в отчете СКД не видны контрагенты
0 Vexcel
22.08.13
Есть отчёт на СКД. У пользователя под не полными правами не видны контрагенты, вообще это поле исчезает из настроек.
В то же время по правам ему доступны контрагенты, сами справочники открывает.
Если же в консоли запросов делать, то тоже все поля и данные видны. А вот в СКД нет.
Этот отчёт писал не я, возможно где то галку надо поставить/убрать.
1 shuhard
22.08.13
(0) нет права на просмотр, СКД его требует обязательно
2 Vexcel
22.08.13
(1) На просмотр чего?
Создал специально роль, включил все галки для справочника Контрагенты, добавил к пользователю, а он всёравно не хочет.
3 Vexcel
22.08.13
Созадал отдельно запрос, создал отдельно отчёт СКД, засунул туда запрос, в итоге поля есть.
Короче где то настройка значит в старом отчёте...
4 Fragster
в отчете на СКД контрагенты - это поле, составное с чем-то, на что у пользователя нету прав
5 Vexcel
22.08.13
(4) неа, проверил, только одного типа
6 lebar
23.08.13
06:31
у пользователей с полными правами этот отчет показывает контрагентов?
Если да, то проблема должна быть в правах, иначе в настройках СКД надо копать, возможно:
1. в СКД не стоит автозаполнение полей и их надо в компановке запроса установить вручную (добавить в выводимые поля Контрагента)
2. у контрагентов стоит запрет на доступность
3. в настройках вывода контрагента нет, либо условия какие стоят на вывод или оформление этого поля
7 Vexcel
23.08.13
19:48
Под полными правами всё есть.
Где ещё в ролях смотреть? Справочник я включил полностью.
