Объединить одинаковые строки в Дин. списке
0 IoannVic
22.08.13
Ребят, подскажите, есть ли какой-либо аналог сворачивания одинаковых строк Динамического списка, как это есть в ТЗ метод Свернуть(<КолонкиГруппировок>, <КолонкиСуммирования>)
1 butterbean
22.08.13
в запросе СГРУППИРОВАТЬ
2 IoannVic
22.08.13
Сделал, но все равно не объединяет
ВЫБРАТЬ
    РегистрСведенийВерсииОбъектовПроекта.Проект,
    РегистрСведенийВерсииОбъектовПроекта.Объект,
    РегистрСведенийВерсииОбъектовПроекта.Задача,
    РегистрСведенийВерсииОбъектовПроекта.Вариант
ИЗ
    РегистрСведений.ВерсииОбъектовПроекта КАК РегистрСведенийВерсииОбъектовПроекта
СГРУППИРОВАТЬ ПО
3 Rie
22.08.13
(2) В таком случае - убери группировку и используй ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ.
4 IoannVic
22.08.13
Окей
5 butterbean
22.08.13
(3) а какая разница??
6 IoannVic
22.08.13
(5) Никак, тот же результат, может быть я туплю конечно, нужно учитывать что в регистре помимо 4 предложенных полей есть еще одно  - Измерение, которое как раз и отличает записи выборки, но я его в запрос не включал
7 inosovec
22.08.13
табл=ТИУ;
табл.Свернуть("Номенклатура","Количество,Сумма,Всего");
пояснение: ТИУ-название табличной части на форме;
"Номенклатура"-сворачивание одинаковых строк;
"Количество,Сумма,Всего"-перерасчет данных
8 butterbean
22.08.13
(6) если ты его не выбирал в запросе, то оно не должно было влиять
9 IoannVic
22.08.13
(7) Я знаю как это делается для ТЗ, мне нужно для ДС
10 IoannVic
22.08.13
(8) Ничего не помогает
11 butterbean
22.08.13
(10) у тебя точно дин. список по произвольному запросу строится??
это запрос из (2)??
12 IoannVic
22.08.13
(11) Точно, Запрос весь скинул
13 IoannVic
22.08.13
Проект, Объект, Задача - Измерения
Вариант - Ресурс
Это Поля РС
14 Rie
22.08.13
(12) Что-то ты недоговариваешь...
Представь себе, что у тебя - таблица значений. Напиши Свернуть, который дал бы нужный тебе результат.
15 IoannVic
22.08.13
(14) Кстати забыл, У меня еще программно устанавливается элемент отбора
    Доп_ОтборыСписковКлиентСервер.ИзменитьЭлементОтбораСписка(ВерсииОбъектов, "Проект", ЭтаФорма.Параметры.Родитель, Истина, ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно);
    Доп_ОтборыСписковКлиентСервер.ИзменитьЭлементОтбораСписка(ВерсииОбъектов, "Задача", ЭтаФорма.Параметры.Задача, Истина, ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно);
    Доп_ОтборыСписковКлиентСервер.ИзменитьЭлементОтбораСписка(ВерсииОбъектов, "Объект", ЭтаФорма.Параметры.Объект, Истина, ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно);
16 IoannVic
22.08.13
(14) Свернуть("Проект, Объект, Задача, Вариант");
17 butterbean
22.08.13
сделай отчетик с запросом из (2) и без всяких параметров, посмотри что он покажет
18 IoannVic
22.08.13
Могу написать типы реквизитов РС, если поможет
19 IoannVic
22.08.13
(17) В отчете объединяет
20 IoannVic
22.08.13
(17) Попробую, закомментировать доп отбор
21 IoannVic
22.08.13
Нет, не помогает((
22 butterbean
22.08.13
(21) ищи все где встречается ВерсииОбъектов,... хотя может проще форму новую сделать??
23 IoannVic
22.08.13
(22) Проще по-моему уже сделать ТЗ))
24 Rie
22.08.13
Да не бывает так! Это же просто таблицы!
25 IoannVic
22.08.13
(24) Я понимаю, тупняк какой-то, в запросе работает Дин. список нет, сейчас попробую программно подложить произвольный запрос и глянуть в отладчике
26 IoannVic
22.08.13
Вот скотина!!! Делаю запрос, выгружаю в ТЗ все норм одна строка, потом этот же запрос подкладываю в произвольный запрос - две строки
27 butterbean
22.08.13
(26) изврат конечно, но попробуй запрос
ВЫБРАТЬ *
ИЗ(ВЫБРАТЬ
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    РегистрСведенийВерсииОбъектовПроекта.Вариант) КАК ВложенныйЗапрос
28 butterbean
22.08.13
(27) + хотя в принципе можно просто в описании запроса стереть  внизу поле "Основная таблица"
29 IoannVic
22.08.13
(27) Дружище пиши адрес, куда пиво высылать))
30 IoannVic
22.08.13
(28) Если не трудно объясни в чем косяк то был, если знаешь?)
31 butterbean
22.08.13
(29) да уж, можно было и раньше догадаться про основную таблицу :-)
32 IoannVic
22.08.13
Все догнал, спасибо все кто откликнулся, сам бы в жизни не дошел
