v7: 1c v7 УРБД
0 odejda
23.08.13
Поставил УРБД
Есть 6 обособленных подразделений
Туда (как мининимум) один раз в неделю приходится сбрасывать данные
Если файл переноса 4-6 Мб - перенос идет (пересчет в самой переферийной базе) более суток Про больший объем нечего и говорить - несколько дней !!!
Это беда
Помогите советом - как ускорить процесс?
1 Холст
23.08.13
ща выяснится что там дикая самописка и закачка урбд файла идет по сети с компа пентиум ММХ 233 а сама урбд база 5гиг
2 Злопчинский
23.08.13
Регистры на периферийках незакрыты
3 Холст
23.08.13
устраняй причину пересчета итогов - перестать менять конфигурацию
4 odejda
23.08.13
я читал в какой-то статье, что можно ограничивать (или как-то управлять) перечень реквизитов, которые будут передаваться из центральной базы. База действительно большая более 6 Гб SQl ТиС. База в результате чьих-то действий (не могу из журнала понять КТО !!!) откатилась в 2009 год . (ГП 21.09.2009 ) Я стал соответственно ГП возвращать в реальное время . Я думаю что поскольку переносятся все изменения , которые происходили с базой , в переферийную идут все пересчеты и тд из центральной базы. Вот такая беда получается .
5 пипец
23.08.13
(2) при чем тут регистры ? закачка данных идет - один в один - ничо тама не пересчитывается
6 пипец
23.08.13
(4) нафига тебе ГП ? ваапче
7 odejda
23.08.13
Вот если бы можно где-то указать , к примеру, переносить только :документы перемещения товара (переферийные базы - это торговые точки в разных городах) ну соответственно с ними позиции из справочников ... ну и тд Вот было бы хорошо
8 пипец
23.08.13
(7) слово Миграция ниачем ?
9 odejda
23.08.13
"...  реквизитов элемента справочника, то производится перенос всего элемента справочника. Вместе с документами переносятся все действия, выполняемые ими в процессе проведения: движения регистров, акты расчета, бухгалтерская операция, проводки. В случае, если при проведении документа производятся изменения периодических ... "
10 Bigbro
23.08.13
(7) и что мешает переносить только эти документы?
11 odejda
23.08.13
незнание как это делать ...
12 odejda
23.08.13
нашел статью про "Миграцию" ...читаю
13 dk
23.08.13
есть 1 нехороший совет: перетащить программно ГП (например на месяц назад)
14 Aleksey
23.08.13
делай обмен в монопольном режиме
15 odejda
23.08.13
а на что влияет монопольный режим обмена?
16 Aleksey
23.08.13
(15) на скорость обмена. Когда он в разделенном режиме работает, он делает паузы, типа чтобы другие могли работать. Их очень хорошо видно в ЖР когда загружается пачка потом тишина через некоторое время другая порция данных
А в монополи она грузит всё подряд
17 Прыгун
23.08.13
Было подобное. Решил проблему с помощью миграции, т.е. в периферийные выгружаются только те документы которые им нужны. У меня щас из центральной все документы идут только в одну периферийку, а в остальные только те которые им нужны. Миграция "место создания и центр" а в ту единственную периферийку выгружается потому что в поле "дополнительно" в настройках миграции прописал код этой базы.
18 Прыгун
23.08.13
вот это почитай, раздел миграция http://kb.mista.ru/article.php?id=19
19 odejda
23.08.13
Спасибо Сейчас гляну
20 odejda
23.08.13
а.а.а... так я эту же статью и читаю Пока ничего толком не могу понять как это длать конкретно в базе ...
Ладно, необходимо время...
21 Bigbro
23.08.13
(20) это делать не в базе а в конфигураторе. по каждому объекту свойста параметры миграции указать место создания центр все базы или только место создания.
22 odejda
23.08.13
(21)то что в конфигураторе это понятно. Где это конкретно ? Все что у меня есть - это Администрирование - Распределенная ИБ - а дальше я ничего подобного не нахожу...
23 odejda
23.08.13
где в конфигураторе есть что-то про миграцию ?
24 Ёпрст
(23) в свойствах объекта метаданных, вкладка - миграция
25 odejda
23.08.13
сек
26 Ёпрст
можешь, выборочно отправить что угодно и куда угодно, а так же, прибить регистрацию от чего угодно.. и не надо будет большие пакеты в пб отправлять опосля регламентных действий в центре.
27 odejda
23.08.13
(26) так так так ... это уже интересно.
Значит, если мне надо в ПБ отправить только документ "Перемещение ТМЦ" я должен поставить галочку в каком поле ? И как же отменить все остальные документы? и будет ли документ "Перемещение ТМЦ" за собой тащить необходимые справочники номенклатуру и цены?
28 odejda
23.08.13
Дело собственно вот в чем :
- когда у меня ГП актуальна Т.Е в пределах день два от реального времени , то (а отправляю в ПБ информацию я раз в неделю)файл обмена примерно 1-1.5 Мб и он загружается в ПБ 10-15 мин (ну соответственно и выгружается из ЦБ тоже мин 10-15).
Если же вот как сейчас - ГП отброшена в 2009 год, а я ее за неделю пересчитал в 2010, то файлы выгрузки стали примерно около 10 МБ а загружаются эти файлы в ПБ более суток !!!
Я понимаю что все изменения , которые получились за время пересчета ГП попадают в файл обмена Но почему она так долго их пересчитывает в ПБ ?
Вот таая Беда...
29 Ёпрст
(27)ознакомься
http://infostart.ru/public/14923/
30 odejda
23.08.13
(29) Не получается скачать
31 Ёпрст
чейта ?
32 пипец
23.08.13
33 пипец
23.08.13
34 Прыгун
23.08.13
(28) Если нужно разово загрузить в периферийную, то на ночь оставляешь монопольно загружать.
35 acanta
23.08.13
А если надо иметь стабильный обмен - можно делать его чаще, тогда мелкими кусочками в до 200 кб а не по 6-7 метров оно почти не заметно..
36 Прыгун
23.08.13
(35) не всегда помогает, к сожалению... У меня например раз в месяц обработкой закидывается за час около 5 тыр документов. Маленькими кусочками не поможет один хрен.
37 mishaPH
(0) что мешает сделать обмен раз в сутки?
38 Злой Бобр
23.08.13
(0) Изучите механизм и структуру обмена. После этого сможете сделать даже "звездочку".
Ваша проблема в незнании основ.
