Компоновщик настроек компоновки данных в упр формах
0 Конфигуратор1с
23.08.13
В общем есть обработка. В ней нужно заполнить таблицу значений с помощью разного рода отборов. Разместил на форму компоношик настроек отбор, в обработку добавил Схему компоновки данных.
прописал в форме
&НаСервере
    СКД = РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("СхемаКомпоновкиДанных");
    КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СКД));
    КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(СКД.НастройкиПоУмолчанию);
в общем гляжу в отладчике настройки видно. достпуные полдя отбора видно. Но в таблицу на форме добавить отбор пытаюсь поля выбора пустые. смотрю в отладчике на клиенте - настроек нет. Правильно ли я понимаю. что настройки "остаются" на сервере и на клиент не передаются? и как тогда быть?
1 Конфигуратор1с
23.08.13
никто не пробовал такое?
2 RomaH
пробовал - вспомнить бы где и когда - поищи в моих темах
вроде был затык именно в использовании СКД/Компоновщика в обработке - типа в отчете можно, а в обработке нет
но точно уже не помню
3 banco
23.08.13
(0) так попробуй
СхемаКомпоновкиДанных = РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("СхемаКомпоновкиДанных");
URLСхемы = ПоместитьВоВременноеХранилище(СхемаКомпоновкиДанных, Новый УникальныйИдентификатор());
ИсточникНастроек = Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(URLСхемы);
КомпоновщикНастроек.Инициализировать(ИсточникНастроек);
КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию);
4 Конфигуратор1с
23.08.13
(3) спасибо. щас попробую
5 Конфигуратор1с
23.08.13
(3) спасибо огромное! Получилось!!
6 Bober
23.08.13
(3) можно без ПоместитьВоВременноеХранилище
CхемаКомпоновкиДанных = РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("СхемаКомпоновкиДанных");
ИсточникНастроек = Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(CхемаКомпоновкиДанных);
7 banco
23.08.13
(6) если обычная форма, то можно, но у (0) УФ
8 Bober
23.08.13
(7) в УФ все тоже самое, это же все на сервере идет
9 Конфигуратор1с
23.08.13
(8) читай " Разместил на форму компоновшик настроек отбор, в обработку добавил Схему компоновки данных. " - то есть компоновщик на форме на клиенте, заполняю на сервере, а на клиенте данных нет(. так что тут только на основании урл но если делать на стороне сервера то подходит
10 Bober
23.08.13
(9) и что.
читай код в (3)
Это значит что находимся уже на сервере в форме, далее
говорит, о том, что СКД кладем во времянку, а зачем ее туда, если все равно на сервере.
11 Конфигуратор1с
23.08.13
(10) правильно, но компоновщик на клиенте не видит без хранилища полей выбора
12 Bober
23.08.13
(11) все происходит уже на сервере
13 Конфигуратор1с
23.08.13
(12) еще раз. я создаю обработку. добавляю реквизит - компоновщик настроек компоновки данных. вытягиваю на форму компоновщик.настройки.отбор. Прописываю код на сервере. на сервере все ок. выбранные поля отборы он видит. когда пытаюсь добавить в предприятии интерактивно элемент отбора он в выбранных полях показывает пусто, а выбранные в конфигураторе поля отбора пишет не обнаружено поле
14 Bober
23.08.13
(13) интересно
15 Конфигуратор1с
23.08.13
(14) вот вот. поэтому помогло только через урл
