РИБ: Создание начального образа и авторегистрация документов ☑
0 Elkin-Palkin
23.08.13
Документ включен в план обмена, однако в нем Авторегистрация запрещена. Включать или не включать регистрацию для нужного узла определяется при записи документа.
При создании начального образа для узла все документы в любом случае будут выгружены в узел, если не делать дополнительных телодвижений?
1 pumbaEO
23.08.13
Самое страшное, в этом вопросе то, что написание этого вопроса занимает больше времени чем проверка.
2 Elkin-Palkin
23.08.13
Ладно, тебе, Пумба, не ёрничай :)
Поиск рулит. Главное задать правильно вопрос. А его искал целый час и не нашёл, потому что неправильно вопрос задавал. Вот нашёл ответ на свой вопрос здесь же:
v8: РИБ.  В плане обмена авторегистрация для документов отключена
3 Elkin-Palkin
23.08.13
Исходя из ссылки в (2) надо модифицировать событие ПриОтправкеДанныхПодчиненному().
Есть там строка:
Если Метаданные.ПланыОбмена.RS_Полный.Состав.Найти(ЭлементДанных.Метаданные()).АвтоРегистрация=АвтоРегистрацияИзменений.Запретить тогда
Хочется ускорить этот процесс, чтобы при каждом помещении объекта в сообщение процедура не обращалась к метаданным. Поэтому в форме узла (или списка узлов) как отловить, что пользователь нажал кнопку "Генерация начального образа" и создать кэш метаданных? Ведь на кнопку повешено встроенное "Создать начальный образ..."
