Как хранилище 1С хранит историю хранилища? ☑
0 Deni7
22.08.13
Каким способом хранилище 1С, хранит историю хранилища?
Вопрос такой, если необходимо восстановить конфигурацию полугодовой давности из хранилища, это как происходит? Программа пошагово откатывает изменения хранилища до нужной даты? Или сразу восстанавливает конфигурацию?
1 Deni7
22.08.13
(0) Что, никто не знает?
2 ДенисЧ
22.08.13
Думаю - диффами...
3 MMF
22.08.13
(2) ничего подобного - полные версии потоков
4 ДенисЧ
22.08.13
(3) Правда? Ну, тебе я верю.
Полные так полные...
Чего от них ещё ожидать...
5 Deni7
22.08.13
(0) Полные версии? То есть при каждом помещении какой-нибудь формы в Хранилище создается срез всего хранилища?
6 Лефмихалыч
tool_1cd.exe наглядно показывает, что в таблице HISTORY в поле IMAGE на каждый коммит объекта содержится версия объекта полностью.
Ни каких диффов.
Соответственно при получении версии хранилище собирает все записи из HISTORY, у которых VERNUM равен нужной версии.
Ну, точнее там для вернума скорее всего срез последних реализуется, но не суть. Короче собирает по частям
7 Лефмихалыч
(5) нет. При помещении помещаются полные версии тех объектов, которые ты помещаешь. ТО, что ты не менял, остается таким, каким было
8 GANR
22.08.13
(0) http://ru.wikipedia.org/wiki/Система_управления_версиями
9 Лефмихалыч
(8) это все к 1С применимо с натяжками и оговорками.
10 Deni7
22.08.13
(7) Ок, спс.
11 Sammo
22.08.13
Емнип, там есть еще snp - когда ты получаешь хранилище на некоторую дату, то создается срез. который используется при дальнейших запросах.
Здесь бывает проблема - если snp битый - это может вызывать проблемы работы с хранилищем
12 Лефмихалыч
(11) snp? васисдас snp?
подробнее можешь распространить? А то у меня кажется часто что-то такое происходит, т.к. пользователей дюже дохера. По крайней мере при откате хранилище часто на бок заваливается. Проявляется это так: откатываем, потом помещаем что угодно (при чем не всегда, а как-то внезапно), всё. После этого подключение-то происходит, а вот обновиться из хранилища уже нельзя, т.к. последняя версия какая-то ядовитая. Лечится откатом вот этой последней кривой версии.
