполненным субконто, Кт 76.41 с заполненным субконто на такую сумму.
В итоге остатки и обороты по пустому субконто отображаются в разных строках:
http://i.imgur.com/3zPrrkW.png
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и как лучше распределить сумму по пустой аналитике?
1 roman52
22.08.13
скриншот самой бух.справки выложи
2 piter3
22.08.13
пустаяссылка и неопределено разные вещи
3 Ranger_83
22.08.13
(0) лучше сторно делать
4 roman52
22.08.13
кстати из какого документа этот остаток 76.41 тянется?
5 Sewace
22.08.13
http://i.imgur.com/HXHyL4u.png
(2)
Остаток по пустому субконто накапливался в прошлых периодах так, что субконто было не заполнено. Теперь я его пытаюсь закрыть таким же методом. То есть и накапливалось по пустой ссылке и списываю его тоже по пустой ссылке.
(3)
Пробовал сторно через счет 000. А потом с 000 оприходовал на нужное субконто. Ситуация аналогичная, но только с минусом.
(4)
Отражение з/п в регламентированном учете.
Пробовал изменять ситуацию не операций, введенной вручную, а тоже документом "отражение з/п в регл. учете". Результат - аналогичный.
6 Sewace
22.08.13
Все, разобрался. Открываю прошлый документ "Отражение з/п". Нахожу незаполненное субконто. Программа предлагает выбрать тип данных (все-таки "Неопределено" (2) ), выбираю единственный тип "Контрагенты", провожу. И проводится уже по другому, то есть появляется вторая пустая строка в прошлом периоде.
Теперь вопрос. Как бы закрыть субконто по "Неопределено"? В пользовательском режиме это сделать не получается. Тип данных в бух. справке не очищается (Shift+F4).
Значит, можно попробовать программо?
7 hhhh
22.08.13
(5) программно обработкой создавай сторнирующие операции.
то есть жестко надо отслеживать: неопределено, значит и в твоей операции должно быть неопределено, пустая ссылка - значит пустая ссылка.
8 Sewace
22.08.13
Да, так и буду делать.
Всем спасибо за помощь!
