ЗУП, ЗБУ: Перечисление на пластиковые карточки VS перечисление на сберкнижки ☑
0 ixijixi
23.08.13
Привет.
Как реализовать это дело штатными методами так, чтобы при выплате зарплаты формировались разные списки автоматически?
1 IBTM
23.08.13
ни чего не понятно!
2 acsent
23.08.13
что такое сберкнижки???
3 ixijixi
23.08.13
(2) Это вид счета в Сбербанке, когда не заключается договор между Организацией и СБРФ, а тупо производится перечисление денежных средств на счет сотрудника.
4 Бертыш
23.08.13
Счет пластиковой карточки и счет сбербанка открывается, как я понимаю, на физика. Если сбер позволяет книжечные счета пополнять безналом, то возможно, а нет, так нет
5 ale-sarin
23.08.13
(3) Я в КА пилил в платежном поручении вид операции "Выплата зарплаты работнику" по аналогии с РКО.
Либо отдельную ведомость делать по каждому сотруднику.
6 ale-sarin
23.08.13
+5 Хотя я похоже не в тему пульнул)
7 Naumov
23.08.13
(4) Я не знаю ограничений, которые не могли бы позволить пополнить счет безналом.
8 ixijixi
23.08.13
Нет, вопрос стоит в том, чтобы сотрудники с пластиком автоматом заполнялись в один документ "ВедомостьВБанк", а сотрудники со сберкнижками - в другой.
9 IBTM
23.08.13
(8) заполнение идет в разрезе "банков", создай "банк" назови типа "рабам на карты", проставь для этого банка лицсчета, всё вроде.
10 ixijixi
23.08.13
(9) Была такая мысль, но дело в том, что отделение банка по факту одно. Получается, нужно завести фиктивного контрагента, не скажется ли это потом где-нибудь в учете?
11 IBTM
23.08.13
зарплатнам програмам обсалютно по барабану
12 Jofa
23.08.13
(10)Штаткой врятли удасться а вот если потрудиться то можно написать обработку которая будет делить
13 Jofa
23.08.13
+(10)Есть мнение : Можно попробовать создать два документа зарплата к выплате
14 Jofa
23.08.13
Контрагент будет один и тот же а списки разные как то так
15 ixijixi
23.08.13
(13) Так то оно так, да вот как автоматом разносить сотрудников в разные документы по такому же принципу?
16 Jofa
23.08.13
(15)В ФизЛицах есть вкладка "Доболнительно" в неё нжуно добавить Свойство СберКнижка тип "Булево" по этому свойству и определять
17 ixijixi
23.08.13
(16) Да, работает. Спасибо
18 stix2010
23.08.13
там так то последние цифры счета являются типом вклада
19 stix2010
23.08.13
(19) точнее - в 20 значной структуре счета ААААА-BBB-C-DDDD-EEEEEEE в группе EEEEEEE существует 2 знака являющихся определением типа счета, только вот расположение не помню, в СБ это точно так, лет 10 назад писал такую обработку для формирования списков
20 ixijixi
23.08.13
(18) (19) Упс, новые подробности... Это можно обыграть
21 ixijixi
23.08.13
(19) Если не затруднит выкинуть кусок кода, буду очень признателен!
22 stix2010
23.08.13
(21) вечерком пороюсь в запасах (под ЗиК было), но не обещаю, слишком много времени прошло, помню, что типов возможных счетов было не 2, а около 10, могу поконсультироваться с работниками СБ по кодировке, по маске отобрать счета проблемы не составит.
23 ixijixi
23.08.13
(22) Спасибо
24 kefout
26.08.13
пользуюсь первыми 3-мя цифрами кодировки лицевых счетов СБ:
"408" - карты, "423" - книжки.
25 ixijixi
27.08.13
(24) Благодарю
