Весы выдают нулевой вес всегда
0 alvenav
22.08.13
Может кто сталкивался. Имеются: Win 7 (x64), весы Cas AP-M, драйвер Атол 6.11. В тесте Атола выдает 0 кг. В 1С 8.2 УТ 10.3.21.2 выдает соответственно тоже 0. Возможно проблема в драйвере шнурка USB-COM KW-925, но тест то пишет что устройство подключено, поиск устройств в тесте Атола выдает что на com порте болтаются эти весы...
1 Фокусник
22.08.13
Для эксперимента выдерни шнур от весов из порта компьютера, по-прежнему будет 0 ?
2 Злопчинский
22.08.13
Это не предел! математики утверждают что естьеще отрицательные числа!
3 alvenav
22.08.13
(2) Тест Атола не обнаруживает устройство, соответственно считать не с чего
4 alvenav
22.08.13
(3) Принцип ответа - лучше чего то, чем ничего. Физики утверждают вес не может быть отрицательным.
5 alvenav
23.08.13
up
6 Чайник Рассела
23.08.13
рекомендуем обратиться за поддержкой к разработчику
7 Trotter
23.08.13
У меня Атол тест тоже всегда пишет 0, посмотри может в 1С просто отвалились весы, такое бывает...
8 Trotter
23.08.13
например вы запустили весы, а потом 1С в итоге оборудование не подцепилось
9 Trotter
23.08.13
точнее наоборот, с начало 1С потом весы
10 skunk
23.08.13
(4)а физики и не знали об этом (((
На вес тела в жидкой или газообразной среде влияет также сила Архимеда, таким образом, вес тела, погружённого в среду, уменьшается на вес вытесненного объёма среды; в случае, если плотность тела меньше плотности среды, вес становится отрицательным (то есть на тело действует выталкивающая сила). Сила Архимеда может оказать влияние и на взвешивание с помощью рычажных весов, если сравниваются тела с различной плотностью.
11 alvenav
23.08.13
(9) Да все в нужной последовательности подключал
12 alvenav
23.08.13
(10) Зачет, следующий...
13 Trotter
23.08.13
(12) весы в 1С включены ?
14 alvenav
23.08.13
(13) Включены ли в список торгового оборудования?
15 Trotter
23.08.13
та с списке они присутствуют ? и индикатор есть ВКЛ/ВЫКЛ оборудование, обратите на это внимание
16 Чайник Рассела
23.08.13
поиск оборудования что дает?
17 alvenav
23.08.13
(15) Галка стоит. Сейчас позвонил представителям Атола. Дело в том, что использую драйвер в демо режиме, поскольку хочется проверить вообще работоспособность перед приобретением. Говорят, но неуверенно, что в демо режиме всегда 0.
18 alvenav
23.08.13
(16) Поиск оборудования (в тесте Атола) выдает что на Com порте висят весы.
19 Torquader
23.08.13
23:22
Можно поискать драйвер ATOL от 2008 года - он с 1С всегда нормально работает.
P.S. а можно самому написать обмен через Com-порт, так как там всего-то одна команда.
