Удаленный доступ к базе
0 Cray12
22.08.13
Всем доброго времени суток.
Суть вопроса: есть база (Розница 2.0), нужно обеспечить к ней доступ из другого района города. То есть, на данный момент имеется магазин, есть база и планируется открыть еще один филиал и обеспечить доступ к этой же базе.
Наверняка эта тема уже не раз обсуждалась, но годной инструкции я не нашел. Объясните, пожалуйста, что нужно сделать.
1 sergey198
22.08.13
РИБ
2 ДенисЧ
22.08.13
Терминал...
3 МихаилМ
22.08.13
ole
4 YF
22.08.13
Я за терминал. РИБ - зло
5 Fragster
я за РИБ, ибо интернет - штука ненадежная
6 Cray12
22.08.13
Почитал про РИБ. Я так понимаю, я просто настраиваю все как надо и обмен данными производится на ура. Только одного не понял - как, а точнее, в какой момент производится обмен данными? То есть, будет как в серверной базе или нужно будет делать какие-то выгрузки?
7 Славен
22.08.13
(6)как настроишь, можно ком, можно файл на фтп, можно мэйл, тебе через планировщик винды, можно бесплатный скл экспресс поставить  и через рег задание
8 Cray12
22.08.13
(7) То есть, после настройки РИБ данные будут регулярно выгружаться в xml файл и нужно наладить процесс загрузки данных в основную базу из этого файла, так?
