Не понимаю как работает запись в РС ☑
0 gvozdoderov
22.08.13
Добрый день, коллеги!
Столкнулся со следующей проблемой
Вот код
НаборЗаписей = РегистрыСведений.ВиртуальныеОстатки.СоздатьНаборЗаписей();
        НаборЗаписей.Отбор.Номенклатура.Использование = Истина;
        НаборЗаписей.Отбор.ХарактеристикаНоменклатуры.Использование = Истина;
        НаборЗаписей.Отбор.Номенклатура.Установить(Строка.Номенклатура);
        НаборЗаписей.Отбор.ХарактеристикаНоменклатуры.Установить(Строка.Характеристика);
        Запись = НаборЗаписей.Добавить();
        Запись.Номенклатура = Строка.Номенклатура;
        Запись.ХарактеристикаНоменклатуры = Строка.Характеристика;
        Запись.Количество = Строка.Количество;
        НаборЗаписей.Записать();
Начинаю добавлять записи в пустой регистр. Например значения Ботинки 35,черный 100. Добавляется нормально. Запускаю второй раз, добавляю Туфли 35,черный 100. В регистр попадает только количество, а номенклатура и характеристика пустые. Второй раз запускаю туже позицию, всё заполняется, но запись с пустыми номенклатурой и характеристикой остаются естественно
Разъясните, пожалуйста...
1 wPa
22.08.13
(0) пользуй менеджер записи
2 GANR
22.08.13
(0) Типы данных измерений регистра Номенклатура, Характеристика и того, что пытаемся записать в них совпадают???
3 gvozdoderov
22.08.13
(2) да
4 gvozdoderov
22.08.13
причем даже когда прохожусь отладчиком, во втором случае на строках
просто игнорируется присвоение значения, т.е. пустые они остаются
5 wPa
22.08.13
(4) прочитать набор надо
6 gvozdoderov
22.08.13
Думаю, может отборы как то не так ставлю. Сам РС непереодический, неподчиненный
7 Euguln
22.08.13
1. НаборЗаписей.Прочитать();
2. Плохо использовать конструкцию "Строка.", переименуй
8 gvozdoderov
22.08.13
(5) если прочитать набор, то если уже есть запись с такими измерениями, она не перезаписывается и соответственно вылазит ошибка
9 RomaH
это вроде как лишнее при наличии "Установить"
10 Euguln
22.08.13
(8) прочитай, очисти, записывай.
11 RomaH
(5) зачем?
12 RomaH
(10) смысл читать набор? что бы его потом очистить?
13 Starhan
22.08.13
(0) может таки покажешь код полностью, что там у тебя в "строка" находится?
14 RomaH
(4) типы не совпадают
1 - переименуй "Строка" на СтрокаТЧ что ли
2 - сообщить ТипЗнч(Номенклатуры)
15 gvozdoderov
22.08.13
(9) убрал
(7) поменял на Стр. Прочитать поставить не могу, ибо нужно записи перезаписывать будет
Ситуация повторилась. Первый раз всё записалось. Сменил только номенклатуру и в регистре запись снова появилась с пустыми Номенклатурой и Характеристикой
16 RomaH
(15) не понял - а типа без "Прочитать" не будет перезаписывать?
оно вроде в любом случае пишет набор по установленному отбору
17 Euguln
22.08.13
(15) а в строке они точно не пустые?
18 RomaH
(15) давай код полностью - откуда выполняется/вызывается
19 RomaH
сообщить ТипЗнч(Номенклатуры) - что возвращает?
сообщить(ТипЗнч(Строка.Номенклатура));
а отбор устанавливаются -- или тоже пустые?
20 gvozdoderov
22.08.13
(19) щас, брат, буду разбираться... похоже где то здесь и проблема
21 gvozdoderov
22.08.13
(19) Спасибо, Брат! Все дело было в том, что в номенклатуре не всегда ссылка была, а еще и объект
