Установить отбор | ☑ | ||
fanatic1
22.08.13
Ребята есть запрос Построенный в СКД, вывожу его в Табличный документ... как мне установить отбор по Номенклатуре....
Мне нужно видеть и весь результат и Отдельно по каждой номенклатуре либо в группе... Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Номенклатура); Не подходит, т.к. обязательно нужно вводить Номенклатуру... |
Wobland
22.08.13
чо?
Андрюха
22.08.13
fanatic1
22.08.13
Есть запрос
&НаСервере Функция СформироватьТабДокумент() Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка КАК Реализация, | РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура КАК Номенклатура, | РеализацияТоваровУслугТовары.Количество КАК Количество, | РеализацияТоваровУслугТовары.хлысты, | РеализацияТоваровУслугТовары.Коэффициент, | РеализацияТоваровУслугТовары.Характеристика |ИЗ | Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК РеализацияТоваровУслугТовары |ГДЕ | РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания | И РеализацияТоваровУслугТовары.хлысты <> 0 | |СГРУППИРОВАТЬ ПО | РеализацияТоваровУслугТовары.Количество, | РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка, | РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура, | РеализацияТоваровУслугТовары.хлысты, | РеализацияТоваровУслугТовары.Коэффициент, | РеализацияТоваровУслугТовары.Характеристика"; // | И РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура В ИЕРАРХИИ(&Номенклатура)"; ДатаНачала = ПериодОтчета.ДатаНачала; ДатаОкончания = ПериодОтчета.ДатаОкончания; //Номенклатура = Номенклатура; Табло=Новый ТабличныйДокумент; Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНачала", ДатаНачала); Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОкончания", ДатаОкончания); //Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Номенклатура); табРезультат = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); табРезультат.Колонки.Добавить("Разница"); Для Каждого СтрокаТаб Из табРезультат Цикл Если Не СтрокаТаб.Количество = ВернутьДлинуПоСтроке(СтрокаТаб.Характеристика)*СтрокаТаб.Коэффициент*СтрокаТаб.хлысты Тогда СтрокаТаб.Разница = СтрокаТаб.Количество - (ВернутьДлинуПоСтроке(СтрокаТаб.Характеристика)*СтрокаТаб.Коэффициент*СтрокаТаб.хлысты)/1000; //Сообщить(СтрокаТаб.Ссылка); КонецЕсли; КонецЦикла; Построитель=Новый ПостроительОтчета; Построитель.ИсточникДанных=Новый ОписаниеИсточникаДанных(ТабРезультат); Построитель.Вывести(Табло); Табло.Показать(); КонецФункции мне нужно установить отбор по номенклатуре, что бы в Табличный документ выводились не все документы, а лишь по определенной номенклатуре |
Wobland
22.08.13
(3) ну.. хлысты ты же как-то сумел отфильтровать
Андрюха
22.08.13
ГДЕ
РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания И РеализацияТоваровУслугТовары.хлысты <> 0 И РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура В ИЕРАРХИИ(&Номенклатура) |
fanatic1
22.08.13
неа.... если Вписать
И РеализацияТоваровУслугТовары.хлысты <> 0 РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура В ИЕРАРХИИ(&Номенклатура) ТО он меня обязывает выбрать Номенклатуру, а как быть если я хочу все увидеть??? либо группу номенклатуры??? |
Андрюха
22.08.13
Если хочешь всё, то не пиши это условие, если группу - то указывай конкретную группу.
lebar
22.08.13
(0) ты точно СКД используешь?
Если да, то в запросе можно не задавать ничего. Потом в списке выводи весь результат, также создай еще список в котором наложишь отбор необходимый и будет тебе счастье в двух списках (таблицах) с произвольным отбором |
fanatic1
22.08.13
По подробнее???? яж не знаю Как у меня руководство захочет смотреть.... |
fanatic1
22.08.13
Это как? |
Wobland
22.08.13
(6) дело в том, что язык запросов - это узкоспециализированный язык программирования. необходимо чётко и формально описать свои желания на нём. тебе придётся отказаться от таких вот потоков мысли и научиться излагать связно, для начала хотя бы по-человечески
Андрюха
22.08.13
(9) Если Номенклатура <> Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка() Тогда
ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + "И РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура В ИЕРАРХИИ(&Номенклатура)"; КонецЕсли; |
fanatic1
22.08.13
Хорошо убедили, как мне указать отбор по группе
Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Номенклатура); Это по одной позиции, а как по Группе можно задать? |
Wobland
22.08.13
(13) неужели в иерархии?
Андрюха
22.08.13
(13) Так же
Wobland
22.08.13
(12) если не номенклатура.пустая()
Андрюха
22.08.13
или так
fanatic1
22.08.13
Ставлю
ГДЕ | РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания | И РеализацияТоваровУслугТовары.хлысты <> 0 | И РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура В ИЕРАРХИИ(&Номенклатура) не выводит в Иерархии((( |
Андрюха
22.08.13
(18) Параметр запроса Номенклатура устанавливаешь?
lebar
22.08.13
Эх... Зачем в СКД задавать параметры в запросе и вообще париться с отбором на уровне запроса, если нужно получить результат как с отбором так и без отбора?
Получаем результат весь (отбор в запросе нигде не задаем, ни в параметрах ни в условии), а отбор, если он нужен, делается в настройках (в случае если надо одновременно 2 таблицы: и всю и с отбором, то отбор устанавливается только на той таблице где надо). |
lebar
22.08.13
И если охота сократить время формирования отчета путем установки отбора в запросе, то это делается на вкладке "Компановка данных" в запросе. Тогда если заполнен данный параметр отбора, то отбор работает, иначе выбирается все без отбора.
fanatic1
22.08.13
ясно!..по все равно не понял как выбирать Группу Номенклатуры ??
lebar
22.08.13
(22) Если тебе надо выбрать именно:
* номенклатурную группу - тогда Номенклатура.НоменклатурнаяГруппа = ХХХ * папку в которой лежит номенклатура - тогда Номенклатура В ПапкаНоменклатуры |
lebar
22.08.13
(23) Это как в настройках выбирать, если ты спрашиваешь как в запросе прописать такое условие, то
... {ГДЕ (РеализацияТоваровУслугТовары.хлысты <> 0), (РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура В ИЕРАРХИИ(&ГруппаНоменклатуры) } |
