Как сделать форму в 1С аналогичную простой форме в MS Access?
0 Evlanov
22.08.13
Как сделать форму для справочника в 1С аналогичную простой форме в MS Access?
Хотелось бы чтобы был переход на первую, последнюю, следующую, предыдущую запись, по номеру записи БЕЗ ВЫХОДА ИЗ ФОРМЫ.
1 shuhard
22.08.13
19:38
(0) [Как сделать ]
прикуярить нужные кнопки
2 Evlanov
22.08.13
Таких кнопок нет. Есть только кнопка Закрыть.
3 1Cv8_accepted
22.08.13
(0) Осталось только определиться с порядком записей. Первая, вторая... По коду? По ссылке? По наименованию?
ОФФ: А чем не устраивает форма списка справочника? С чем связано требование "Как в Аксесс"?
4 Evlanov
22.08.13
В простой форме MS Access меньше действий (нажатий клавиш) при редактировании за счет того, что не нужно выходить из формы в журнал, а затем заходить обратно в форму.
5 Evlanov
22.08.13
20:06
Насчет того, что по коду или наименованию - это все равно, допустим по коду.
6 1Cv8_accepted
22.08.13
(4) Понятно. F9 или "Добавить копированием" посмотри. И в справочниках и в документах.
7 Evlanov
22.08.13
20:17
Добавлять не нужно. Элементы уже есть.
8 banco
22.08.13
(0) стрелка вверх, стрелка вниз, home, end
9 Сияющий Асинхраль
22.08.13
В принципе, извратиться можно, если не давать открываться форме элемента, а открывать форму обработки, в которую выводить реквизиты этого элемента
10 Evlanov
22.08.13
(9) Или в свободной форме?
Но как переходить по записям справочника?
11 Сияющий Асинхраль
22.08.13
(10) по кнопочке есно...
12 1Cv8_accepted
22.08.13
(10) Оспади... Из формы списка сделай. Выведи реквизиты да заполняй из по ЭлементыФормы.ТвойСправочникСписок.ТекущиеДанные.Ссылка. Сам элемент формы СправочникСписок сократи до одной строки - он будет вверху и отображать, например, код и наименование.
13 1Cv8_accepted
22.08.13
(10) + только перемещаться по записям не вправо-влево, а вверх-вниз.
14 Evlanov
22.08.13
(10) Лучше по клавишам - так быстрее.
15 Evlanov
22.08.13
(11) Хорошо. Спасибо. Попробую как вы сказали.
16 1Cv8_accepted
22.08.13
(14) Это будут стандартные системные клавиши. Просто очередность обхода элементов на форме поставь справочникуСписку = 1, чтобы этот элемент (точнее, оставшаяся от него строка) был бы активен при открытии. Вверх-вниз - стандартные клавиши перемещения по табличному полю.
ЗЫ: Справочник хоть не иерархический?
17 0xFFFFFF
22.08.13
20:58
(0) Сравнение мерседеса 2013 г.в. с жигулями 1993 г.в. детектед.
18 rbserg
22.08.13
(0)  >> Как сделать форму для справочника в 1С аналогичную простой форме в MS Access?
легко делается.
только нафига?
19 Джордж1
22.08.13
Имхо, эти акцессо-дельфовский кнопки перехода по записям просто дурь.
В экономических программах нафиг не нужны
20 Evlanov
23.08.13
Не принимаю вашу аналогию с Мерседесом и Жигулями.
Мерседес сделан на Западе. Жигули сделаны в России.
MS Access сделан на Западе. 1С сделали в России.
Так что хуже?
21 MSII
23.08.13
(4) Какая разница? Вот мы спозиционировались на элементе, который хотим отредактировать. Нажимаем энтер для открытия формы элемента в 1С, нажимаем энтер для перехода в режим редактирования ячейки в MS Access. Что тут, что там одно нажатие.
22 ptiz
23.08.13
(20) Представляю, сколько раз надо нажать кнопку "Следующая запись", чтобы перейти от контрагента "Абрамов" к контрагенту "Николаев". Бедные юзеры.
23 1Cv8_accepted
23.08.13
...Я, вот, например, тоже многого не понимаю, но делать приходится. За деньги, разумеется. )) И раньше (в детстве, например) сам просил или покупал что-нибудь такое, чего никто не понимал - нахрена. Но продавали. )) в таких случаях я себе говорю так: "Не служил в армии - тупо чётко и в срок делай непонятные вещи и всё. Так по часам отольются два года службы!". )))
24 Evlanov
23.08.13
(22) Неск. тысяч записей. В журнале: открыл, исправил, выщел. И т.д. Конечно в данном случае удобнее простая форма как в MS Access: не нужно выходить из формы в журнал, а затем обратно заходить в форму.
25 ptiz
23.08.13
(24) "не нужно выходить из формы в журнал" - и как тогда "пролистать" от "А" до "Н"? Несолько тысяч раз нажать "Далее" - это класс!
26 simol
23.08.13
(4)Вы постоянно редактируете справочники?
27 программистище
23.08.13
а собственно в чем проблема реализовать?
или это философский вопрос?
