Как получить записи из первой таблицы которых нет во второй? ☑
0 Плот
23.08.13
Ребята привет!
Сабж.
Понимаю что как то нужно проверят на NULL, но только как?
1 shuhard
23.08.13
(0) есть NULL,
охеренная неожиданность ?
2 Sammo
23.08.13
Левое соединение и проверка на Есть NULL
3 Fragster
Где поле не в (выбрать поле из таблица2)
4 ДемонМаксвелла
23.08.13
5 Mouzem
23.08.13
а разве не ввели расстрел за NULL?
по мне, так только как говорит (3) делать, так и только так.
6 Лодырь
23.08.13
(3)(5) А теперь расскажите мне, что вы будете делать если в табличках более 1 поля.
7 Fragster
(6) Где (Поле1, Поле2) Не в (Выбрать Поле1, Поле2 Из Таблица2)
8 Fragster
(5) не, не ввели
9 dk
23.08.13
(6) соединение по нужному количеству полей
10 ДенисЧ
23.08.13
(5) Ввели расстрел за не использование естьнулла..
11 Креатив
23.08.13
(0)Можно ещё выбрать из первой таблицы записи, которых нет во внутреннем соединении.
12 Лодырь
23.08.13
(7) А чем выгоднее чем соединение?
13 timurhv
23.08.13
(7) Безбожно тормозит на больших объемах данных.
14 Fragster
(13) просто нужно понимать, как оно работает
15 acsent
23.08.13
(13) так это то же соединение, разве нет?
16 Fragster
переделал код из v8: Временные таблицы и индексы в запросах на "Не в" и Левое соединение ... есть NULL, запустил
17 Basilio
23.08.13
(10) А что не так с ЕстьNull-ом?
18 Fragster
Количество ~160к, отбор ~8к, повторений: 1
Отбор через массив: 1
Отбор через левое соединение: 1
Отбор через не В: 189
Отбор через не В (Exists): 1
Отбор через внутреннее соединение + индекс: 1
Отбор через не В + индекс: 1
Отбор через не В (Exists) + индекс: 1
19 Fragster
дисквалифицировали В за унылость, увеличили повторения до 10:
Количество: 162 168 отбор: 8 108 повторений: 10
Отбор через массив: 18
Отбор через соединение: 16
Отбор через В (Exists): 17
Отбор через соединение + индекс: 16
Отбор через В + индекс: 17
Отбор через В (Exists) + индекс: 17
20 Dmitry77
23.08.13
можно загрузить обе таблицы в одну большую,добавить числовое поле, для первой 1, для второй 2.
Потом сгруппировать с сумированием по новому полю, потом отобрать только записи, где сумма = 1 (будут только те что в 1 таблице) =2 где только во второй = 3 где в обоих.
21 Dmitry77
23.08.13
(19) попробуй запусти через объединение, интересно сколько покажет времени.
22 Fragster
Количество: 162 170 отбор: 8 108 повторений: 10
Отбор через В (Exists): 15
Отбор через соединение + индекс: 15
Отбор через В (Exists) + индекс: 16
Отбор через Объединение: 27
23 Fragster
Запрос.Текст =
|ВЫБРАТЬ
|    ТаблицаСсылок.Ссылка
|ПОМЕСТИТЬ ТаблицаСсылок
|ИЗ
|    &ТаблицаСсылок КАК ТаблицаСсылок
|ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
|ВЫБРАТЬ
|    Вложенный.Ссылка
|ИЗ
|    (ВЫБРАТЬ
|        Контрагенты.Ссылка КАК Ссылка,
|        1 КАК Группировка
|    ИЗ
|        Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
|    ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
|    ВЫБРАТЬ
|        ТаблицаСсылок.Ссылка,
|        -1
|    ИЗ
|        ТаблицаСсылок КАК ТаблицаСсылок) КАК Вложенный
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
|    Вложенный.Ссылка
|ИМЕЮЩИЕ
|    СУММА(Вложенный.Группировка) = 1";
24 Dmitry77
23.08.13
(22) спасибо.
25 Mouzem
23.08.13
Чет я не догнал, получается что объединить 2 таблицы и отобрать по нулу быстрее чем "не в"?
26 Fragster
(25) мораль в том, что нужно в каждом конкретном случае проверять отдельно разные варианты
27 viktor_vv
23.08.13
(16) Поэксприментировал немного с планами запросов.
Есть сомнение по корректности теста на exist. Конкретное на
|ГДЕ
|    (Контрагенты.Ссылка, ИСТИНА) В
|            (ВЫБРАТЬ
|                ИСТИНА
|            ИЗ
|                ТаблицаСсылок)
судя по тому во что 1С транслирует такую конструкцию для скуля ( из v8: Оператор "ИЛИ", конструкция "ВЫБОР" и вероятность фуллскана при них ) там получается
AND EXISTS(SELECT
FROM #tt2 T2 WITH(NOLOCK)
WHERE (T1._Fld18873RRef = T2._Q_001_F_000RRef) AND (T1._Fld18875RRef = T2._Q_001_F_001RRef))
В случае если второе поле Истина, мне кажется, при трансляции его просто пропустят и останется exist по одному полю.
При этом для in и exist по одному полю строятся абсолютно одинаковые планы запроса.
Select
id
From sc72
Where id in (select id from #tempkl)
Select
id
From sc72 as sc
Where exists (select id from #tempkl where id = sc.id )
а вот для exsist по двум полям уже другой план c hash match
Select
id
From sc72 as sc
Where exists (select id from #tempkl where id = sc.id and sp81=sc.sp81)
28 Fragster
(27) за планы не смотрел, а факт в том, что В по одному полю транслируется в in, а по 2м и более - в exists (по крайней мере для mssql)
29 viktor_vv
23.08.13
(28) Согласен, но меня смущает именно второе поле Истина. Лучше бы может дернуть во временную таблицу реальное поле вместо Истина.
К тому же план для
Select
id
From sc72 as sc
Where exists (select id from #tempkl where id = sc.id and 1=1)
идентичен по одному полю и in.
30 Fragster
(29) да. а вот для НЕ В - уже очень разные планы, судя по времени выполнения, которое в 200 раз различается
31 viktor_vv
23.08.13
(30) Есть такое
Для in получается Nested loops / inner join
Для not in получается Merge join / Left anti semi join
это еще зависит от соотношения количества записей в таблицах и наличия индекса.
32 viktor_vv
23.08.13
(31)+ Для второго я не очень понимаю механизм этой операции, надо бы почитать умных книжек :).
