странности XML в 8.3 | ☑ | ||
vde69
перевожу кусок конвертации данных на 8.3, чтение XML выполняю в менеджере справочника.
код не изменял!!! Функция ВыполнитьЗагрузку(ИмяФайлаЗагрузки, ПараметрыЗагрузки) ... ... ... // Загрузка свойств и значений ЧтениеXML.ОткрытьФайл(ИмяФайлаЗагрузки); ЧтениеXML.Прочитать(); ЧтениеXML.Прочитать(); //!!!!!!! Пока ВозможностьЧтенияXML(ЧтениеXML) Цикл ТипXML = ПолучитьXMLТип(ЧтениеXML); Если ТипXML.ИмяТипа = "CatalogObject.Свойства" Тогда Если идти отладчиком, то файл читается правильно, если без отладчика то вторая строка чтения не выполняется, файл не правильно позиционируется и далее происходит ошибка... собственно с переменная ТипXML содержит разные значения если идти пошагово или просто до точки остановки. хм, кто сталкивался с подобным и куда копать? зы база файловая, версия платформы 8.3.3.658 |
vde69
ап
Serginio1
22.08.13
А если добавить после
ЧтениеXML.ОткрытьФайл(ИмяФайла); ЧтениеXML.ПерейтиКСодержимому(); |
vde69
(2) не помогает
Лефмихалыч
кэш продуй
Sol78
22.08.13
может для начала стоит попробовать более свежую версию? 715-ю уже вышла
vde69
(4) кеш не причем
код ЧтениеXML.ОткрытьФайл(ИмяФайлаЗагрузки); ЧтениеXML.Прочитать(); ЧтениеXML.Прочитать(); Сообщить(ПолучитьXMLТип(ЧтениеXML).ИмяТипа); при пошаговой трассироки выдает "Ref" а без трасировки "CatalogObject.Конфигурации" |
Serginio1
22.08.13
А зачем так сложно проще
Сообщить(ЧтениеXML.Имя); |
vde69
как-то влияет на позиционирование файла |
Serginio1
22.08.13
(8) Ну тип можно и по другому получить
ФабрикаXDTO.Тип(ЧтениеXML.URIПространстваИмен,ЧтениеXML.Имя) |
vde69
получил ответ от 1с, оказывается это фича :)
---------------------------------------------------------- Цитата из описания метода ПолучитьXMLТип() синтакс-помощника: "При получении типа данных XML может быть произведена операция чтения из объекта ЧтениеXML. " Значения в Табло вычисляются непосредственно в контексте выполнения отлаживамой программы - поведение кажется ожидаемым и ошибочным не является. ---------------------------------------------------------- |
