Удалил значение перечисления котрый застрял в настройках отбора РС ☑
0 temsa
22.08.13
Уже не первый раз натыкаюсь на такую проблему.
В процессе разработки за ненадобностью удалил значения перечисления.
Но оказалось что данное значение было вырано в отборе РС.
И теперь РС не могу открыть ни как.
Как разрулить ситуацию не возвращая обратно нужное значение в конфе???
Достаточно ли удалить настройки 1С в служебных папках?
Почему то заходя в терминал под другим юзером все равно натыкаюсь на эту проблему.
1 ptiz
22.08.13
"И теперь РС не могу открыть ни как." - а что происходит при открытии?
2 temsa
22.08.13
Ошибки:
22.08.2013 20:37:55
Ошибка формата объекта настроек
по причине:
Ошибка формата потока
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: item    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
по причине:
Значение: ВторойУжин    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config}EnumRef.ПериодыПитания
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отображение лексического значения 'ВторойУжин' в значение типа 'ПеречислениеСсылка.ПериодыПитания'
3 zladenuw
22.08.13
перед тем как делать такую какую. такому объекту дается имя НаУдаление. пишется обработка которая заменяет старое значение на новое. а потом уже удаляют значение. попробуй создать такое же перечисление с таким именем. вдруг взлетит
4 temsa
22.08.13
(2) Так дело в том что значение хранится в настройках отбора в предприятии где-то у данного юзера.
Но чтобы разрешить проблему надо зайти вконфу и создать там это значение тогда в предприятии все ок открывается РС и там поменяв отбор или отключив ее совсем можно вернутся в конфигуратор и удалить уже насовсем.
А я вот ищу другое решение не трогая конфу избавится от таких проблем. Ведь в будущем еще может быть будет какая нибудь такая же проблема.
5 temsa
22.08.13
В прошлый раз в отборе в РС было кажется значение элемента справочника, который был удален.
Там тоже как-то шаманил. Кажется в коде конфы пришлось отбор менять при открытии.
6 Classic
22.08.13
Поищи запись в РС Сохраненныенастройки по данному рсу
7 temsa
22.08.13
(6) Как искать? И где? Как мне искать в РС если он даже не открывается.
8 temsa
23.08.13
Народ есть соображение на этот случай?