28 MSII
23.08.13
(24) Так ведь форму открывает компьютер, от пользователя не требуется дополнительных действий сверх того, что он выполнил бы в акцессе. Где удобство-то прячется?
29 WhiteCat
23.08.13
(0) Я в поле табличного документа делал. Никаких форм открывать не надо и копировать-вставлять при желании можно как в экселе - сразу несколько ячеек.
30 программистище
23.08.13
и кстати записать и провести тоже кнопки не нужны
изменил реквизит автоматом записалось
31 Torquader
23.08.13
Так оно в 1С есть - для просмотра некоторых регистров сведений рисуется форма, где можно пролистывать записи - причём в форме отображается только одна запись.
P.S. всегда можно создать объект любого справочника и документа в переменной, только нужно решить, как выполнять перемещение - если для документов ещё понятно (временная ось), то для справочников (особенно с папками) это нетривиально.
(30) У 1С идеология в том, что изменения записываются после нажатия кнопки "ОК" или "Записать" - можно сделать запись при закрытии, но это просто методологически неверно.
32 Evlanov
27.08.13
(18) Очень трудно.
(26) Да.
33 Evlanov
27.08.13
(25) Для этого есть поиск.
34 Odavid
27.08.13
(27)>>а собственно в чем проблема реализовать?
давайте, возьмитесь, а то за 1с давно никто не дописывал платформу.
35 Fragster
(34) при чем тут платформа?
36 Evlanov
27.08.13
Как это вы собрались дописывать 1С?
37 Evlanov
27.08.13
Платформа реализована отлично, но вот объекты какие то непонятные.
38 samozvanec
27.08.13
вроде не пятница...
39 acanta
27.08.13
Вторник после праздника. В 8ке вроде такое обещали, наверное бессовестно врут..На список положить форму элемента..
40 Odavid
27.08.13
(35)>>при чем тут платформа?
формы и кнопки и остальные "системные объекты" рисуются исключительно в платформе, и никак иначе.
но об этом мало кто уже помнит
41 Odavid
27.08.13
(37)>>Платформа реализована отлично, но вот объекты какие то непонятные.
Просто великолепно.
Никаких тормозов, проблем, чертыханий и непредсказуемой работы.
42 Odavid
27.08.13
(37)В 1С нет настоящих объектов и настоящего ООП.
Все в скриптах и в платформе.
43 Odavid
27.08.13
(39)>> В 8ке вроде такое обещали, наверное бессовестно врут..На список положить форму элемента..
КТо обещал и когда? Кто обещал - сделал: MS Excel.
44 luns
27.08.13
в форме например справочника есть основной реквизит.
присваивай ему нужный объект по кнопке
45 Evlanov
27.08.13
(44) Изменять основной объект в форме нельзя.
46 Evlanov
27.08.13
Да, спасибо, я пробовал, но данный вариант не подходит - слишком тормозит - приходиться использовать ф-цию РеквизитФормыВЗначение.
47 Evlanov
27.08.13
Сейчас пробую другой вариант.
48 Evlanov
27.08.13
(39) Когда обещали? Ведь уже версия 8.3.
49 luns
27.08.13
(45) да ладно? а ты пробовал?
50 Гобсек
27.08.13
23:48
(0)Забей.
Пусть пользователи сразу приучаются к другой идеологии.
51 Evlanov
28.08.13
(49) Конечно пробовал.
52 Evlanov
28.08.13
53 Evlanov
28.08.13
Возможно ли сделать так:
1) запрос к справочнику
2) выгрузить в таблицу значений
3) переходить по таблице значений и показывать данные в форме
54 Дык ё
28.08.13
(52) с чего ты это взял?
55 Odavid
28.08.13
(53) возможно и так.
56 MaxisUssr
28.08.13
- сделай форму списка,
- в событии "при активизации строки" получай объект и выводи всю инфу об объекте в поля ввода/табчасти,
- при изменении хотя бы одного из полей ввода - объект считается измененным (ставим "звездочку" в шапке формы)
- при попытке перейти с измененного объекта на другой спрашиваем "Объект изменен. Продолжить?"
в чем проблема, или я неверно понял суть?
57 Evlanov
28.08.13
(56) Пробовал. Как в этом случае сделать переход по записям.
В форме списка (Список) нет таких методов.
58 MaxisUssr
28.08.13
при переходе на следующую строку или при нажатии кнопки "вперед"/"назад" будет осуществлен этот переход (будем идти по коду)
59 Evlanov
28.08.13
(58) Но свои кнопки перехода сделать нельзя.
Я сделал с помощью запроса.
ВЫБРАТЬ * ИЗ Справочники.Спр1 ГДЕ НомерЗаписи=&НомерЗаписи;
Меняю НомерЗаписи о снова считываю. И показываю в форме.
60 MaxisUssr
28.08.13
Почему нельзя-то? В чем проблема их сделать?
61 Evlanov
28.08.13
(60) Как вы будете из программы переходить по объекту Список?
62 Evlanov
28.08.13
В какой конфигурации?
Очень тривиально и с папками, при использовании поле выбора папки.
